如何绝缘和框架这个地下室的墙(与图片)
锤|发布一般的问题在
不知道如何用4英寸的排水管把这面墙围起来并保温。窗下是我的水表和主关闭阀。在垂直管道上是我的污水清理,它伸出的最远。不确定我能不能把这些东西翻到一边来节省空间。我打算把所有铜线换成pex管,后面还要绝缘。我可以凹下4英寸排水管轻微进入墙,所以我可以建立一个2×4墙在前面不会突出太多?排水管是否需要远离墙壁并在后面保温。我知道最简单的解决办法是在排水管前建一堵墙,但那堵墙会突出8.5英寸。谢谢任何人的帮助。
Joe-attempting, DIY
  1. 基斯Gustafson||#1
    我这面墙低于等级吗?
    看起来有点想知道它的水分
    排水管可在墙后、墙内或墙前
    前两个涉及到不去管它。你建造的墙不会是结构性的,所以你的框架周围的排水管,任何非连续的螺柱都是无关紧要的。一些封闭的细胞喷雾泡沫可以封闭它。
    在PVC管道上增加6英寸是很容易的。所以墙又在管道后面了。水管工可能几个小时就能把它搬走,然后你就被困在后面了
    这取决于你完成后想看什么。
    在墙上是最复杂的,但最有效的空间
    1. 锤||#2
      从窗户的底部往上是在上面,其他的都在下面。我想用干墙对墙进行隔热和抛光。你说的非连续螺栓是什么意思?这是否意味着在管道的顶部和下方放置一个螺栓,并在木材上完全断开?我会把pt板直接贴在混凝土上还是用泡沫绝缘材料,然后再把木头贴在上面?我要用多大的木材和紧固件来建造这样的建筑?我想我可以在这上面铺上石膏板加上电线,管道,电力
    Dana多赛特||#3
    >“我可以凹下4英寸排水管轻微进入墙壁,所以我可以建立一个2×4墙在前面不会突出太多?排水管是否需要远离墙壁,并在后面保温。”
    在寒冷的气候中,重要的是只在管道和基础墙之间进行绝缘,但建在墙内的排水管堆栈是没问题的。如果保温材料在管道的有条件空间的一侧,那么在寒冷的天气里,可能会有霜或冰堵塞管道。
    木钉或纤维保温材料直接与基础墙接触是不好的,特别是在有高潮气迹象的情况下。一个常见的解决方案是在基础墙上安装硬质泡沫板(使用can-f0am在排水管堆后面密封和保温),在墙内安装纤维保温材料,以提高整体的热工性能。
    在冬季,泡沫- r必须足以使上面路段的泡沫/纤维边界的平均温度高于室内平均露点,并避免使用内部侧汽障或高度阻汽的饰面。(墙板采用标准的室内乳胶即可。)IRC对表R702.7.1给出了合理的指导:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-7-wall-covering?site_type=public
    1. 凯文·J||#8
      所以你不能把下水道埋在封闭的R-15泡沫里?如果它低于地面,地基另一边的地面就会保持在50多度,不是吗?而里面的温度会更高,所以怎么会结冰呢?
  3. 锤||#4
    所以我想最简单的方法就是在排水管和水表周围安装2英寸硬泡沫。排水管和水表后面的薄壁区域使用喷雾泡沫。在排水管前建一堵墙,把我的pex水管和电线穿过木钉。然后使用非面绝缘绝缘之间的木螺柱海湾和泡沫墙。为了节省空间,我可以建立任何少于2x4钉。我能不能用2x2的墙。这至少能帮我节省2英寸,但电和/或管道可以通过螺栓运行。
    乔
      Zephyr7||#5
      2x2英寸会给你一个1.5英寸的洞。尺寸木材“尺寸”是在表面之前,所以一个2x2实际上是1.5x1.5,一个2x4是1.5x3.5,等等。
      2x2s有两个大缺点:一个是你会发现它们往往是木材场中最糟糕的木材,弯曲和分裂的时间很多。另一个问题是,当你用钉子或螺丝钉进去时,它们往往会裂开。在这个应用程序中,大多数建筑者可能会使用2x4或2x3的“平”(横向)而不是2x2。
  4. 锤||#6
    比尔,
    这样能腾出一些空间。我在想,我必须使用一个2x3的顶部和底部板,并以某种方式将它们连接在同一个方向,以便在建造墙壁时更容易。如果我在管道前面已经没有空间了,还值得为这个麻烦腾出额外的空间吗?我知道,对于像我这样的初学者来说,横着使用2x4会更容易。在2英寸的泡沫和管道前面的墙壁之间也会有一个巨大的间隙。我应该双层泡沫板直到接近墙壁或只是双层无面绝缘?
      Zephyr7||# 7
      就像其他人提到的那样,我将在管道中装箱。在管道周围画个突起,然后用石膏板盖住。这是一些额外的角落,但这可能是最好的方法。
  5. Tyler_in_Ontario||#9
    在这里,任何电线(可能还有水管)前面都需要至少1.25英寸的木头来保护它们不受螺丝/钉子等的伤害。如果低于这个值,你需要在电线运行的螺柱顶部安装金属保护板。
      Zephyr7||#10
      您还可以运行导管,这有一个额外的优势,允许未来的布线变化,而无需再次打开墙壁。MC电缆是浅空间的另一种选择。
