大多数的木结构地板组件 - 例如,地板搁栅在地下室 - 对各方面的条件空间,因此不需要保温。然而,有时候,一个木框地板总成具有室外空气的底部 - 这是对桥墩房子的情况下,例如,或隆起出的悬臂式地板或奖金房间在一个寒冷的地板车库。在这种情况下,制造商需要做的绝缘和组装气封地上的一个好工作。
2012年,我写道一种好房族建筑文章在绝缘木结构地板组件。但是,这文章是比较短的,我还没有写对GBA类似的文章。现在是时候重新审视的话题。
为什么我们将天花板隔热到比楼层更高的r值?
建筑法规要求天花板组件包括比地板组件更保温。许多制造商的说法,解释这一要求“热气上升”。事实上,如果我们谈论的传导和辐射 - 三大热流机制两个 - 热同样会在各个方向流动,包括向下方,从温暖表面的冷空气。当我们考虑与空气流动(对流)相关热流,但是,这个问题变得更加复杂。虽然我们不能准确地说,“热气上升,”这是千真万确的暖空气上升。
在大多数家庭中,空气泄漏和堆叠效果确保天花板附近的空气比地板附近的空气更温暖。(有关这些机制的更多信息,请参阅“寒冷的地板和温暖的天花板。”)这就是法规要求天花板的R值高于地板的原因之一。
要求的第二个原因是安装高级阁楼绝缘通常便宜,而不是安装高级落地绝缘或墙壁绝缘。换句话说,阁楼绝缘的事实是便宜的......
28点评
马丁,感谢这些往往棘手的细节这个梦幻般的分析。这似乎值得一提的是,虽然2012年的IECC并禁止把绝缘在这样的组件的底侧,一个异常使它成为2015年的IECC允许它(假设通过乔医生的影响力)。同一种语言进行到2018 IECC为好。
这是参考:
“R402.2.8楼层。安装地板框架隔热型,以保持与底层折叠底侧的永久接触。
例外情况:地板框架空腔隔热层应允许与安装在地板框架底侧的护套或连续隔热层的上部接触,与符合或超过表402.1.2中最小木框架墙R值的隔热层结合,并从底部延伸到所有结构的顶部周边地板框架构件。”
最终出现了检查员的嘴巴是治理的,但由于许多司法管辖区正在迁移到更新的代码版本,这似乎值得一提。我认为使用这种方法时强调空气密封的一些额外语言,因为没有它,代码依赖于建造者应用了与这些组件的空气屏障一起安装的绝缘概念,这很少发生在真实生活中。我不会将其提出来倡导一种方法或其他方法,但只要指出更新的代码版本允许替代方法,并希望回应您对任何事情读到这条评论的人的空气密封。
内森,
非常感谢您提供有关代码最新版本的信息。谢谢
>“此详图显示了一种对悬臂地板进行隔热的方法。虽然地板组件顶部的硬质泡沫是可选的,但不需要注意气密性。”
https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2019/10/07141022/How-to-Insulate-a-Cold-Floor-6-700x457.jpg
但在装配底部的硬质泡沫是一种积极坏主意,因为它抑制大会干燥的能力。这是一个水分陷阱。
虽然托梁底部的泡沫提供的热断裂是受欢迎的,这可以实现托梁边缘的条状深化腔和填充整个腔的纤维绝缘,有一个很大的提高对外部/底部的干燥能力。
达纳,
我不同意。绝缘地板组件的外侧上的水分积聚极不可能。它不像墙壁护套或屋顶护套中的水分积累 - 因为堆叠效果有利于保护地板组件,同时还努力提高屋顶组件的风险。
我从未听说过与地板组件上使用过于薄的外部刚性泡沫相关的水分问题。
>“绝缘地板组件的外侧上的水分积累极其不太可能。”
TRUE,除非带有带托在支撑墙上的带托梁的内部空气密封细节没有参加。
它仍然是一个湿气收集器,即使它是一个低风险的湿气收集器比它将在屋顶组件。
我们最近拆除了1970年代的气候区3家,经历了这个问题。在其历史的某个时刻,业主覆盖玻璃纤维绝缘地板托架,托梁下侧具有连续的刚性泡沫绝缘层。这导致水分积聚在海湾,并完全腐烂托梁。房子不是塞拉格。
戴娜,五周前,在另一篇关于隔离裸露地板的文章中你说。
“3/4”胶合板地板的蒸汽渗透是相当低的,(因此具有保护作用),但我仍然不愿意把薄箔面货物在MV的R30的底面。无表面或纤维表面的泡沫效果很好,对底层至少有相当的水蒸气渗透性,至少对外部有一定的干燥能力。”
您还建议探索利用沥青纤维板保温......心脏的变化?或有我错过了什么。目前,我有一种对纤维板放弃,但正计划去1-1 / 2" 在同济同捷搁栅EPS,然后用1/2" 覆盖MDO胶合板,所有好的和密封。馊主意?我知道,同济同捷的都差不太多关于热桥,但像露出地板下连续的隔离“一刀切”的想法。
>“你进一步推荐探索使用沥青纤维板绝缘材料......改变心脏?或者我错过了一些东西。”
我想也许你误解了我对这幅画的反对——心意是不会改变的。正是底部的泡沫板,正上方的底部外护套,我认为这是一个潜在的问题。去除它,用高渗透性的覆盖物
将泡沫板连接到图片中的底层仍然可以(但不经常是必要的)。
>“目前,我有点在纤维板上放弃,但计划在TJI托梁下用1-1 / 2”的EPS,然后用1/2“MDO胶合板覆盖,所有漂亮和密封。坏主意?”
是的,这可能是一个坏主意,因为MDO胶合板通常在半烫发下具有良好的蒸汽渗透。CDX胶合板或OSB将提供多次MOTE MDO胶合板的干燥能力。该供应商的3/8“MDO胶合板在一侧的MDO,仅在0.3倍潜力下测试,约1/10在将支持模具的水分含量下CDX的蒸汽渗透。
https://www.performancepanels.com/permeability
未驾入的II型EPS将具有1.0-1.5倍@ 1.5“的蒸汽渗透性,这是可以的,而不是很大,但一侧MDO胶合板的干燥能力为3-5倍。
在底部的工作做好就连续绝缘如果没有,则对底层地板?
布莱恩,
正如你可能已经注意到,达纳帝豪,我不上的曝光地板的下侧(外侧)安装硬质泡沫的连续层的危险同意。虽然达纳有疑虑(由于他对水分积聚或冷凝的担忧),我不知道。
Q.“如果底层地板没有隔热层,那么底部的连续隔热层是否能正常工作?”
答:我不确定你的意思是“工作”,但在我的脑海中,需要连续的外部绝缘 - 比对底层的绝缘更可取,因为外部绝缘(假设它被正确安装)实际上减少了热桥接通过托梁,虽然对底层的任何绝缘都没有。
达纳担心潮气会对泡沫造成影响,但没有任何证据表明这种情况会发生。一方面,OSB或胶合板底层是一个蒸汽缓凝剂,所以有非常少的向外蒸汽扩散。另一方面,如果使用地板组件,则不会有任何内部湿气影响到排出的空气——这是墙壁和屋顶的真正问题——因为地板的堆叠效应对你有利。堆叠效应对地板有保护作用,但对教堂的天花板却有极大的风险。
另外一点:如果安装一层连续外部刚性泡沫,请勿使用XPS,因为XPS由具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。有关此问题的更多信息,请参阅“选择刚性泡沫。”
我居住在70年代初位于Ak安克雷奇(7区)的分裂入口,有两个悬臂式区域。几年前,我用4英寸硬泡沫(r20)在护套和泡沫之间涂上一层丁烯或10密耳塑料,从墙脚到拱腹进行了远程墙面配置。我的问题是:寒冷气候研究机构建议采用2/3的外部绝缘,1/3的内部绝缘。将9 1/2”的绝缘材料填充到悬臂托架中似乎违反了“规则”。我仍然有一个悬臂式区域尚未完成。把它装满还是把r13放进去?
乔恩,
这是一个复杂的主题,我不想揭示你的问题。既然你住在阿拉斯加,你需要认真对待可能的水分积累的风险 - 比生在芝加哥生活的人更认真地说。
也就是说,安克雷奇不是费尔班克斯,地板组件比墙壁组件或屋顶组件更不可能积聚水分。
寒冷气候住房研究中心(Cold Climate Housing Research Center)是正确的——至少对墙壁和屋顶来说是正确的——阿拉斯加人在安装外部硬质泡沫塑料时需要小心。薄的泡沫肯定更危险,厚的泡沫。
在你的案子中我该怎么办?我可能会用厚厚的蓬松蝙蝠填充托骑士托架,并停止担心(基于楼层组装中的水分积累不是问题的一般原则)。但我在阿拉斯加没有太大的建筑经验,所以如果你决定比我更保守,我会尊重你的决定。
最好的(保守的)方法是不安装R-13 BATT - 它将在外部护套的内侧安装一些闭孔喷雾泡沫,然后是填充腔的纸质。但R-20外部刚性泡沫加上R-13 BATT会好的,我想 - 特别是如果您的空气密封工作是无可挑剔的。
露出楼层组件的下侧的泡沫是一种非常常见的方法。像马丁一样,我从未听说过水分问题。特别是当地板接近等级时,我想象水分驱动主要来自外面。我想知道上面的地板覆盖物的渗透性如何影响东西?
伟大的文章和回应。今年秋天刚完成了第二项工作上面是悬臂式地板和浴室。一个是瓷砖地板,另一个是乙烯基地板。一个在零下的几周内铜裂开了他们暂时从里面修好了。当然,他们叫我进来问事情是怎么发生的。当我打开外部,我向他们展示了所有的长期湿气损害和腐烂的空气渗透导致冰在他们寒冷的地板下形成。在蚂蚁落在我身上后,我决定去与顶级绘画的想法(我必须看到它在GBA一段时间前)。副地板下的EPS(最近更换过),垂直的EPS在边缘龙骨内侧,然后是玻璃纤维纤维板,然后底部的EPS(龙骨之间)和所有沿边缘密封泡沫。我用475年剩下的曼妥加(Mento Plus)把它加满了(或者我应该说我加满了?)没有完全完成。 The next week I asked the owners if they didn't mind a little different look. I then covered the complete bottom with a large sheet of 1.5" EPS (so I could easily use 2x2"s to frame out the new exterior) to cover joists. Afterwards I added new fascia and trim to cover the edges. They were fine with it. Last week they called during the freak snow storm to say how wonderful it was to step out of a shower onto a warm floor. Added warmth to my heart to hear that.
保罗,
谢谢分享你的故事。房主很幸运(或聪明)雇佣了你。
在我决定添加较低的eps之前,我忘了我拍了一张“几乎完成”的照片。当然看起来更好。
我认为绝缘应与空气屏障完全且恒定接触。在阿拉巴马州,大多数绝缘体通过在大约16“深处的嘴唇上搁置底盖,在奖金室楼层或悬臂上安装了R19 Batt。根本没有空气密封。我们绝缘奖励室的唯一方式地板/悬臂的开放式电池泡沫含量至少为6英寸..我们发现用i-joist,使用时,使用开放电池泡沫时几乎没有热桥接。
>“我们隔离奖金房地板/悬臂的唯一方法是使用至少6”的开孔泡沫。。我们发现,对于工字钢,使用开孔泡沫时几乎没有热桥接。”
一边热桥接的问题,6" 开孔聚氨酯的是一个具体化碳灾难相比6" 同等性能的阻尼喷涂纤维素(和负碳足迹。)
完全深度安装干燥的玻璃纤维素(仍然会更好),有时可以比6“潮湿喷涂,较小的i-joist深度,但可能没有16”i-托梁。
https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
棉絮绝缘开口腹板桁架中间的图片看起来像R50或更高,但由于空隙和间隙不完美,不太可能做得那么好。采用吹制纤维绝缘方法,在实际施工中,贴合度将接近完美。
可以肯定的是,在阿拉巴马州没有任何地板温度分段问题的位置相比,好几天不打破0 f在寒潮来袭时即使磨木材搁栅,并安装泡沫板下悬臂搁栅很少会买在安慰或效率R19腔或更高。
我一生中的纤维素制造和安装业务大多数人的生命,在16“托梁上在奖金室楼层上安装了6英寸的纤维素的良好方法。我想看到这是如何完成的例子?
我在我的上一个房子安装了石膏板后,在我的16' '" I-joist里装满了纤维素绝缘材料。几乎有方法来防止材料的沉降,材料的成本和劳动力的数量是令人望而却步的。
我想我有一个场景与本文所讨论的有点相似,但不同,我不确定该怎么做。您可以从图像中看到,在边缘托梁的一部分上有一块车库板(中间有冰和雨膜)。在冬季,楼板将相当冷(气候区5),因此边缘托梁也将很冷,并且可能有冷凝。我认为没有多少水分会通过冰和雨膜,但水分来源将(1)通过基础混凝土和泥石流,还有(2)来自地下室空气的蒸气。如果这是真的,那么如果我隔离轮辋搁栅区域并密封它以保持地下室的空气,那么我就把水分从地基中捕获。或者可能是因为砾石回填太多,基础混凝土将不会是潮湿的来源。如果我不把它密封起来,地下室空气中的蒸汽就会进来。在我看来,似乎没有办法防止潮湿。所以,无论我使用什么保温方法,似乎都需要打开蒸汽,这样不管湿气进入,最终都有机会变干。关于如何处理这个绝缘问题有什么建议吗?
丹尼斯,
您的问题与本文的主题无关。
也就是说,这里可以在这里找到用于绝缘边缘托梁的通常建议:“绝缘轮辋托珥。”
轮辋托梁中的水分积聚通常不是问题,只要(a)轮辋托梁在保温的那一天是干燥的,(b)你的房子在基础墙顶部和泥石流之间有毛细管断裂(例如泡沫垫层密封)。注意,毛细管破裂是一项规范要求。)
老房子可能缺乏基础壁和底梁之间的毛细管休息。如果你有这样的家庭,水分积聚在您的RIM龙骨风险增加。您可以考虑使用EPS,而不是聚异绝缘在这种情况下您的RIM龙骨 - 因为EPS允许干燥向内一点点。对你有利的一个因素:您的RIM龙骨可以向外干,程度有限,因为边缘托梁的上半部分有没有冰和水盾。
最后一点:对木缘龙骨是一个错误安装的地下室板。这是一个困难的错误,现在它已经发生了纠正。
为什么不直接使用岩棉,并避免任何关于被困水分等方面的顾虑?
安德鲁,
矿棉絮当然可以用来填充托梁槽。如果你这样做,然而,你没有解决热桥通过托梁。一层连续的硬质泡沫有助于解决热桥问题。
也许您正在考虑在托梁外侧的连续层中使用半刚性矿棉的一些密集板。这是可能的,但更难以安装而不是刚性泡沫。使用半刚性矿棉,您不会获得空中障碍,您无法卷起接缝。此外,矿物羊毛被挤压,这可能使OSB或SOFFIT材料的安装复杂化,用于保护来自细菌的绝缘材料。
您是正确的,矿棉是蒸气渗透的,所以它允许水分漫射通过它。这通常是一个优势。
啊,我明白了。我有一个类似的细节,我将在一到两年内在我正在建造的小屋的底部工作。它是用高跷支撑的,所以整个地板都是悬挑的。我的时间表不允许我隔离,而我可以很容易地接触地板,所以我将回到它,不幸的是,从下面工作。
“[删除]”
参考文章开头的插图:为什么不像Paul Kuenn那样在垂直边缘托梁上安装泡沫板?是地下室的边缘托梁(建议使用泡沫板https://www.finehomebuilding.com/2013/09/12/insulating-rim-joists)与车库上方的空间不同,与奖金室的轮辋读数不同?我假设它是对地面带来湿度潜力的靠近,但车库上方的空间距离地面10英尺。
eli,
图中的边缘托梁在内部由12或14英寸的玻璃纤维制成,称之为R-42。此外,玻璃纤维不与潮湿的室内空气接触;它通过至少两个空气屏障与室内空气隔开:2x10挡块(填缝)和托梁下侧的干墙(图中未显示)。所以一切都很好。
如果您更喜欢玻璃纤维刚性泡沫,则刚性泡沫也将工作。
我现在看到的 - 它是关于在一个水平角度出发,腔体的总R值。我将应用相同的原理为壁的25' 长,我将铆接轮辋托梁的所有接缝和测量空间施加足够的绝缘。
谢谢你的澄清。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
