在一个紧的地方安装管道
锤子|发布了一般的问题在
嗨希望一切顺利。我有一个灵活的HVAC管道,在托梁下穿过。在它看起来很可怕的顶部,在它看起来像被录音的区域感到湿润。我想知道我是否可以转换成不会如此低,并且在附加的图片中更好地倾斜的东西。我宁愿在托梁上没有划一个洞。从一开始就将其转移到托梁上也很复杂。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    这样做的最佳方法可能是刚性管道的短部分,具有适当的弯曲和过渡配件。与Flex管道相比,刚性导管非常保证更清洁的安装,但在对准和路由方面,刚性管道的宽度较少。您可以在任何一个盒子存储以及Tin剪辑和相关工具中获取零件。
    我建议在钣金工作时戴手套。如果你不小心,切割很容易切割,切割可以很深。刺伤是另一个问题,因为你通常会在切割金属时最终结束一些尖尖的碎片斑点。你需要一些乳香(最好的)或箔胶带(关闭第二个)来密封东西。
    账单
  2. 锤子||#2
    谢谢比尔,我会试一试。我试图在网上找到一些信息,走过这个过程,但它实际上很难找到。我正在考虑用直线切割切割柔性管,然后用圆形刚性管道完成斑点。有人知道转换件我需要从弯曲到僵硬吗?
      Zephyr7.||#3
      这是一个带有一些带子的耦合器,基本上。没有什么花哨。您可以在盒子店中找到配件。
      账单
