如何给一幢四季如春的小屋隔热
格伦格里菲思|发布能源效益及耐用性在
我正在扩建现有的a型框架小屋。新增加的部分将有一个地下室,地下室板下有ICF墙和硬质泡沫(我们在安大略省-第6区)。墙壁将是2 × 6, 24″O.C,根据厚薄表,外部有矿棉R-22绝缘和硬质泡沫。(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing).主地板天花板将与吹入纤维素R-40绝缘。
新增建筑面积约为600平方英尺。现有小屋约800平方英尺。效率高。现有地下室的丙烷炉(打开后会向地下室和主楼层通风),并将在新地下室增加一个直接通风的丙烷加热器——作为一个车间,如此隔离。
地下室的天花板是隔热的。在冬天,我们把地下室的暖气开在华氏45 - 50度左右,以防止石板上结霜。主楼层的管道排水,并在卫生间/水槽中添加防冻剂。
新增加的设备将有一个砌体加热器(http://www.tempcast.com/),我们会继续使用现有的高效柴火炉。
我担心的是,当我们在冬天的一个周末出现时,主楼的温度低于冰点,我们就会打开热炉和火炉/壁炉。我需要担心过多的水分会被困在墙壁里吗?我是否应该放弃外部的刚性绝缘,以便更容易干燥。
我想对增加的部分进行隔热和密封,并对现有的建筑进行适当的改造(只有2 × 4颗螺栓),因为随着我们年龄的增长和退休,我们会在冬天更多地使用它。改造带来的问题,我留到下次再问。
我希望这不是关于砌体加热器的讨论——这是一种我愿意支付的奢侈品。我主要担心的是水汽和水分问题。
谢谢你的建议。
    格伦,
    Q。“我担心的是,当我们在冬天的一个周末来的时候,主楼的温度低于零度左右,我们就会打开热炉和火炉/壁炉。我需要担心过多的水分被困在墙壁里吗?”
    答:我没有预见到任何问题。我不知道你在担心什么。如果你去了,而你家里的温度是华氏20度,室内空气会非常干燥。(冷空气不含太多水分。)当你点燃你的暖气设备时,空气会更加干燥。我不知道你在担心什么湿气。
    泡沫护套的墙壁被设计成干燥到内部。只要你不安装任何内部聚乙烯,你的墙壁将保持干燥。
