在一个紧凑的家庭中壁炉的选择?
CheeseCurd|发布能源效率和耐久性在
我正在设计一栋符合PGH (Pretty Good house)标准的房子。我妻子坚持要一个壁炉(为了营造气氛),而且必须是真正的火焰(不是电的)。没有可用的天然气。我觉得最好的选择是直接通风的丙烷壁炉。不过,我担心的是,即使是最小的壁炉也会很快使房子过热。对这个或其他建议有什么想法吗?谢谢!
正常的
0
假
假
假
德
X-NONE
AR-SA
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow:是的;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent:“”;
mso- font - family:宋体;
mso-para-margin: 0;
mso-pagination: widow-orphan;
字体大小:10.0分;
衬线字体类型:“Times New Roman”;
mso-ansi-language:德;
mso-fareast-language:德;}
  1. 詹姆斯·杰夫||#1
    主信封外的房间?从厨房/大房间透过所有玻璃门都能看到,想一个舒适/阅读/看电视的空间。也可以有可操作的大窗户,这样它基本上是一个有屏幕的露台,在其他季节?
    也许外面有一个化妆空气供应器,在壁炉前面供应冷空气,很像一个带化妆空气的厨房灶台罩。我说的基本上就是在通风橱里放一堆明火:)
    或者一个小型的1-1运行在专门用于提取多余热量的冷却模式:)
  2. C L||# 2
    我同意你的观点-直接通风,所以你不需要任何化妆空气。大多数直接排放气体的壁炉有一个套件,你可以购买,从天然气转换成丙烷气。
    可用的直接排气选择是非常有限的,而且非常漏。HeatNGlow Slimline Fusion或SL3x在32“推出11.5k btu每小时。有人做了一个只有8k btu每小时,这是我发现的最小的,但我不记得是哪个公司-谷歌周围,你可以找到它。
    制造一个非常紧凑的直接排气壁炉,可以很容易地在天然气和丙烷气体之间转换,这绝对是一个商机。这是一个更经济有效和更安静的解决方案,备份热量在停电比发电机,并增加气氛之间。
      Zephyr7||#3
      “可以很容易地在天然气和丙烷气之间转换。”
      通常变化是简单的,往往比交换出一个孔在气体阀门总成,如果即使那样。据我所知,几乎每一个燃气燃烧装置都可以很容易地在天然气(甲烷)和丙烷之间转换。这适用于炉灶面、炉子、发电机、热水器,甚至壁炉。
      我同意这里只考虑直接通风壁炉。直接通风壁炉相当于“密封燃烧”热水器和炉子,因为它们有一个单独的空气路径。这意味着不用担心化妆空气从家里被拉出来,也不用担心燃烧副产品进入家里。
  3. CheeseCurd||#4
    一些高端的燃气壁炉(拿破仑,门多塔等)都有通风设备,可以让你把热量排到外面。这些产品在市场上是为了让壁炉在温暖的天气里使用。也许这是一个选择。这些制造商的壁炉通常会放出3万多btu的热量,所以我认为这会很快让房子过热。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    我有一个Heat & glow cosmo42燃气壁炉。好像很紧。作为一件取暖用具它不是很有效,作为一件装饰物品来设定一个心情它是伟大的。我知道传统风格的空调确实会产生很大的热量。
    我确实花了一些时间在烟道周围防火,并确保壁炉完全在我的条件空间内,而不是在外墙。
    http://www.heatnglo.com/Products/Cosmo-SLR-Gas-Fireplace.aspx
    Walta
    一个类似的线程
    //m.etiketa4.com/question/suggestions-for-natural-gas-direct-vent-fireplace-that-is-super-air-tight
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
