如何用4.5英寸的内部多丽莎饰钉螺栓?
凯文·劳瑟(Kevin Lauscher)|Posted in一般的问题on
我开始将我的polyiso安装在倾斜的大教堂屋顶组件的内部,并且很难通过我拥有的4.5英寸Polyiso找到螺柱。
对我不利的事情:
1.并非所有的螺柱都是完美的16英寸OC。
2.天花板甲板的角度为角度。
3.当我将螺钉放入中时,很难将它们放入螺柱,甚至可以找到天花板角度的螺柱。
是否有任何视频或技术可以帮助我找到螺柱……我在这里不知所措!
凯文
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
凯文,
首先,您试图击中的框架成员称为r子,而不是螺柱。
其次,在安装泡沫时,最好用粉笔线或黑色标记标记刚性泡沫。希望您在泡沫上有某种类型的标记。如果没有,您可以从一个“好”螺钉之一的中心尺寸为16英寸或在中央24英寸。
The key to hitting the rafters is to make sure that your screws are perpendicular to the plane of the foam. Some builders have a good sense of perpendicularity, while others just don't have the knack. If you pay attention when you are driving the screw, however, you should be able to improve your ability to drive a screw at 90 degrees to the foam.
但是,您是对的,这种类型的固定是具有挑战性和令人沮丧的。
最后,一旦将泡沫固定在适当的位置上,最好安装1x4毛茸茸的条以支撑泡沫(当然,当然是使用长螺钉)。这将使安装石膏壁板更容易。
马丁,感谢您在整个过程中表现出色。
我用r子作为我的搜索词而不是螺柱进行了更多的研究,并发现了这一点...
- 安装3/4英寸的深毛皮条垂直于afters 24英寸OC。这是为了建立一个气隙,以使Polyiso的辐射箔更好地工作
- 将Polyiso板与毛茸茸的条板一起
- 在Polyiso板之间使用某种蒸气屏障胶带(铝制胶带?房屋包裹胶带?)
- 与Polyiso板上的另一组毛茸茸的条(这次房间的内侧)。再次创建一个小气隙
- 连接干墙到毛茸茸的条并完成干墙。
我认为这是最简单的路线,我“愿意花更多的钱来使这个过程变得更加容易。
蒸气可能会被困在after子(用XPS的密封和填缝)和Polyiso(顶部的皮带/毛茸茸的条带)之间的蒸气中有什么问题吗?
不确定我是否应该为此问题开始一个新主题,但是..
当我将它们安装在4.5英寸的Polyiso中时,如何正确安装灯具和吊扇灯具盒?我需要刚性的东西来安装它们。
