在这种情况下,应如何考虑湿气/蒸汽的湿润和干燥?
Geoff总结|发布了能源效率和耐用性在
细节:
-气候区6,海洋环境
-独立车库(20世纪70年代)被改造成带全浴室没有厨房的溢出式客房。
-招待所仅在夏季使用。
- 下面的浮动板上的浮动板上的现有结构,坐在排水不足的土壤中。
- 20 ' x16 '区域,带大教堂天花板,2×4墙和2×8椽
- 20mil蒸汽屏障安装在板(接缝胶带)上,可能无法延伸到现有围墙下。
-2×4睡眠者铺设超过20密mil vb
-1 1/2″XPS之间的枕木
-1/2″底层固定在带有工程完成地板的枕木上
-墙壁/天花板绝缘w/岩棉棉絮
- 1/2干墙用于内部覆层,涂水性涂料
- 浴室通风到外部
- 现有的外部雪松瓦片壁板留下来,沥青屋顶瓦片留下来。
-水槽和落水管增加,以移动大量的水从板周长
问题:
- 如果Vb不能在周边墙壁下延伸,并且在板坯和底板之间没有毛细管断裂将进入壁腔的水分存在问题?
-是否应该沿墙壁/天花板延伸蒸汽屏障,迫使平板水分进入墙壁,向外干燥,还是应该使用智能薄膜,让内外都干燥?
- 有人可以穿过建筑科学的关注,我需要考虑吗?
    Dana多赛特||#1
    保留VB (10mil就可以了),但跳过枕木,用EPS代替XPS。
    这些枕木只不过是一座热桥,除非板的边缘有坚固的隔热层,否则它会在冬天收集底部寒冷的水分,即使这样,如果它是6A区(缅因州沿海或加拿大南部沿海地区),夏天也会收集水分。相反,TapCon通过泡沫将底部地板与平板连接起来。不要担心你会从紧固件穿过蒸汽屏障得到的排汗量——它是微乎其微的。当完全由板支撑泡沫不会压缩太多(远低于反弹3/4“底层之间的16”o.c.托梁),即使只有半英寸的底层地板。只要确保半英寸的底层地板有足够的紧固件保持您的成品地板紧固系统。
    XPS与破坏气候的HFC发酵剂一起吹制,由于在几十年里失去了HFC,它的性能下降到类似密度的EPS(完全耗尽时约为4.2 r每英寸)。EPS是与相对温和的戊烷一起吹制的,戊烷消散得很快(大部分戊烷通常会在制造工厂被回收并燃烧以获取工艺热量),而且它的绝缘性能不会随时间而变化。在一个整个冬天都没有完全加热的房间里,R7.5层(1.5英寸XPS)和R6.3层(1.5英寸ii型EPS)之间的能源消耗差异是非常小的,而且R7.5只是暂时的——它最终会变成R6.3。
    如果Studwall的底板尚未对其进行足够的水分来引起问题,因此在绝缘后不会越来越糟糕。如果很容易在一些EPDM或10-20密耳的聚乙烯中拆下墙壁以防滑,但如果没有,请不要担心。如果没有足够的屋顶悬垂来限制壁板的直接润湿,那么更大的湿度威胁,特别是如果壁板并没有用下雨屏幕通风。乙烯基壁板足够好,雪松摇晃壁板只有稍微逆住,但屋顶悬垂的脚下或以上的每层身高(两英尺或更大会更好,简易别墅风格)直接润湿量很漂亮有限的。
    在6区气候,你将需要一些内部侧蒸汽缓速器的墙壁,即使它有反通风壁。最便宜的解决方案是半烫漆,也就是“蒸汽屏障乳胶”底漆,但2-mil尼龙(sure MemBrain)可以让内部更快地干燥,但在冬季仍然是低渗透的。对于一个在冬天没有人居住的建筑来说,从内部驱走的湿气是相当低的,而且很有可能没有蒸汽缓凝剂也可以,但如果你曾经设想过在冬天最冷的10周内有人居住,那么有它们就很好了。
    天花板至少需要在绝缘和屋顶甲板之间至少一个1“距离覆盖的空体空间,因此您可以对R23岩棉(5.5”标称)和2x8椽子(7.25'标称)进行正常。您将拥有1.75英寸的通风空间,它与1-1.5“圆形改装Soffit Vent插头有关,带有Bug-Screens。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰夫,
    您将在板坯周边的热桥结束。最好的解决方案是在板坯的周边安装垂直刚性泡沫绝缘(最佳的EPS是最好的)。刚性泡沫应至少2英寸厚 - 3英寸更好 - 并且应延伸至少2英尺以下等级。
    当然,您需要使用金属闪烁或压力处理的胶合板等类似的刚性泡沫的上述等级部分,并且您需要在水平接缝处Z闪烁在底板和顶部之间刚性泡沫。
