一个五口之家需要多少水?
Joe_Martin|发布一般的问题在
让我先问一下,是否有一种方法来搜索以前的社区问题和答案?如果一个问题已经被问过了,我不想浪费人们的时间。
我们五口之家将在未来6个月内在5A区建造一座新房子。没有水可用,所以我们必须在井和蓄水池之间做出选择。我们倾向于水池,因为与井相关的潜在未知因素(它是否含有砷/氡,我们是否需要钻多次,流速是多少,如果它在未来干涸,等等……)
一个问题,我们重新考虑我们的房子将会有一个相对较小的车顶横截面(2000平方英尺)的,所以在干燥的冬季,我们只会收获从雨水收集每月约4000加仑(我们计划5500加仑水箱)。目前,我们每个月用6000加仑的水,但我们在节约用水方面做的努力很少,厕所和洗衣机的效率也很低。我想知道如果一个五口之家有高效的前装式洗衣机、压力辅助马桶和流量适中的水龙头/淋浴头,他们会用多少水。我知道这个数字是“视情况而定”的,所以我想我是在寻找有水意识的人在类似的情况下,问他们每月4000加仑是一个现实的目标还是一个白日梦(双关语)。我们的孩子现在很小(1到6岁),我猜他们的用水量会随着年龄的增长而增加。
  1. Alan B||# 1
    这真是一个千差万别的问题。
    也就是说你现在有自己的号码,可以和他们合作。确定你的洗衣机每负荷使用多少(大多数水表可以读取)和每周多少负荷。我的最高负载效率使用大约80-100L一个负载。一个高效的前负载可使用30-60L/负载。
    数一数你的厕所每天被冲多少次,用了多少升水。不要假设它的面板上的升数是正确的。
    你也用手或洗碗机洗碗吗?确定水使用的两种方式。你或许可以把“能源之星”指南中的洗碗机的表面价值看得很清楚,但它运行的频率很重要。
    你给草坪浇水吗?
    你有软水器吗?
    还有其他用水的人吗?
    你的淋浴/浴缸有多少次,用了多长时间,检查用了多少升,淋浴头会有一个等级,但不同的压力意味着你也需要测量它
    基本上做一个审计,确定你使用了多少,在哪里,你可以确定你可以节省多少,你的最终结果将是什么。
    至于未来,这很难说,但让你的孩子参与其中,从理解问题到测量,再到保护,将帮助他们学会如何调整他们的使用,随着时间的推移,保持它的控制,并教育保护的价值。
  2. Stephen Sheehy||#2
    我去问问当地的油井主人。打不到水很常见吗?典型的井深是多少,成本是多少?你所在地区的深井干涸过吗?我们在缅因州的井大约有400英尺深,三年前花费了5000美元。在这里,深井永远不会干涸,但你的位置可能不同。
    一个水箱不便宜,我怀疑你可能需要超过5500加仑。你还需要过滤、清洁和净化从屋顶流出的水。
    马丁Holladay||# 3
    乔,
    蓄水池在加勒比海地区很常见,在没有多少水可供选择的岛屿上也很常见。然而,任何可以打井的地方,大多数人都选择打井,而不是依靠雨水。请记住,由于全球气候变化,未来的降雨量很有可能会发生变化。
    在世界上一些家庭必须用水桶运水的地区,家庭很快就会知道维持人类生活所需的水其实很少。所以你问题的答案显然是,“看情况”。
    正如艾伦所指出的,许多家庭用大量的水来浇灌草坪、蔬菜或花园,或者洗车。这些用途极大地影响了平均用水。
    在美国,平均家庭用水量为每人每天80到100加仑(一个五口之家,相当于每月12000到15000加仑)。
    每人每天使用的水量不同的气候.在一些州,比如佛蒙特州,平均每人每天消耗的汽油少于75加仑;在其他州,如犹他州,平均每人每天超过150加仑。
    如果我们从家庭而不是个人的角度来考虑,统计数据仍然是普通美国家庭每天消耗300加仑汽油等于每月9000加仑。
    马尔科姆·泰勒||#4
    乔,
    在潮湿的太平洋西北部,蓄水池并不罕见。但即使在这里,它们也是有问题的,主要是因为尽管它们的体型通常在1万到1.5万只之间,但它们在夏季的几个月里经常会干涸。
    另一件需要记住的事情是,它们肯定会影响转售价值,因为这是一个排除了许多潜在买家的功能。
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    你可能想要考虑有两个水箱,一个用于饮用水,一个用于水槽和洗衣机,直接排水沟到灰色水箱,并使用这些水用于厕所和景观美化。所以你可以用你的水两次。
    建房子的地方每年的降雨量是多少?
    沃特
  6. 达沃Radman||#6
    一个月15000加仑?!
    这怎么可能呢?
    马丁Holladay||# 7
    达沃,
    每月15,000加仑的数字是由于数学计算。显然,一个有3个孩子的5口之家的人均用水量不及一个有2个成年人的2口之家。一个4岁的孩子不洗车,也很少有需要浇水的单独菜园,所以,平均来说,一个4岁的美国人每天用的水比一个成年美国人要少。
  8. 沃尔特Ahlgrim||#8
    不是每月15000加仑。
    15000加仑的水并不足以让你度过旱季的90 -180天。
    Walta
  9. Irene3||# 9
    我们有比较高效的洗衣机和洗碗机,低流量的水龙头和淋浴喷头,还有厕所,虽然不是超级节水器(没有双冲水或其他东西),但都是最近才有的,也比较高效。我们连院子都不浇水。今年我们这个两口三口之家平均一个月不到3000加仑(如果完全忽略第三口人的话,最多每人每天50加仑),去年我们这个两口四口五口之家(成年孩子进进出出,从大学回家等等)平均每月约4050加仑(每人最多约67加仑)。当然,这也包括我们不在家的时候,但我们不经常旅行,而且我们经常会有客人来,所以我认为这应该是公平的(特别是在更长时间的旅行中,我们会有一个看家人,他可能会洗澡等等)。
    看看我们家有三个十几岁的孩子(好吧,两个和一个快到十几岁了)时的账单,它们并不像人们想象的那么高。平均每月略低于5300加仑。(但我们确实有超过6000个月的时间。)
  10. Irene3||#10
    另外,为了回答你的第一个问题,QA页面的右上角有一个搜索框。不过,像这样的问题可能很难找到精确的关键字。我刚试过(用水加仑的人),很多结果显然是不相关的。
