修理或更换热泵热水器
丰富的懦夫|发布了能源效率和耐用性在
我有一个7岁的GE热泵热水器。50加仑。它可能可以修复并且GE甚至提供套件以提高风扇容量。该装置安装在地下室,由房屋的R30绝缘分开。我的计划是为了增加短管道,无论我选择进一步从装置进一步移动排气。通过移动冷空气输出几英尺,我认为我可以提高效率,但这是一个方面的问题。输出将进入一个“冷室”,在那里我可以在冬天存放土豆。
主要问题是它是否现在是时候替换装置而不是试图让它工作几年。这是我正在使用的数字。
当前单位:
GE GEOSPRING,在电动模式下运行1月至3月,加热泵的剩余时间,压缩机可能会失败,通过MassSave程序购买。对于使用热泵的时间,该单元的估计COP为约2.0,因为在使用热泵时,基底温度范围为约52度至63度。今年4月我尝试了热泵模式,但它让我恢复电阻(我收到错误代码)。我不知道经验丰富这些单位的技术。
潜在的新单位:
可能是Reem或Ao Smith。将使用50或60加仑。希望能全年作为热泵运行。我想知道全年是否会达到3.0或更高的警察。我知道我在夏天的情况,当地下室相对温暖而潮湿会是想法。在冬天,地下室具有一些水分,但没有模具,从45到50度跑。这些单位的成本从1100美元到1200美元开始,我认为我不能再收回退款了。
谢谢你的帮助。
  1. 罗杰贝瑞||#1
    富有的,
    请务必通过单击“查看更多”按钮并返回两页来查看早期的问题。问题是关于紧凑的HPWH。我对该问题进行了扩展的评论,这些问题可能有助于您的决策。
    我正在推断您在马萨诸塞州,这意味着您的电力成本可能是大多数标准的高位。如果您能够在45°F高于45F之上的一年中的外部空气,那么您可能会发现备忘录值得升级。您所示的参数可能意味着地质产物被洒落,或者您已要求它在试图确保您拥有足够恢复并为阵雨而下拉的编程外部工作。
    当空气温度下降到低电平或进入的水降低到特定设定点时,许多单元被编程为默认电阻加热模式。有很多原因,80加仑单位将比较小的单位更有效地表现。确定程序模式实际上正在进行的Re水和空气温度未讨论我下载的Rheem手册中。可能是TMI和TL-DR的功能。
    事实上,你计划冷却你的土豆很好奇。在它被射入冷室后的空气在哪里?被隔离地升起的那个,以保持恒定的凉爽,依赖于地温度至中等。如果您在管道上造成静止压力,我不确定指示冷空气会有所帮助。
    阅读其他问题后,我可以提供一些进一步的指导。整个地下室是否在地板上由R30与加热的生活空间隔离?
  2. BFW577.||#2
    我在我买了它的第二个月后,我在2013年的第二个Geospring上安装了风扇升级。我也出错了。叫GE技术支持,他们发送了套件。替代风扇比其原始风扇更强大。我怀疑早期的粉丝受到了动力。它在热泵中运行了7年的不间断模式,从那时起没有问题。风扇难以安装。我会安装它并看到它消失而不是垃圾。
    如果您无法处理修复,则存在一个全国范围设备修复部门,我相信仍然适用于它们。我认为他们被称为电子服务。
    您也有可能在中国制造的第一局,他们有制冷剂泄漏问题。我认为这些单位是蓝色的。2N和第3代单位在美国制造,更可靠。这些单位是红色的。如果您有第一代,我可能会更换它。
    正如罗杰所提到的那样,它似乎基于最近的帖子,较新的单位仍将打开软件中的电气元件。热泵中的土工泵不同模式不。我在我的电气监视器几年后,我从未见过元素。实际上它将实际上运行,即使在我运行某些测试时也会与元素断开连接。
  3. 丰富的懦夫||#3
    所以我有几天的温暖天气,地下室恢复到55度或更高。看起来热泵再次运行,但有过滤器错误。所以我会尝试修复......甚至更好地找到以前做过的人。在波士顿以北28英里。是的,我有第二个。
    至于重定向空气,我认为我有一个很好的设置。不,它不会改变冷室的温度很多...这是一个包含各种服务管道的大面积。热水器现在处于一个大衣柜,百叶窗窗口,没有门,仍然是漫步,它正在进气时滴下温度。
    老实说,任何热泵都有差的设计,将进气和排气2英尺分开。它不会为您提供所需的效率。
    我的重定向将是一个旅行的管道,只需18英寸。
  4. BFW577.||#4
    土工石器真的很容易采取分开。我每2年拍我每2年都要清洁线圈并检查阳极杆。粉丝真的很容易改变。我为服务手册拨出了一个链接如何在下面进行。还有youtube视频以及如何将其分开。
    它也可能是你的线圈真的很脏并限制空气流量。Home Depot有卷筒清洁剂。如果您决定尝试修复,我会这样做的。
    http://waterheatertimer.org/pdf/ge-heat-pump-service-manual-2012.pdf.
  5. 丰富的懦夫||#5
    谢谢你的提示。我可能会试试。因此,如果需要一个阳极杆在管道供应商店有兼容部分?在等待GE特定阳极杆后,我不想在等待一周之后将其分开两次。
    然后,我猜我不需要再次使用电阻直到11月。
  6. 丰富的懦夫||#6
    嗨BFW577 - 我今天抓住了我的地质,我不会说这很容易改变风扇。我必须从电路板上取下风扇控制电缆,似乎不允许我到达连接器的底部并正确将其关闭。
    它还指示我使用扁平刀片螺丝刀将盖子拉回继电器上,但我猜你必须完全有正确的尺寸螺丝刀进入释放插槽。我放入2个不同的螺丝刀,它不会出现,我担心我会打破一些东西。
    我打算休息一下,也许在几个小时内会更容易完成这项完成。我相信我可以更换风扇,它只是难以让两个电缆连接!
    关于线圈清洁剂感谢尖端。你的意思是看起来像A / C单位后面的薄金属部分?它似乎生锈了一点,但不是太脏了。
  7. 丰富的懦夫||#7
    所以我能够拆下风扇控制电缆(拉起绝缘层,并显示一个可以用剃刀刀片拉回的金属标签)。我能够删除继电器上的帽子(在家庭仓库旅行后得到正确的尺寸螺丝刀)。毕竟这是7年来,毕竟这是热水器首次开放的情况下,仍然不容易。
    用于其他人尝试风扇修复的提示:我最终没有更换现有的“灰色电线”,那么从控制板中难以移除的那个。相反,我用钢丝螺母将现有的灰色电线切割成新的风扇的灰色电线,以避免不必打开包含捆绑丝网的套筒。
    我不需要为棕色线做这一点,因为将线路与继电器的线路布线并不困难(尽管你必须小心拆下将旧棕色电线连接到连接到位的小ZIP领带中继)。
    但热水器回到一起,它似乎正在工作。我将尝试运行一些诊断,以查看此修复完成的输入和输出温度。首先,我应该让装置干涸,因为当我在单元顶部喷洒了大量的线圈清洁剂和水。
