社区与问答
如何节约成本(最初和随着时间的推移运行)有气候控制的存储
大卫·詹森|已上传一般的问题在
我最近在田纳西州东南部的卡尔霍恩(Calhoun)买了一处房产——气候区4A——上面有一个35英尺X 80英尺的商店。商店被分隔成几个房间,每个房间都只能从外面进入。我想用其中一个房间(12 ' x 24 ',天花板10 ')作为气候控制的存储区。我的主要兴趣是控制湿度,以防止工具和其他物品生锈,但如果操作成本不会太高,适度的温度控制会很好。
从附件图片中可以看到,墙壁是粉刷的OSB,天花板是石膏板,需要修复。外部是用R-13玻璃纤维绝缘的,但内部的隔板没有绝缘。有一些内置的架子我打算拆掉。
我原本计划在内墙上删除OSB,这样我就可以绝缘螺柱腔,然后把完成的石膏板OSB曾经是。OSB钉得很好,拆卸起来很困难。然后我有了一个想法,它可能更有意义,只是使用只是放一些1/2或3/4″XPS在OSB和胶带的接缝上创建一个相当密封的空间,尽管与墙壁上的玻璃纤维的r值较低。另一个想法是在内墙的顶部和底部切割出2英尺的OSB部分,并从顶部到底部“馈送”玻璃纤维。它的实用性可能取决于有多少紧固件穿透墙腔。我还计划在天花板上铺设玻璃纤维。
另一个问题是如何提供气候控制。我可以只通过除湿机(通过机组获得额外的热量)提供湿度控制,或者我可以使用一个微型分体式或通过墙的窗口机组,控制潜在和感测负载。
我很想听听大家对以下几点有什么看法:
温度控制对保护储存的物品、工具等真的很重要吗?我想,在没有温度控制的情况下,夏天的温度可以达到华氏90度以上,如果使用除湿机,温度可能会更高。
如果温度控制不重要,那绝缘还有意义吗?在这种情况下,有什么好方法可以改造这个房间,防止湿气进入,减少除湿机的运行时间呢?
如果绝缘很重要,你会推荐什么?你有别的想法吗?
“能源之星”除湿机是否会比我自己安装的20+ SEER迷你分离式除湿机(温度设置为85度)能耗更低呢?我有所有的工具,以前也安装过。当然,在一年中较冷的时候,这种小裂口的选择并不能帮助去除水分。
谢谢你对这个话题的任何想法和意见。
  1. 乔恩·R||# 1
    考虑在没有隔热材料的墙壁上吹入纤维素。然后风机门辅助气封。可选:纤维素填充的OSB上的蒸汽屏障漆。
    即使是在有点热的天气里,也不要指望迷你分离器能起到足够的除湿作用。
