如何处理连续干墙交叉处的布线?
杰夫•库珀|发布了工业制品在
连续的干墙,其中间隙留在外壁和交叉内壁之间,使得外墙上的干壁板可以滑过,推荐在GBA上的几个文章中,似乎是一个很好的主意,但是一个与从外墙进入内墙的接线做什么?穿过间隙的接线会阻止干墙滑过。是唯一通过顶板运行电线的解决方案,然后回来,以便你走过差距而不是穿过它?
    又名||#1
    Yup,从阁楼或上升到地下室。
    我发现2x6背后的2x4墙钉是一个更简单的安装气密干墙。干墙可以安装在这个2x6,给你的空气屏障跨越内墙交叉路口。
    马尔科姆泰勒||#2
    杰夫,
    这是我不相信这是个好主意的几个原因之一。另外两个是:
    - 内部请愿是结束干墙奔跑的好地方。否则他们可能最终在场,这意味着墙上的另一个屁股接头。
    -内部隔板后面没有天花板石膏板,这意味着你最终会在顶部墙板上方有一个缺口。这和不能胶带接缝背后的螺栓意味着它不太可能是更气密比传统的设置。
    Zephyr7||# 3
    这些天,住宅的电线大多是在阁楼上和下面连接的。我更喜欢自己从地下室爬上去,但事情就是这样。其目标是避免钻穿大量螺柱才能下入水平电缆,从而节省时间。如果你把所有的东西都放在天花板上或地板下,墙壁的细节就不重要了,因为你不会经常水平地交叉钉。
    我喜欢Akos关于2x6的建议——这很聪明。如果你想的话,这可以让你通过螺柱更正常地运行线路,只要记住密封孔,以保持气密屏障的完整性。
      马尔科姆泰勒||#4
      比尔,
      我没有注意到电工运行电线的变化。无论如何,在这里,阁楼下降相当绰绰有于水平跑步 - 从空气密封的P0视图中更好。我宁愿尽可能多地避开顶板上的洞。
        Zephyr7||# 5
        在此处,船员通常避免水平跑步。他们更喜欢(通常为上升),然后钉在螺柱上的钻孔上。仍然有水平运行用于重新透视,但也没有像你认为的那么多。
        缺点是,当所有东西在阁楼上来回移动时,电线会变得更长,这意味着更大的电压下降。电压下降并不能帮助任何东西更好地工作,如果你从一个绿色的角度来看,它也是额外的系统损失,因此效率较低。我不喜欢这样布线。有关于电压降的代码,但检查员很少检查它。
        幸运的是,我做的大多是商业工作,我们可以把MC电缆水平拉伸到天花板上方,使所有的运行尽可能短:-)哈。我经常使用EMT导管来保持整洁。年长的电工喜欢把安装工作做得干净利落,但很多新员工只关心速度,这往往会导致天花板上一片混乱。
  4. 杰夫•库珀||#6
    谢谢,akos,malcolm和账单。我确信连续的干墙不值得。我认为每次必须使用额外的12英尺左右的电线,而我对其他缺点的观点,马尔科姆也是有说服力的。我正在穿过天花板,因为大多数来自主面板的初始运行。
    我通过在我的双螺柱墙的两半之间创建一个电线追逐,避免了大多数钻螺柱的需要,这是由一英寸的EPS泡沫板隔开的电缆的一个小间隙。对于我必须做的钻孔,我得到了一套Irwin Speedbor钻头,它需要大约3-4秒来钻透2x4的空间,并且产生很少的灰尘,不像我第一次尝试的慢得多的铲子钻头。
      Zephyr7||# 7
      那些比特很好。我也喜欢绿色的“钉子钉子”比特,这是相似的。这些位可以抓住,所以要小心 - 特别是在更难的木材或结束时。如果您在任何砌体附近,也要小心 - 对这些钻头的切削刃造成惊人的损坏,以使钻头变得如此糟糕它变得垃圾。在附近的托梁钻井的同时,通过划分基础墙的顶部,我损坏了几个钻头。
