辐射热管的深度,在板坯的等级
艾伦•弗格森|发布能源效益及耐用性在
什么是典型的或推荐的深度辐射热pex管在一个整体板的等级?
一切都准备好了,可以浇筑混凝土,但石匠说辐射管太高了。管子被拉链绑在金属丝网上。管子的顶部目前范围1-1/4″到2″从预期的平板表面。楼板将是5″。
我已经读到,辐射管应该放置接近表面和1″到2″是推荐的。但石匠很担心。
提前感谢一位近乎恐慌的业主兼建筑商。
  1. 乔恩·R||#1
    我在代码中看到2“覆盖从PCA到3/4”的建议。显然,如果你保持1-1/4“到2”,热量传递的最佳值可能是1“左右,没有太大差别。
    https://www.pmengineer.com/articles/94347-john-siegenthaler-be-explicit-on-tubing-depth-in-a-slab
    阿尔卑斯山脉||#2
    接近表面的管道的唯一问题是混凝土会开裂。如果楼板下有隔热层(这是应该的),对舒适性和有效性的影响很小。
    如果你的成品地板不是抛光的混凝土,我不会担心。
  3. 威廉Hullsiek||#3
    约翰·西根塞勒在他的《咖啡与卡莱菲》you tube频道推荐2英寸。他有和混凝土工人一起工作的照片,他们让他们举起管子。我更喜欢安装在平板上的暖板。它对温度变化的反应更快。我喜欢在85到105之间运行系统。通常在室外复位时,系统运行在93华氏度。水温越低,效率越高。
  4. 艾伦•弗格森||#4
    乔恩,谢谢你分享这个链接。
    阿科斯,完成地板将瓷砖。是的,安装了绝缘和10 mil蒸气屏障。我还安装了钢筋2' OC和6x6丝网。混凝土混合料将包括纤维。
    目的是将管道放置在离地面较近的地方,以降低水温。尽管我找不到安装在地表以下2英寸以下的管道的实际信息/现场经验。
  5. 杰米B||#5
    我认为纤维是减少破裂的关键与更高的管放置。我做了我的最后一个平板管1.75“oc从表面,它是好的。
    需要注意的是,确保你的拉链系带有良好的卫生习惯,你不希望它们穿过表面(或者被误认为是PEX管折叠尾端破了表面,是的,这是发生过的)。所以当你安装的时候,练习修剪尾部末端,而不是把它作为最后一步。用激光和故事杆记录你的身高,作为你的拉链系带。退税的高度应该是一样的,但这是你注意和纠正任何不一致的最后机会。
    这是我的一点个人经历
    杰米
  6. 艾伦•弗格森||#6
    杰米,谢谢你分享你的经历。是的,我在装pex的时候剪了领带尾端。我们准备灌注混凝土,只是等待天气;但石匠最后一刻决定,他对管道的深度感到不舒服。
  7. 乔恩·R||# 7
    6.3.10在这里表示最小3/4“或1.5”的覆盖,这取决于“与地面接触”的含义。
    https://engineervincentpardopilien.weebly.com/uploads/2/1/5/1/21511442/aci_318-2011.pdf
  8. 艾伦•弗格森||#8
    Jon,感谢您提供的代码参考。这是有帮助的。
    以下是一个承包商的建议,说明至少要有1英寸的混凝土保护层:
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/q-a-heating-tubes-in-basement-slab_o
    并声明辐射管应低于成品地板表面不超过2”(我假设这意味着低于瓷砖表面2”):
    https://inspectapedia.com/heat/Radiant-Slab-Heat-Mistakes.php
    我发现约翰·西根塔勒的研究建议将导管放置在表面以下25%的位置。在我的5“平板的情况下,目前的安置管是最佳的。
    我还没有发现关于放置在这个深度的管道的结构/开裂问题的信息,除非有人能启发我。
    艾伦
