绝缘外墙已经存在现有的牛皮纸面对贝蒂
rdrnyc|发布了能源效率和耐久性在
我有一栋建于1967年的错层住宅,它有现有的牛皮纸表面的棉球,屏障面向房子的内部。由于这个冬天房子一直很冷(尤其是低层),这些棉絮已经有些变质了,在这点上似乎没有什么隔热价值。我本来打算在空腔中填充绝缘材料,但我不愿意从内部这样做,因为这会使牛皮纸面悬挂在两层绝缘层之间,即使棉絮只有1.5″厚。此外,内部的密集堆积会迫使这一层向外部移动。我住在太平洋西北地区,所以我担心墙壁的湿气。绝缘从外部不是一个真正的选择在这一点,因为它可能会损坏铝壁板,这是我还没有准备更换。我该担心这个吗?如果是这样,我是否可以采用其他保温方法来避免墙壁受潮的风险?
请注意:阁楼已经绝缘,通风良好,所以没有必要讨论。
很多谢谢!
    Dana多赛特||#1
    >“我本来打算在空腔中填充高密度的绝缘材料,但我不打算从内部这样做,因为这会使牛皮纸表面悬挂在两层绝缘层之间,即使蝙蝠只有1.5″厚。此外,内部的密集堆积将迫使该层向外部倾斜。”
    沥青牛皮纸面不是蒸汽屏障,也不会产生水分陷阱。随着水分含量的增加,表面变成蒸汽开放。当水分水平低时,它是ii类蒸汽缓凝剂-相当的蒸汽密。所以在需要的时候它总是会充分地打开。
    “我住在太平洋西北地区,所以我担心墙壁的湿气。”
    镀铝牛皮纸面部可以是真正的蒸汽屏障(或靠近它),但它在气候区并不重要。即使将1.5“BATT完全被大量放在一半至3/4”中,它也会r /寸将运行大约R3更为足够的R值为2.75英寸致密包装纤维素(R10)的露点控制,因为超过20%总R在蒸汽屏障的外部。在区域4c中的2x4壁上对露点控制的代码在推定R13腔外部的最小R2.5,或约16%。您这里有很多保证金。
    https://up.codes/viewer/washington/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    此外,铝壁板本质上是反通风的,符合“通风包覆在木结构板”的例外,允许使用iii类蒸汽缓凝剂(标准内饰乳胶足够好)在组装的内部,如果它发生了牛皮面已经完全崩溃的地方。
