如何空气密封板覆盖的房子?
科林地下水|发布绿色建筑技术在
我正在翻新我上世纪50年代的新英格兰农场。我目前在阁楼上工作,一旦天气变暖,我将在护套上放置4″的polyiso。
因为房子是用木板包起来的,我不知道如何气封它。当地建筑师布鲁斯·科尔德汉姆(Bruce Coldham)习惯用“冰与水”(Ice & Water)包裹外墙。这对我来说是一个合理的方法吗?现有的墙是2×4结构,将密集填充纤维素。这个想法是不是疯了?Ice & Water并不便宜,也不容易使用。
    科林,
    布鲁斯·科尔德汉姆是个聪明人。他的方法并不便宜,但只要外部坚硬的泡沫层足够厚,它就能起作用。这是传统的PERSIST方法。(有关PERSIST的更多信息,请参见把墙壁和天花板上的绝缘材料去掉.)
    然而,布鲁斯的方法并不是唯一的方法。
    首先,在墙壁上密集地填充纤维素将大大减少空气泄漏。它不会消除它,但会大大减少它。
    第二,你的聚碳酸酯层可以用作空气屏障。你应该填缝每面墙的周长(在聚光胶和护套之间),并用高质量的胶带把聚光胶的接缝处粘上。如果你用4英寸的聚乙烯绝缘墙,你应该安装两层2英寸的聚乙烯,交错接缝。每一层。这应该会提供一个非常好的空气屏障——即使没有剥棍。
  2. 科林地下水||#2
    谢谢。我打算用锡箔胶带把接缝处粘起来。我只是担心泡沫和护套之间的密封性不会持续很长时间。我经常用锡箔胶带将聚乙烯胶粘在木材上,我对它如何粘在木材上印象不深刻。我也见过密封材料暴露在天气中失败。我们都见过。填充物的珠保持它的形状,但它应用的材料的季节性运动,释放它,你留下一个松散的硅树脂条。Tremco是这种应用的理想填缝剂吗?我从未见过它在外面使用,但我看到它在里面使用,它保留了它的延展性,即使在许多年后。我还打算使用“innie”窗口,所以我计划将WRB保持在覆盖平面。 The Ice & Water would fit that role nicely. Putting something like Tyvek between the foam and the sheathing would make air sealing with caulk much more difficult. I'd really like to get away from the Ice & Water approach if I think I can do so in a way that will be durable over the years.
    马丁Holladay||# 3
    科林,
    归根结底,这是一个主观判断。这种“剥-粘”的方法是防弹的,而且可能比其他方法更少的漏气。是否非常小的空气泄漏,你可能得到的嵌缝和胶带聚苯乙烯是足够的麻烦,取决于你的空气密封目标和你的预算。
    Tremco确实很灵活,所以这是一个选择。
    无论你做什么,认真的做工和你的材料选择一样重要。仔细做空气密封工作,你的房子应该表现良好。
