在一个紧身屋里的木炉
sinarit.|发布一般的问题在
我正在建房子,并在计划中包括木炉。我的第一个思想是将户外航空供应直接提供给炉灶,但一直读取相互矛盾的意见。我的鼓风机门测试进入大约0.8 Ach50。我计划从Aircycler安装中央风扇系统,与我的强制空气炉一起使用,并使用浴室风扇进行排气。厨房风扇是低功耗,唯一的其他竞争排气是电动烘干机。木炉烟囱绝缘,内部,直接射击到屋顶上的最高点。
是否有特殊的品牌或风格的木炉,在这些条件下会更好地工作?
有没有人与外部空气套件有成功或问题?
任何其他建议?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨sinarit。
    当我没有他们没有经验时,我会让别人评论特定的木炉。然而,在一个紧身的房子里,化妆空气通常应专用和与通风分开接近。您可能会发现这些文章有用:关于化妆空气和用于厨房排气的化妆空气。
    达娜·迪斯特||#2
    即使大多数大多数,木炉的燃烧空气要求也很小 - 10-15碳水化合物即使是全火。但是在排气扇或干衣机可以是一个问题时,尤其是在低火灾时,背包(特别是在低火)。
    对于木头钻孔的户外燃烧空气套件,燃烧空气只是一个接近通风口,而不是密封在火箱中,在这种情况下,它不会改善后置状态。没有木材炉子完全气密 - 那些门垫圈即使在相当温和的压力下也会泄漏一点,但它们仍然比具有燃烧空气的接近通风口的露天进气更紧凑。燃烧空气套件的细节因模型而异,年度与制造商的年度咨询(这不是我留在顶部的市场。)
    此前在博客和论坛上介绍了此主题:
    //m.etiketa4.com/article/How-to-provide-makeup-air-for-a-wood -stove.
    //m.etiketa4.com/article/providing-outdoor-combustion-air-for-a-wood -stove.
    //m.etiketa4.com/question/neeed - adveS-for-bactrafting-woodostove.
  3. sinarit.||#3
    我很欣赏快速反馈。我读过那些帖子,并在我错过任何东西的情况下重读他们。这似乎建议不会在一个紧身屋里有一个木炉。如果继续安装,除了购买一些额外的CO探测器,似乎并没有明确的建议。间接空气入口并不是非常有效的。直接入口造成火灾危险。当火灾过夜时,没有化妆空气会产生后绘制。我假设试用并错误将起作用。我仍然很兴趣听到人们做成功的事情。
    又名||#4
    我会通过David的博客文章键入:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/flatrock-passive-winter -update.
    为了使木炉从后绘制,你限制在5PA压降周围。在一个紧身的房子里,打开浴室的风扇足以减轻房子太多。烘干机或拉伸罩绝对是不可能的。
    我认为让它去的唯一方法是,当你射击炉子或打开窗户时,你打开的很大组成空气入口。使用任何化妆空气进气口,您必须检查其所有排气器的CFM中的压力下降,只能在一起的家用电器的CFM下降5PA。
  5. ketterbush.||#5
    我们的1岁房子拥有一个小型Morso 6143炉,带有外部空气套件。空气套件由直接进入炉子中的4“管道,并贯穿附近的外墙。空气套件并不排除我们需要了解可能正在运行的任何排气扇(Bathrom,烘干机,范围罩)我们正在使用炉子。在遇到烟雾的几个情况之后,我开始在我们使用它时打开炉子附近的窗户。
  6. Joe Norm.||#6
    我的小,不是那么紧的家用木炉,我所有的冬天都很长。在开始火灾时,我不能有任何排气器具。当我因烟雾遗忘时,我很快就知道了。
    我还注意到,如果我把楼上的窗户开着,炉子就会反风。我的房子可能漏得足够多了,如果楼上的窗户开着,产生的风比烟囱的风还大。
    在我的新建筑中,我将使用一个火焰之王。用户正在报告20-30小时的刻录时间。可以轻松成为您的唯一热源。
  7. 内森·斯卡洛||#7
    当我们开始炉子时,我破解了一个窗户。
    我不喜欢直接的空气供应东西,因为在不寻常的情况下有人不知道更好,我宁愿他们抽出房子,而不是转向烟囱。
    我也只是说等待在你解决之前有问题。
  8. 卡森||#8
    一些制造商拥有初学者内置的,所以你不需要打开门开始火灾,这在照射火灾时可能有助于反过来。我正在考虑一下这个顶点42“壁炉”(真的是墙上的炉子)。
  9. David Goodyear.||#9
    由于AKOS提到我与我的木炉交往的公平份额。我们的鼓风机门测试发生在0.3 Ach50。房子很紧张。伍德斯托夫操作受到HRV的严重影响。事实上,在平衡状态(空气流量)中,即使在外部空气中直接管制到木炉中,木炉也会引起问题。我划伤了我的脑袋很长一段时间,直到我与一名工程师交谈,使得平衡空气流量不一定会给你中性的压力。事实上,对于两个独立平衡的粉丝,返回寄存器不可能仅从电源寄存器释放空气。它不像空气短路,以某种方式与退货沟通只能从这里拉空气。它从结构内部拉空。如果结构中有孔,即使是炉子,空气也会通过它们拉入空气,而不是炉子附着在炉子上。 In fact, opening a make up air intake for the stove just creates another hole in the envelope providing another way for air to get in even if that is, lets say, through the stove and in through the stove pipe joints. Problems in an air tight house become amplified the tighter you go. My fix was to install a motorized adjustable damper on the supply inside the house. I purposely unbalanced the unit with the damper open using a manometer to measure the pressure difference between the inside of the house and outside (on a day with little to no wind). At this point I couldn't feel any air leaking in around the stove pipe joints or around the stove body (use a smoking match stick to detect the air flow, and the only air flow was going into the stove body or stove pipe joints). I knew at this point the balancing had gone beyond neutral pressure and slightly positive. At this point, I adjusted the damper to give me my balanced airflow. The solution worked like a charm. I push a switch on the wall before I start the fire, the unit pressurizes the house, and theres no smoke problem anymore. 3-4 hours after the fire is out, I push the switch and the damper closes to balance the air flows again. An extra mechanical part but the set up makes it much safer.
    DG.
  10. Josh Durston.||#10
    我注意到,当我把房子收紧的时候,烟的泄漏会增加,尤其是当浴室的风扇或炉灶的吸油烟机在运转的时候。但关着门也没什么问题。火箱密封良好,它是焊接钢与坚实的连续垫圈周围的门。空气唯一可以进入的地方是进气口。我没有室外空气套件,但火焰王的版本是直接连接到一个非常密封的空气入口路径。
    我有一台火焰王阿什福德30型,我选择它是因为它的温度比很多炉子低。你可以有一个完全黑暗的壁炉,有一只活跃的猫和大量的热量。在30小时内完全装弹很容易做到。它有一个可调节的机械恒温器(双金属条),根据火箱的温度来调节空气,这可以在整个燃烧过程中保持热量均匀。如果我有父亲的太平洋能源(AlderleaT5)炉子,我的小房子里就不用取暖了。这炉子很好,但似乎关不了多少火。
    确保您的直线,绝缘,最好是内部运行,烟囱。
  11. sinarit.||#11
    听起来像加压房子是一个可行的选择。我的通风策略不是连续的,但我可以使用用于炉子的外部空气口,将小管道风扇运行到地下室。这是一个有条件的地下室,但仅用于效用和储存,因此冷空气不会不舒服。
    另一种选择可以是利用木炉鼓风机从摄入量拉出空气并压力房屋。冷空气将在途中加热到途中进入房间。火灾熄灭时可能会有点冷。
  12. 凯文斯法尔曼||#12
    .43 ACH50在这里和RSF 320零间隙插入件,带有4“管道供气。这是一个明确的学习经验,处理这些设备。首先,当火灾燃烧时,没有炉子罩排气!即使它只有625cfm,它也是如此从炉门的整个周边冒烟。每当我打开炉子门时,我都必须打开一个窗户。只要运行,我们也会留下一个窗户,每当跑步时,它就会落在烘干机上方,火灾发生了。负压将吸引烟雾空气如果我们没有打开烘干机上方的窗户,从外面通过排气扇。卷起副作用与紧密绝缘的房屋和木材植物在内,它是真的很热。你习惯了打开窗户冷却尽管具有HVAC风扇持续到混合空气,而天花板风扇运行等。根据我的手册J,我的炉子对我的整个房子超大了。然而,没有什么比燃烧木材的热量,所以它是值得的额外的努力。
  13. 迪克罗素||#13.
    这是您的另一个数据点,总结了在过去十年中的几个其他GBA线程上发布的信息。
    紧身房(0.6 ACH50首次测试,后来0.8带拉伸罩和木头柜连接但不能运作。房子是2,000平方英尺的两个层面;较低的水平是罢言。新鲜空气通过HRV。浴室通过HRV发泄,不直接到外面。
    小型Quadrafire 2100千禧年木质炉(标签上说11-28KBTU产量),安装在较低的水平,空气直接从管道源在炉子或略低于炉子水平。考虑过另一个炉子,但被拒绝了,因为它不允许直接连接风管。烟囱是一条直线,穿过上层的追逐线,穿过屋顶。在冬天,当室内装修完成时,安装的炉子为整个房子供暖,燃烧部分时间。
    当干衣机或拉伸罩处于操作时,炉子不能点亮,或者发生下来。如果任意耗尽装置运转,我可以通过在门口顶部出来的冷空气的感觉来讲述。一旦启动火灾,烟囱充满热烟气,可以使用干燥器和闸门罩。我从未检查过最高的范围罩的下端。
  14. sinarit.||#14
    只需快速跟进未来的读者。我最终用HRV拆分了我的木炉预算。我买了一款相当经济的小鸡哥伦比亚二世木炉,而且类似地经济的Lifebreath RNC 95. HRV与木炉一起工作。我不必调整HRV平衡,我可以留下或关闭它,HRV再循环除霜功能正常。在开始火灾时没有问题获得草案。如果木炉打开,我们想用浴缸或烘干机,那么需要打开一条窗口。没有这样做就会立即引人注目。否则,它可以正常工作。
    当我第一次安装时,HRV使得一个非常烦人的高音高噪音。它是由壳体的供应风扇叶片引起的,并且我能够通过在出口处减小风扇叶片和壳体之间的间隙来固定它,通过一块粘合剂背衬的半刚性泡沫。
    一些经验教训:
    1.我的家人注意到,地板上安装了新鲜空气供应装置,使周围的地板冷却,直到我在上面放了一个开口的盒子,把它的高度提高了约4英尺,以改善空气混合。在墙的顶部有一个通风口,对于我的设置来说是不明显的。
    2.使用木炉时,再循环除霜是必要的HRV功能。
    当我们使用浴缸风扇进行通风时,空气闻起来比HRV更好。没有更多的厨房,地下室,薄片或油漆气味。这是值得的。
    4.噪音是HRV性能的容易忽视的方面。即使是一个相当安静的尖叫声,如果整天都很烦人。
    感谢大家的建议和反馈。
