如何空气密封边缘托梁,不是在基础上休息?
manbeardo|发布一般的问题在
我刚在我们家的信封上发现了一个巨大的缺口,我不知道如何合理地密封它。这是1912年的工匠作品,气候区4c。它有一个地下室,2层,第2层延伸到前廊~7英尺。前面的基础墙似乎在某一时刻被替换过。那堵墙是用砖块砌成的,其他地下室的墙都是用混凝土浇筑的。
我最近做了大量的工作,在机械上留下了几个旧洞的边缘搁栅未使用,所以我开始做一些切割和鹅卵石周围的边缘搁栅,以使地下室不那么轻松。当我把玻璃纤维球棒和1948年的皱褶报纸从前搁栅上取下时,我感到有很多空气吹进来。经过进一步的检查,我发现该基础墙上没有基板,边缘托梁与基础外表面之间有很大的缝隙。有一些旧的壁板挂从外面的边缘托梁,不到达所有的方式到地面,留下一个>3″通道之间的基础和壁板。
你将如何为下一季关闭这个巨大的漏洞?我计划住在整个房子,并增加外部绝缘在几年内,所以它不需要100%密封。我可以生活与空气漏在那里的板次地板突出门廊下,但一个3″x25 '洞是有点多。
注:第一张图片是门廊下的室外。第二和第三是内部。
    Zephyr7||#1
    我将一些XPS在间隙,以填补大部分,然后密封剩余的小间隙与罐头泡沫。在这里使用XPS的原因是它是刚性泡沫中最防水的。
    当我在做这个项目的时候,我会检查任何结构都有一个适当的承载表面来支持它。如果你发现任何东西需要支持,使用一些处理过的木材堵塞在这一点上和密封罐头泡沫。
