如何管理现有的住宅与吊顶和脊通风口转换成封闭的信封
大卫•阿朗戈|发布能源效益及耐用性在
亲爱的马丁
我在佛罗里达的奥兰多,最近刚买了一栋房子,我已经关注你很多年了,读了你的文章。
我有一些问题一直没有答案。我有一间带阁楼的单层住宅,我正在把它改造成宜居空间。这是典型的佛罗里达建筑,用水泥砌块和屋顶是用2×12椽子建造的,屋檐的材料有穿孔,允许沿着屋顶甲板到脊孔流通。一层内部是水泥块,水泥块上有Celotex绝缘材料。我将重做屋顶,移除脊状通风孔,形成一个封闭的系统,将机械装置引入条件空间。然而,我还没有找到如何管理的屋檐。
问题
1.我读过你的书,有一种情况是Celotex被使用了,造成了很大的水分问题。我应该拿掉Celotex吗那么我应该用什么来替换它呢?请注意,到目前为止celotex上没有发霉的迹象。在水泥块的顶部是椽子休息的地方。celotex只能上升到石块的顶部。
我是否应该把它延伸到屋顶平台上?我在现有的celotex上还没有发现霉菌。我打算往天花板上喷泡沫。
3.在屋檐的外面,我改变了材料,并移除穿孔壁板。如果是,我要把它改成什么。一旦它被封锁。现在在封闭的屋檐和建筑内部尚未确定的新屏障之间有一个死角。这些死空间会不会吸收水分?或者我不改变穿孔材料,让通风到达新的隔热层,这还有待确定。将会发生什么事。
4.我将在天花板上喷泡沫,但是我读到,如果屋顶有问题,需要更换护套,那就把喷泡沫撕掉。我打算把一个泡沫板(你建议是XPS,聚碳酸酯等)放在邻近的屋顶甲板的下表面。然后我要在泡沫板上喷泡沫。然后使用发泡棒,(Flash和Batt)最后将泡沫板在椽子顶部密封,以防止热桥。(没有可以灯)
没有一个建筑者知道我在说什么,所以我必须引导他们通过这个过程。
你也会很感兴趣,这将是佛罗里达州的第一个房子,使用的是带猫5线的LED灯,而不是铜制的更亮,更节能的LED灯,这是我正在使用的一种新产品。
同时,我将使用MAG驱动来获取能量。我真的认为你会对这种产品很感兴趣。参见美国独立力量网站
我希望这不会太混乱,但我知道你在这个项目上的投入。我孤身一人。谢谢您的时间
真诚
大卫•阿朗戈
    大卫,
    Celotex是一家公司的名字,在它不得不支付了一大笔石棉和解金后进行了重组。它曾经制造了很多产品。我不知道你说的是Celotex纤维板(一种护套)还是Celotex聚异氰脲酸酯(一种硬质泡沫绝缘材料)。
    假设你能描述这个产品,知道它是什么会很有趣。
    Celotex材料是在混凝土砌块墙的内部还是混凝土砌块墙的外部?
    大卫,
    你们的一些问题——比如,如何防止空气从阁楼进入——是基本的木工问题。这就提出了几个问题:
    1.你将亲自做这项工作吗?
    2.你有木工或建筑经验吗?
    Dana多赛特||# 3
    Celotex纤维板有时被认为是在有空调的房子的空腔中覆盖纤维绝缘的框架墙。Celotex的高蒸汽渗透性允许更多的水分扩散到墙体的空腔中,并且保温材料可以使墙板明显地冷却,允许更多的水分在墙体空腔内积聚。当使用乙烯基或铝箔壁纸时,情况会变得更糟,因为它能有效地阻止室内干燥。发霉的风险是在墙板的纸面上,在钉上,而不是Celotex。由于湿气驱动,室内油漆失效也常见的Celtotex护套绝缘墙。
    我猜你现在的阵容是:
    很棒的户外|外墙涂料| CMU墙面| Celotex |毛饰|墙板|室内涂料|空调空间空气????
    这种堆叠工作正常,因为Celotex和墙板之间的气隙产生的水垢不是很绝缘,墙板在炎热的日子里保持相当温暖,而且使用乳胶漆,它仍然可以朝着内部干燥。但即使是3/4”Celotex也只能适用于R2。
    奥兰多是美国气候区2,CMU有足够的热质量来满足“质量墙”的代码定义。IRC 2015代码2区的质量墙最小值为R4连续绝缘,如果至少一半的绝缘在热质量的外部,如果超过一半的R在热质量的内部,则为R6。这意味着,如果Celotex保留在适当的位置,你仍然可以达到最低代码与只有3/4"的EPS在外部与半英寸Celotex,或1/2"的外部EPS如果它是3/4" Celotex。如果在内部绝缘,它将必须是至少和英寸的EPS添加到Celotex,或剥离Celotex,并添加至少1“箔面聚苯乙烯或1.5”的EPS。
    更好的解决方案是绝缘在外部,因为这保持CMU和纤维素干燥太。在室内放置泡沫材料可以减少室内的干燥,这会增加CMU的含水率,使其更容易出现外部油漆失效,并可能损害与CMU直接接触的结构木材(如椽子休息的窗台板)。有许多灰泥和人造灰泥饰面设计用于EPS基板,我希望FL的承包商熟悉如何应用这些。在CMU的外部添加泡沫时,处理窗口闪烁/排水细节是关键。一种方法是使用喷涂的耐候性屏障和设计用于排水的聚苯乙烯泡沫(通常是XPS而不是EPS,这是另一个主题)。
    使用2x12,您有11.25英寸的空腔空间来工作,而不会撞击大教堂的天花板。这足以达到最低代码R38,让屋顶通风正常。气隙需要是一个最小的1“,所以剩下10.25”。1条“切泡沫板钉/粘在屋顶板背面保护气隙,和一个1”的金属polyiso (R6)削减'cobbled大道上,粘/捻缝条,然后9.25”的空间留给其余(R38 - R6 =) R32需要满足代码。将一个低密度的R38(在11.25英寸2x12腔内执行R37)压缩到9.25可以得到R35,你就有R3了:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass_0.JPG
    在切割的金属箔面和鹅卵石polyiso给它一个非常真实的性能提升在热的屋顶甲板下,和另一个~R1,即使在凉爽的屋顶甲板下。这也是足够的r值在R35-ish压缩电池外部的冬季露点控制。没有脸的蝙蝠仍然会保持干燥。(这里不要使用箔纸面的球棒。卡夫的facs也不错,但不是必须的。)
    如果你想给屋顶平台更多的通风空间(我会),可以使用1.5“或2”的间隔,你仍然可以得到最小R32或更好的R38压缩到8.75“或8.25”。但是8.75”和8.25”并不是图表中的标准木材尺寸,所以你会迫使检查员做一些计算。简单的论点指出,根据制造商的压缩图7.25“(2×8木材)一个在R30 R38执行,每英寸重要,和9.25”(2 x10木材)R35,或每英寸R3.8,所以额外的英寸到8.25”将至少再R2将R32和R33之间,即使有2英寸的排气空间。
    由于泡沫板在压缩下会有一点弯曲,在每一侧的椽子旁加上间隔条,在中间再加一条间隔条,以防止它弯曲太多。经过一些练习,用4“或5”墙板胶带刀在它的侧面磨得锋利,很容易就能切成2“箔面聚碳酸酯成1”宽条。看到的:http://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation.
    为了便于安装,减少泡沫槽/屏障板3/8“1/2”比椽子之间的空间狭窄,策略与泡沫板胶,胶带之间的接缝板与一个像样的质量温度额定铝胶带,然后密封边缘的泡沫可以泡沫的椽子。
  4. 大卫•阿朗戈||#4
    亲爱的马丁
    这工作不是我自己做的。celoex是一种泡沫板产品。我有一个建筑师,但不知道封闭的信封房子。其次,我有一个承包商,但也不知道封闭信封系统。因此,我是这个项目的负责人,指导他们进行这个项目。他们可以做任何我想做的事,但封上的信封对他们来说是新的
    大卫
    马丁Holladay||# 5
    大卫,
    我不太明白你说的"封闭型信封"是什么意思你能定义“封闭信封”吗?你的目标是什么?
    Dana多赛特||#6
    Celotex泡沫板有多厚?它有一个闪亮的铝面,或其他东西吗?
    马丁Holladay||# 7
    大卫,
    听起来你所说的Celotex产品是一种聚碳酸酯绝缘材料。它是在你的混凝土砌块墙的内部还是外部?
  8. 乔治亚州CZ 3A||#8
    也许Dave的意思是“没有发泄”。
    戴夫,
    什么是MAG驱动器?是动力轮还是飞轮?令人担忧的是,该供应商在其网站上几乎没有技术细节。
