如何在已侧的墙壁上气封渗透?
Rocky12|发布能源效益及耐用性在
你好,
我正在我的房子安装一个迷你分裂,我必须钻出一个洞通过墙壁(2 1/2″管道)运行线路设置通过。显然我不能从外面进行空气密封。喷雾泡沫是我最好的选择在这里(在里面)?其他选项吗?
如果是这样,你能推荐最好的产品,我可以在家得宝/lowes,因为我需要今天做这个!我
    岩石,
    你没告诉我们你有什么样的侧线。
    你可能会考虑安装一个外部安装块——这些可用于有乙烯基壁板的墙壁,或者你可以用5/4的木材制作一个有木壁板的房子。该孔可钻穿安装块的中心。
    如果你走这条路,它将允许你密封渗透从外部(到护套)之前安装安装块。你可以用罐装喷雾泡沫(可以,但不是很好),填缝,或高质量的胶带(最好的选择)密封。
  3. Rocky12||# 3
    嗨,马丁,
    侧板是斜面侧板。
    如何安装块允许我从外部密封?你是在说这样的事吗https://www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-install-range-vent-hood
    或者你是建议钻2 1/2“的洞通过护套和斜面壁板,然后从外部,从斜面壁板只切出一个正方形?如果是这样,我不确定我将如何能够得到完美的正方形与拼图,而没有切断我的房子后面的壁板。
    我最大的挑战是把管道穿过去,然后能够用胶带把管道包裹起来(或像你建议的垫圈..因为我可以更容易从内部密封。
    马丁Holladay||#4
    岩石,
    是的,“这个老房子”的视频展示了安装块的使用。然而,汤姆·席尔瓦对空气密封的细节有点随意。
    如果你对外部空气密封的细节感到害怕,你当然可以在内部做大部分的空气密封,如果你愿意,可以在外部做一个更随意的工作(只填缝或罐装喷雾泡沫)。
    是的,当你打洞的时候,你很可能会弄坏房子的包装材料。为了弥合破损的房屋包装与密封密封的闪光胶带或胶带之间的差距,你必须使用高质量的胶带或剥离粘贴,在这种情况下,你可以做最好的工作。有时——但不总是——你可以松开固定墙板的紧固件,用一根扁平的棒,留出1/4英寸的空隙,帮助你贴在房屋保鲜膜上。
  5. Rocky12||#5
    谢谢马丁。
    你认为角磨机是最好的工具吗(在切割方形的时候不会碰到室内包装)?
    另外,是否有任何原因,为什么垫圈会比高性能剥离和粘贴胶带更受欢迎?对我来说,似乎最简单的方法是把管子拉过去,用胶带把房子绕在管子上,然后把安装块滑过去。
    马丁Holladay||#6
    岩石,
    Q。“你认为角磨机是最好的工具吗(在切割方形时不会碰到室内包装)?”
    我想值得一试。我不认为我用那种方法会成功。如果你真的想做,而且你有足够的耐心,你可以切一个在两个维度上都比你需要切的矩形小的矩形。这个矩形应该居中。剪好后,把垃圾(包括室内包装)清除掉。然后将一些铝板或不锈钢厨房抹刀滑进开口,这样金属就在你接下来要做的实际切口的后面,金属在壁板和房子外膜之间。然后在壁板上做最后的切口,非常耐心,用锋利的实用刀片。这需要一段时间,但你可以做到。(我不会麻烦。)
    Q。“为什么这里更喜欢垫圈,而不是高性能的可剥离和粘贴胶带?”
    答:两种方法都可以。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    岩石,
    你会发现多用磨床比角磨机好用多了。如果你认为你以后不会经常使用它的话,Harbour Freight出售一款相当实用的便宜的。
    帕特里克McCombe||#8
    我同意使用一个振荡的多工具。
  9. 布莱恩P||# 9
    我不得不这样做了几次,当安装被动空气进气口(4“管),我们的壁板是隔板与雨屏。我发现一个很好的细节(像这样-https://www.lowes.com/pd/IRWIN-Dove-Tail-Detail-Saw/3612248),一个小型的Dremel工具,以及一把多功能刀在切割壁板时效果很好,不会弄乱其他东西。
    这些是浓缩步骤,你必须根据你的情况想出一些技巧和胶带/填塞剂的使用。制作你的块(大约8 × 8“5/4在我们的情况下),在块上钻洞,用染色/油漆预完成块,并切割壁板以适合块。钻穿管道的护套和干墙。将密封块拧到护套上(可以使用一些填塞物来密封后面),在密封块上面滴下边缘(试着塞进房子的包装纸并粘到护套上)。把管道穿过墙,从阻塞物中取出,也许你可以用一个小的不锈钢支撑把管道固定在阻塞物上。
    如果你保持紧的东西,没有使洞太大的管道,使用填塞可能是最好的,也许在安装后,一旦事情稳定了。希望这是有意义的,或者至少工具建议有帮助。
