如何制作一个大型混凝土块打火机?
丹尼斯莱明|发布GBA Pro帮助在
我计划使用12“H x 18”D X 20'L混凝土块作为当代木燃烧壁炉的壁炉。使用这种大型混凝土的问题是块的重量。我正在考虑在形式中心的中心使用高密度多异氰脲酸盐或聚四巴泡沫块,从壁炉中取出一些重量。我不确定与路线一起会导致我有任何问题,并将欣赏您可能拥有的任何评论。
我的目标是减少混凝土块的重量,所以任何建议,你有将感激。(我读到过用磨碎的塑料来代替石头,但我在盐湖城还没发现有人用这种方法。)
    丹尼斯,
    你提供了你提议的混凝土壁炉的“高度”和“深度”,这是令人困惑的。听起来你的壁炉不是12英寸厚就是18英寸厚。为什么?
    我认为大约2.5英寸或3英寸的厚度是您所需要的。如果你愿意,包括一个小网状或螺纹钢。但是你不需要炉膛12或18英寸厚。
  2. 丹尼斯莱明||#2
    炉膛的深度为18英寸,以满足火箱的底部。换句话说,炉膛是一个混凝土20'长,12英寸的高度Fron楼层,以发射盒和18“深度。
  3. Corian Johnston||#3
    我同意马丁的观点,除非你想制造一个凸起的壁炉或其他高度是重要因素的条件。你也不要说这个壁炉是在一个有支撑的地板上还是在平地上。如果在标高上,重量除了混凝土的成本外不会有什么影响。如果有支撑,你应该确保支撑框架足够支撑你最终放置的任何东西。此外,木质框架上的混凝土,甚至是平地上的混凝土,都很容易开裂,尤其是当它是这种尺寸的时候。因此,马丁的加固建议是一个很好的建议,除非裂缝对最终设计不是关键的。最后,不需要在高密度泡沫或聚等静石上成型,因为几乎任何泡沫都可以支撑3到6英寸的混凝土。我做过被动式住宅,我们把整个房子的重量放在高密度泡沫上,以创造一个热破裂,我不知道你的状况如何能达到这种负荷。现在,如果你正在寻找一个相当大的热质量,它与外界温度隔绝,我们就需要考虑一系列全新的问题。
    马丁·霍洛拉||#4
    丹尼斯,
    框架一个盒子用钢螺柱和seathe它与水泥backerboard。使盒子9 1/2英寸高。然后在盒子的顶部倒入炉膛板(2 1/2英寸厚)。
  5. Keith Gustafson.||#5
    研究他们如何做混凝土台面可能会有所帮助
  6. 烧焦的地球,3b||#6
    hypertufa也可用于此应用吗?我相信chimineas (chiminaeae?)能够很好地抵御高温。
  7. 詹姆斯摩根||#7
    我喜欢马丁的建议,原因有几个原因:
    •如果你担心重量的话,这是让它变得更轻的最直接的方法。
    •需要的混凝土少得多。除了省钱,混凝土是一种能源密集型产品,在生产过程中会产生大量的二氧化碳。毕竟这是一个绿色建筑论坛。一个2 1/2英寸的板将提供足够的热质量,如果这是你所追求的。
    •如果您或后续的所有者认为它在错误的地方出现了错误的东西,那么一个坚实的质量将成为移除的魔鬼。我们做了很多重塑——你会惊讶地发现,有多少次,一个曾经看起来很棒的想法,后来变成了陈旧、丑陋和碍事的。
  8. 丹尼斯莱明||#8
    谢谢你们所有的建议.....我知道混凝土会破解,任何问题都与马丁的建议开裂了吗?任何减少破解问题的方法?
    马丁·霍洛拉||#9
    丹尼斯,
    这里有两个问题:
    1.你需要箱子的钢框架足够坚固,能够承受壁炉的重量,并且足够坚硬,不会晃动。
    2.您的混凝土壁炉需要用网眼,纤维或钢筋加固。
    如果你没有太多铺设混凝土板的经验,你可以在网上研究混凝土台面,或者雇佣一个有安装混凝土板经验的承包商。
  10. 保罗基斯蒂||#10
    马丁,我正在为我的新型热泵建造一个混凝土的“立场”。因为我最终将在热泵周围构建甲板,所以我想把它升到成品甲板的高度,以节省以后移动。混凝土支架的测量将是47“宽x 20”高x 20“深,给予 - 我觉得 - 我觉得大约1700磅!我被告知我应该通过建造内部形式和当我做倒时,用沙子填充这一点。鉴于沙子至少为2/3,我可以不替代,说,空心PVC管(垂直站立,但密封并在顶部和底部覆盖4“层混凝土),或苯乙烯泡沫塑料或这些损害混凝土的完整性(热泵重约350磅!)?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    保罗,
    一旦你把你的基础下霜水平,你可以建立你的支持与一个矩形的混凝土块(CMUs)。一旦你接近顶部4英寸,你可以倒一个4英寸厚的板在上面的块。
  12. Aj Builder,纽约北部6a区||#12
    可以在金属或压力处理上设定热泵,直接在地面上竖立。忘记冰霜页脚和混凝土。炉膛,框架和瓷砖等热水浴缸。如果需要质量,则在页脚和标准烟囱工作中开始用混凝土,堆栈块。
