如何在铺地毯前密封旧硬木地板
奥斯丁G|发布一般的问题在
我们的第二个故事是这种古老的舌槽硬木,有巨大的缝隙和胶合板补丁。我想空气密封之前,我把地毯下来,但不确定什么是最好的材料。我在研究这个特殊的应用程序时运气不太好。非常感谢您的帮助!
    马尔科姆·泰勒||#1
    奥斯丁,
    所以我们可以找到最好的方法,为什么要把二楼密封起来?
    1. 奥斯丁G||#2
      有两个原因,首先这是一间1800年的农舍,有气球框架,所以一切都很有用。其次,我有一个小型的分割系统,我试图尽可能地隔离每个区域。
      不管怎样,我已经把信封里里外外都封好了。谢谢你!
        马尔科姆·泰勒||#3
        奥斯丁,
        可能最简单和潮湿有效的是在地毯衬垫下面6密耳聚。用胶带封住接缝和周边。
        1. 奥斯丁G||#4
          有人担心这也是一个蒸汽屏障吗?
            Zephyr7||#5
            如果你担心这个问题,那就用室内保鲜膜代替保鲜膜。室内保鲜膜具有透气性。
            马尔科姆·泰勒||# 7
            这一切都在相同的室内条件。你可以在任何你想要的地方使用不透水材料,只要它们不是在外墙或天花板上。
        2. 奥斯丁G||#11
          是Poly,谢谢。
  2. 约翰•克拉克||#6
    记住,你有楼梯。
    因此,我会让你努力确保你二楼的天花板和墙壁是密封的。堆栈效应将被最小化,因此通过地板向上移动的空气将更少。
    我的两个美分。
    1. 奥斯丁G||#10
      当然,这些也都做过了。墙壁都喷涂了封闭的泡沫细胞和覆盖在4“岩棉。阁楼被封闭的细胞泡沫,然后覆盖了过量的纤维素。
      我们都关着门睡觉,我在整个家里都用外门。我真的很喜欢只调整我们晚上睡觉的房间,至少在我们喜欢的程度上是这样的。没必要在7月让整个房子都冷到67岁,哈哈。
      1. 约翰•克拉克||#12
        听起来你已经准备好了。我不明白你为什么要担心冷空气会通过一楼的天花板飘到一楼。根据你的绝缘水平,空调可能不会经常运行,一楼和二楼之间的温度分层也很少。
        即使门是关着的,凉风还是会从门下面漏出来,飘到楼下。IJS,我认为爬楼梯根本不会有什么好处。如果有的话,我会拉硬木,添加下层地板,然后把硬木放回顶部,填充,沙子和密封。
        1. 奥斯丁G||# 16
          你的最后一句话绝对是我的第一选择!也许以后会的。
    阿尔卑斯山脉||#8
    几乎没有任何气流可以通过下层地板的缝隙进入硬木。空气流量是如此之小,它永远不会影响分区。间隙确实增加了声音传递,任何标准的底层都可以处理它。
    对于典型的气球框架的房子,更重要的部分是密封地板隔间与墙壁,因为这些往往是开放的。
    最好的方法是拉起靠近外墙的二层或三排地板,在那里安装发泡的阻挡物,然后重新安装二层地板。这将对空气密封产生很大的影响。
    1. 奥斯丁G||# 9
      这房子很古老。舌槽硬木为底地板。木板下面是地板搁栅,第一级天花板直接连接到搁栅上。我会在上面铺上地毯,但我想先封好。其中一些缝隙在日光下显得很大。
      但我肯定已经在一楼和二楼的隔间之间安装了防火装置。我用了胶合板,聚碳酸酯,和喷雾泡沫全部到位。
        阿尔卑斯山脉||#13
        在老式的T&G中,我用罐装泡沫填补了很大的空白。那种泡沫喷枪对这个很有效。
        如果你能把握好时间,让泡沫覆盖在皮肤上,但不变硬,你可以用手指把它压平。否则用小刀把它剪平。
        不确定poly是否会工作,因为它太滑,地毯安装人员会把它弄得一团糟。
          Zephyr7||#14
          “不确定poly是否能起作用,因为它太滑了,地毯安装人员会把它弄得一团糟。”
          说得好。也许这里的橡胶屋面膜会更好用。
          另一个选择可能是像1/8英寸的硬纸板与接缝胶带。
          删除||#15
          删除
        3. 奥斯丁G||# 17
          喷雾泡沫,甚至可能只是一些硅树脂的细缝非常好可能是理想的。今天就这么做,很可能会朝着那个方向发展。谢谢你!
