在用舌槽代替石膏建造大教堂天花板时,有什么好的空气屏障替代品?
艾伦·舒曼|张贴能源效率和耐久性在…上
我正在北乔治亚州(第4区)建一个原木房子,里面有教堂天花板和舌槽。由内而外的结构将是:松舌和沟槽/空气屏障/ I-Joist椽与R-30玻璃纤维绝缘/ OSB /毛毡/金属屋顶。该结构将通风与拱腹通风孔和脊通风孔和1英寸的空气空间超过绝缘。我在这个地方读了一篇文章“如何建造隔热的教堂天花板”,建议的空气屏障是在舌槽和椽子之间的石膏板。有替代石膏的好办法吗?聚?Typar吗?在乔治亚我将需要通过风机门测试。我还想避免空气通过舌头和沟槽的凝结问题。
    艾伦,
    经验表明,石膏墙板适用于这种应用,而聚乙烯不适用。
    就我个人而言,我不会依赖Typar或Tyvek。如你所知,会有很多紧固件穿透空气屏障。你可以考虑使用一种新型的欧洲空中障碍物Intello +——但石膏墙板价格低廉,安装方便,是无可匹敌的。在美国,对于Intello Plus的长期性能或被大量紧固件渗透后的性能,我们没有足够的经验来回答这些问题。
  2. 艾伦·舒曼||#2
    谢谢您的回复。除了传统的泥/石膏板胶带,还有其他方法来密封石膏的接缝吗?
    马丁Holladay||#3
    艾伦,
    纸带和泥浆既便宜又有效。
    你只需要一层泥和纸带。无需进行任何打磨、表面处理或喷漆。
  4. 艾伦·舒曼||#4
    如果我选择在osb屋顶护套顶部使用硬泡沫组合安装无通风天窗总成(按照2009年IRC建议的厚度,以达到R-15或更高),然后在椽子之间的护套下使用透气玻璃纤维隔热层,以满足我的总期望R值,然后我可以简单地将榫槽连接到椽的底部,并在这个位置放弃空气屏障吗?在这种布置中,玻璃纤维隔热层上方可能会有一些空气空间,但在拱腹或屋脊上不会有通风。
    马丁Holladay||# 5
    艾伦,
    您所建议的组件有两个问题:
    1.在你的玻璃纤维隔热层顶部和屋顶护套之间应该没有空气间隙。如果你正在设计一个不通风的屋顶组件,选择合适厚度的玻璃纤维棉条,使它完全填满椽湾,没有一个缝隙。
    2.你仍然需要在玻璃纤维棒下面设置一个空气屏障,以阻止对流和空气通过屋顶组件泄漏。即使你没有安装山脊通风口,你也很容易通过山脊附近的意外缝隙漏气,这些漏气会把室内空气从你的T&G板吸进来。
  6. 兰迪帝国||#6
    我正在开始一个类似alan的项目:T&G Knotty Pine墙和倾斜天花板/ 2X12椽子之间的玻璃纤维绝缘/气隙/ OSB /沥青瓦屋顶。我住在密歇根,经历了非常冷和非常热/潮湿的温度。在两侧4英尺的膝盖墙后面有爬行空间,在房间顶部7英尺宽的平坦区域(11英尺的天花板)上方有一个小的“阁楼”空间。我绝对不可能用石膏墙板和泥巴砌墙——避免这些麻烦是T&G的福利之一!我的问题是,如果能提供类似的空气屏障性能,我愿意用7/16”OSB而不是石膏墙板。假设我用胶带粘住了边角,它能像石膏一样做空气屏障吗?我应该用什么胶带?你认为这个会比你提到的Intello Plus更好还是更差(它会比OSB或石膏墙板稍微便宜一些)?这个项目是我的房子的三层,所以我的目标是尽量减少冬季空气泄漏造成的热损失,避免任何湿气/冷凝问题。
    马丁Holladay||# 7
    兰迪,
    你写道,“我根本不可能建造石膏墙板和泥浆——避免麻烦是T&G的优势之一!”
    你的话有点吓人。一个T&G板天花板会总是比石膏板天花板还要复杂——除非你跳过了空气屏障,这将是一个灾难性的方法。
    干墙和泥浆都很便宜。这个系统发展很快,而且纸带很便宜(而且能形成良好的空气屏障)。
    OSB比干式墙更难粘贴。如果您决定使用OSB,您将不得不投资于高质量的磁带。我推荐Siga Wigluv磁带。有关录制OSB的更多信息,请参阅后院胶带测试.
  8. J。||#8
    “干墙和泥很便宜”,没错。这些可能是唯一好的特征。一旦你做了一个石膏板演示,你会希望你从一开始就没有把它放在家里.....
    我把一块水泥板放在外面整整一年。经过了雪、雨、夏天和冬天的冰冻,它就像全新的,随时可以安装。但是,它重,成本高,不适合防火。
    如果你的天花板漏水,你就得把它取下来重新做。干墙也能迅速吸收异味,是霉菌的良好基质,并能积聚水分。“绿板”可能“防潮”,但“潮湿”时会膨胀几英寸。。。。一分钱一分货
    如果有谁知道有哪家石膏板供应商生产具有水泥板特性的石膏板,请告诉我,我现在就去买,谢谢你的建议。特别是高防火等级和低重量将使它优于水泥板,如果这种东西存在
  9. 斯蒂芬马丁森||#9
    唐J。,
    你查过氧化镁板了吗?
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    艾伦,你可以考虑用胶带或密封的OSB或胶合板作为空气屏障。
    你也可以增加隔热层和屋顶护套之间的空气空间。1英寸的差距很难维持,而且很容易被缩小。我们的代码最小值是3”。
  11. Floris Keverling Buisman||#11
    Martin提到的INTELLO Plus薄膜比石膏板或OSB更轻,更容易安装在天花板上。它的意思是被密封与TESCON Vana和显示在BLDGTYP帖子-他们的第一个吹风机门在该项目轻松击败PH气密性标准。
    他们在天花板上使用了T&G饰面。看到这个了吗博客帖子.您可以将INTELLO与高密度纤维素或棉絮(玻璃纤维、矿棉、棉花等)结合使用。
    在你的气候条件下,最好在胶合板外通风。金属屋顶很容易做到这一点。只需在高质量衬垫(如Pro Clima SOLITEX MENTO屋顶衬垫)顶部安装垂直板条,如下所示帖子.用金属屋顶替换通风的OSB/沥青瓦。
    更多信息和所有这些Pro Clima膜可从http://www.foursevenfive.com我成立这家公司是为了将这些高性能材料推向美国市场。
  12. 艾伦·舒曼||#12
    我在3区边界的4区(我的地产线是县线,相邻的县是3区)。如果我在2x10椽子之间使用开孔泡沫,然后用intello plus薄膜覆盖,最后安装我的榫槽,这是一个非常好的屋顶系统吗?使用石膏而不是intello plus会更好吗?我不想在道路上处理霉菌或腐烂,但用封闭的细胞填充空隙是成本高昂的。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    艾伦,
    如果你用开孔喷雾泡沫填充你的椽湾,你就万事通了。喷雾泡沫是一个空气屏障,所以你不需要Intello Plus。在您的气候下,开孔喷雾泡沫不需要内部蒸汽缓凝器。
    如果你安装了9.25英寸的开孔泡沫,你的绝缘r值约为R-34。这符合气候区3的最低要求,但不符合气候区4的最低要求——所以在打电话给建筑检查员之前,一定要把你的房子拖到县界线的南侧。
  14. 艾伦·舒曼||#14
    好点。也许我会把我的椽木增加到2 × 12。或者,我可以在2 × 10的椽子下面放一层polyiso,然后安装舌和槽。舌槽符合防火隔热标准吗?还是我还需要石膏做隔热?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    艾伦,
    Q。"舌槽符合防火隔热标准吗" "还是我还需要石膏来做隔热"
    答:好问题。满足热障要求的最简单的方法是用1/2英寸的干墙覆盖喷淋泡沫。在IRC的老版本中,Section R314.4 (Thermal barrier)有以下语言:“除非第R314.5节另有说明,泡沫塑料应分开的建筑物的内部批准热障最低0.5英寸(12.7毫米)石膏墙板或批准完成材料相当于热障材料,将限制未暴露的表面的平均温度上升不超过250°F(121°C) 15分钟后暴露于火符合ASTM e119标准时间温度曲线。”我不确定在较新的代码版本中语言是否发生了变化,但我认为需求基本上没有变化。
    根据网上论坛上的一条评论“在70年代,塑料工业协会与泡沫塑料工业合作,对各种产品进行了测试,作为泡沫上的热屏障。3/4"舌槽木甲板是通过热障测试的材料之一。然而,国家代码中并没有具体列出,我也不知道最近对该产品的测试情况。”我没有办法验证这个声明是否准确,或者是否容易或困难,使您的当地代码官员,该声明是真实的。
  16. 艾伦·舒曼||# 16
    进一步研究,如果使用折衷方案,Ga在无排气杆组件中所需的最小喷雾泡沫是r-19。如果我在2 × 10的椽子之间喷涂一层5”的开口单元,以达到r-19最小值,然后我可以直接安装舌槽到椽子的底部吗?这将在t&g和喷雾泡沫之间留下4英寸的空气空间,但我认为这是可以的(即不需要额外的空气屏障椽和t&g。)如果我用玻璃纤维绝缘填充泡沫喷涂下面的4英寸空间,那么我必须在安装t&g之前安装第二个空气屏障,如石膏。这两个选项我说的对吗?如果我使用玻璃纤维填充4英寸的空间,为什么需要第二个空气屏障,但如果我留下它空,第二个空气屏障是不需要的?
  17. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    R-19中心腔在整体R上有点小,如果它真的符合GA中的代码,我将感到惊讶,尽管我确信有很多泡沫安装程序在兜售“这是你真正需要的全部”这条线。GA代码基于IRC 2009,它叫R38,但大多数管辖区允许R30的“紧凑屋顶”,在屋顶甲板绝缘:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_11_sec002.htm
    http://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=Georgia
    如果你做了2.5英寸的封闭细胞(R15,露点控制所需的代码:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm),然后你可以填充剩余的空腔与纤维绝缘(纤维素推荐)吹入网格,你会在完整的R38或更好。
    如果你有木椽而不是I-joist椽,你可以使用岩棉蝙蝠在R15封闭的细胞和跳过内部的空气屏障,但没有办法得到一个良好的足够适合的蝙蝠在I-joist,因此吹。这是可能做合理的自制纤维素吹网-如果你找不到特制的网,使用拉伸的景观织物。与R15在外部密集包装的好处是大大减少,无论你最终的密度将足够好,只要它吹得相当紧。你将不得不滚动纤维素填充网平面到椽子的边缘平面时,它的时间,把t & g,但这不是一个大的问题。如果是吹制玻璃纤维,你需要至少铺上一层纸或可渗透的家居包装作为空气屏障,以防止易碎的纤维最终成为微小的气溶胶颗粒污染你的房子(严重刺激哮喘),但如果是纤维素,你没有它也没问题。
    或者你跳过封闭细胞和纤维,喷两个4-4.5“升降机的开放细胞和它做,这可能比R15封闭细胞+纤维吹网便宜。
