GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
绝缘已经完成的墙的技巧
G S|发布一般的问题在
嗨GBU,
去年夏天,当我们翻新楼上的一间卧室时,我征求了一些意见,看是否值得拆除现有的灰泥墙(这是一个漫长的整体里奥的最后一个房间,我们看到几乎所有的非绝缘或隔热差的空间都进行了隔热或重新隔热)。那时候我们都很厌倦装修,只想“把它做完”,然后继续把它做完。现在天气很冷,我可以看到它与一个更新的高效的强制水力空气系统配合得很好,这个系统对房子的其他部分也很好,我很后悔这个决定。
所讨论的两堵墙是砖石山墙端部墙和2×4木屋顶天窗墙。屋顶天窗的墙上满是50年代的香脂羊毛。有点冷,但不可怕。最大的问题是砖块,从外面看是实心砖,4″的煤渣块,3/4″的气隙通过水垢条,一英寸左右的石膏板和棕色/饰面灰泥。当温度低于30度时,它就变成了一个冰箱,你几乎可以感觉到一股风从里面吹进来。打开门,楼上的空气就混进来了,还能控制住。但是关上门,突然间企鹅就出现了,要求进来:)。
我认为屋顶天窗的墙壁可以单独留下,或者最坏的情况下,我可以打一些洞,密集的包,并修补。然而,砖石墙是一个真正的挑战。房间已经完工,因此破坏墙壁将是一项重大的任务,包括重新修整完成的窗户。我或许可以买一个备用的加热器来帮助控制它,但在做了这么多工作之后,这似乎是一种耻辱。我还读到,用上面的珍珠岩填充空隙可能有点有效,但我只有3/4″的工作-我必须寻找和啄食从阁楼上砌体的顶板缝隙。最后,我可以只留下灰泥,在它前面建一堵墙,隔热和重新铺石膏板/修剪(很多工作),但我不确定这是否会产生任何凝结问题。
所以我想我唯一的问题是是否有人对最好的方法有意见 - 也许我甚至没有想到的东西?唯一不会飞的是从外面隔绝 - 砖是房子外观的一部分。在这一点上,我向其他任何东西都能有助于毁灭的东西。
一如既往!
    G年代,
    可能的解决方案#1:改善您的散热系统,以便有问题的房间获得足够的热量,使房间舒适。听起来像房间的管道是尺寸的。
    可能的解决方案2:在冷墙上安装一层连续的硬泡沫,然后再安装一层新的干墙。有关此方法的信息,请参见墙壁与内部硬质泡沫。
  2. dorsett.||#2
    什么是源燃料和设备加热水的水力空气?您当地的燃料选择和费率是多少?
  3. G S||#3
    谢谢你绅士。水力系统虽然安装得很差,而且可以得到很大的改进(这是另一个话题),但在其他地方运行得并不糟糕。水是通过Navien组合单元加热的,楼上有一个专用的特灵空气处理器,它本身就可以达到60K BTU的温度。后备箱是金属的,但大多数起飞是弯曲的,可怕的路线和密封开机…它能如此有效地工作,真是个奇迹。丹娜,我现在没有煤气费,但这里的电费大约是每千瓦时15美分,相当平均。
    @ Martin - 如果我决定一起去泡沫,我是否必须演示石膏墙或我可以留下它并使用胶水吗?
    再次!
    马丁Holladay||#4
    G年代,
    你不必演示灰泥墙,只要它(或多或少)是共面的。如果我是你,我会想把硬泡沫墙和干墙固定在板条或毛条上,所以你需要做一些调查,弄清楚墙的木制部件的位置。
    你不想完全依赖于胶粘剂的主要原因是,石膏可能会随着年龄的增长而变质。
  5. G S||#5
    谢谢马丁。我将致力于改善HVAC和空气密封在阁楼的墙壁顶部,以及绝缘整个房间。如果我不能保持舒适,我同意僵硬是去的方式。仍然踢自己不要吮吸它并在我有剩下的房间分开的时候解决它,但他们是我猜的休息时间:)
    达娜·迪斯特||#6
    它有时候很难,但不能与Navien Combi锅炉合理微区不可能。通过水力空气,我假设您在固定的输出温度下运行它,而不是使用室外复位曲线(?)。具有面板散热器,无论在所述固定温度均匀,在所述固定温度均匀,在所述固定温度发生时,所述面板散热器能够提供所述Navien的加热侧的最小燃烧输出的至少75%。“冷”墙上的面板散热器会增加房间的平均辐射温度,从而提高舒适度。
    NCB-240在最低燃时能输出17000 BTU/hr。说它是设置为140 f的hydro-air输出110 f换取良好的冷凝效率和not-too-tepid最远的空气管登记,运行一个面板散热器区平均水临时(AWT) 125 - 130 f你可以有这样一双24 W x ~ 4“H x 79 D的男子汉T621-6-20面板拉德和冷凝。他们不会交付全部的17K, 140F AWT的指定产量接近14K,他们将生产超过12K @ 130F AWT,约90磅水当量(水+钢的一对),而不是短周期。在rads和英国标准螺纹阀和ECM驱动泵之间,DIY硬件将花费你1.25万美元。还有其他的——这只是一个简单的例子。
    在一个更高的水温下,您可以用较小的散热器进行,但它将出于冷凝区域,较小的辐射器=较少的热质量,这意味着平均辐射温度会更快地波动。一个寒冷,然后是热闪光,然后发冷,然后另一个热闪光灯可能具有相同的平均辐射温度,但与“舒适”不同。从舒适的角度来看,较低的散热器温度和更多的热质量问题。通过冷凝罐式热水器,由于坦克的热量更大的热质量,因此您将不必升级到燃烧器的尺寸以不缩短燃烧器。
    在砌体和墙板之间的气隙中安装珍珠岩有一定的风险,因为气隙是毛细管断裂,珍珠岩会产生毛细管路径。加入3/4"的珍珠岩热破碎1x毛石最多增加R1的堆叠,尽管它将提高平均辐射温度多少。马丁的理念是在现有的石膏板上安装硬质泡沫塑料,这是一种更安全的方法,可以在牺牲一些室内空间的前提下增加更多的性能。
  7. G S||#7
    是的,我认为抛开混乱不谈,硬泡沫才是正确的选择。除了眼泪,我还想说,我花了整整10个小时来修补和抚平这面墙上的灰泥。在这个过程中产生的粉尘可能和我刚才演示的一样多:(
    至于我的设置,如果您是HVAC论坛的帖子的同一个达纳,你知道我悲伤的故事 - 我是CT W /逆流交换机的糟糕的SAP,逆流交换机向后和由开放式玻璃纤维制成的柔性管。我正在运行140,直到它超过30F,但必须在很冷的时候将其发动到Max(185),因为空气无法到达那里。我将在春天替换所有柔性的金属金属,可能会添加一些助推器。如上所述,它在那里,它只是不够远。
    Rads是另一个好主意,但由于这堵墙是块,房子被扣紧,现在我没有好的方法来释放热水。如果它取决于我,我就会让我们的旧铸铁老学校Rads,但我的妻子没有它。现在她可以遭受:p
    衷心感谢大家的所有建议!
