在这种情况下,应如何考虑湿度/蒸汽润湿和干燥?
细节:
-气候带6,海洋环境
–独立车库(20世纪70年代)将改造为一个溢流式客房,带全浴室,无厨房。
–客房仅在夏季使用。
–浮板上的现有结构,下方无蒸汽屏障,位于排水不良的土壤中。
–20英尺乘16英尺,带大教堂天花板、2×4墙和2×8椽
–20密耳蒸汽屏障安装在板上(接缝用胶带固定),可能无法延伸到现有周边墙下。
-2×4轨枕平铺20密耳VB
-轨枕之间安装1 1/2〃xps
-固定在轨枕上的1/2〃底层地板,带有工程完工地板
墙/天花板绝缘的W/洛科威棉絮
–1/2/干式墙,用于涂有水性涂料的内部覆层
–浴缸应通风至外部
–保留现有的外部雪松瓦墙板,保留沥青屋顶瓦。
–增加排水沟和落水管,以将大量水从楼板周围排出
问题:
–如果VB不能延伸到周边墙下,且楼板和底板之间不存在毛细管破裂,水分进入墙腔是否会出现问题?
–蒸汽屏障是否应沿墙壁/天花板延伸,以迫使进入墙壁的楼板水分向外干燥,还是应使用智能膜使其内外干燥?
有人能通过我所需要考虑的建筑科学吗?
杰夫,
你不小心把这个问题贴了两次。你的问题已经回答了。以下是另一个问答页面的链接,您的问题在该页面得到了回答:Goff Summa的帖子和答案.
