独立车库绝缘成本比较
锤子|发布了一般的问题在
拆开车库约20×24,而不是绝缘缝。所有的墙壁都是不开放的,包括天花板,包括天花板。估计1930年代建造,沥青屋顶,倾斜屋顶。它建议在先前的螺纹中最便宜的方式是在顶部铺设一个OSB地板。然后在墙壁和天花板中使用绝缘壁炉,并干燥它。因此,消除了在屋顶下绝缘的需要。如果我覆盖天花板,上层可以获得足够的空间储存。但是,我需要在顶部建造地板。木头现在是30美元的纸,所以我不知道这仍然是便宜的。所以我的问题在不同的场景中致力于成本。 What is the difference in estimated cost, is spray foam worth it?
情景#1整个车库的封闭电池喷雾。覆盖墙壁,留下上部区域打开并将物品存放在上面,没有上层。基本上我现在所做的事。我是否必须在屋顶下覆盖喷雾泡沫?
场景#2使用绝缘壁炉,在第二级构建地板(OSB床单为30美元)。绝缘桶和干墙一切。
喷雾泡沫更贵,但多么昂贵?我可能需要15张OSB右上方吗?大约450美元
加入建设科学专家的领先社区
