汽阻器要涂几层漆
诺亚Demarest|上传建筑规范问题在
当规范要求/允许使用II级或III级蒸汽缓凝剂时,我们希望墙壁在两个方向上“呼吸”,似乎使用具有适当烫发等级的油漆或底漆只能工作一段时间。我假设III级油漆,如果墙壁每隔几年重新油漆一次(或者如果我们要求涂4层,按实际情况计算),可能会将其变成I级蒸汽屏障。真的吗?如果II类产品很贵,额外的III类涂料是否能达到同样的渗透性?
  1. 安德鲁·C||# 1
    问得好——当人们不可避免地重新粉刷时,墙壁的干燥能力会发生什么变化?
    每当有人设计一堵不能向外干燥的墙时,我都会问自己这个问题。如果你使用外部绝缘材料,似乎是赞成矿物棉的论点。如果你的墙不能在至少一个方向干燥,最好有好的闪光细节,大的悬垂,所有的面都朝南。
    这并没有回答你的代码问题,但我很想知道代码制作者是否考虑过在墙的生命周期中蒸汽屏障的变化。
    Dana多赛特||#2
    “我认为III级油漆,如果墙壁每隔几年重新油漆一次(或者如果我们要求涂4层,f. ex.),可能会把它变成I级蒸汽屏障。真的吗?”
    一个典型的标准室内乳胶底漆+ 2层颜色的应用程序大约在3-5烫发。如果再涂上几层颜色,总共5层漆至少要烫2次。用另一种颜色重新粉刷,每层涂2层,现在的9层油漆至少要烫发1次,接近ii类蒸汽延迟的非常高的边缘。
    当你涂上99层涂料时(一层底漆有49层颜色,每层2层),你可能开始侵犯i类蒸汽延迟领域。
    蒸汽屏障乳胶底漆的起始温度大约为0.5烫发,但仍然需要许多层彩色涂层才能将其降至0.1烫发或更低。每5年重新粉刷2件外套,仍然需要一个多世纪。如果你每年重新粉刷2层涂层,那么只需要大约25年。
    “这并没有回答你的代码问题,但我很想知道代码制作者是否考虑过在墙的生命周期内蒸汽屏障的变化。”
    在完全修复之前,有一些关于房子生命周期的内置假设,也就是50-100年。根据目前的气候变化速度,即使是最乐观的预测,50-100年后,我们都将处于不同的气候区。:(到目前为止,我不认为气候漂移已经被纳入代码,但随着25年天气数据平均值的变化,美国各县的气候带将发生变化。我目前在美国第五气候区中部,但看起来到本世纪中叶我将在第四气候区温暖的边缘。YMMV。看到的:
    https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/_JBKVjyITIhHrBe-OKti2V3ugRY=/800x0/filters: no_upscale () / cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13590787/US_MAP_LOGO.gif
    1. 安德鲁·C||# 4
      感谢Dana和Jon的信息回复。我以为多加一层涂料的渗透性会改变得更快。
  3. 乔恩·R||# 3
    看第62页在这里(乳胶漆的渗透性太强了)。在大多数情况下,II类是对III类的改进。对外部烫发使用保守值总是明智的(既不能太高也不能太低)和设计(如雨幕,悬垂)-如果内部烫发过低,这将提供一个安全边际。
登录或创建一个账户发布答案。
