如何将硬质泡沫放在砖上,然后粉刷泡沫
琼Proza|发布能源效益及耐用性在
我在德克萨斯州埃尔帕索有一所房子,外墙是砖砌的。我想把2″的刚性泡沫在砖上,然后粉刷泡沫。这应该怎么做呢?哪种灰泥最好?我不想把绝缘材料放在房子里面,因为这是一个小房子,它会占用太多的空间。这所房子没有隔热层。这房子是20年代末建的。我应该向将要使用泡沫的公司问些什么问题呢?
    琼,
    任何EIFS承包商都应该能够帮助您。(EIFS是由硬质泡沫上的合成灰泥组成的壁板系统。)
    这里有一个问题:你能提供的泡沫的最大厚度是多少?要得到一个R-13墙,你需要2 1/2或3英寸的XPS,或几乎4英寸的EPS。越多越好。
  2. 马特||#2
    如果你在这个网站上,我猜你知道“深层能源改造”(Deep Energy)和被动式住宅(Passive House)运动(或者至少愿意研究一下)。我强烈考虑与一个被动之家顾问合作,或者一个能源模型师,他们可以帮助你进行投资回报的计算,当你在这个机会点,这里有这么多的潜力。
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    在回复Matt的帖子时,我想冒一下险,说一个被动之家的顾问在你的情况下是没有什么用处的,Joan。被动式节能屋技术在欧洲北部温带气候地区,以及美国和加拿大北部地区都很受欢迎,但到目前为止,它主要是一种加热气候技术,尚未被充分证明适用于空调成本很高的气候。如果当地有能源模型师的话,一定要雇佣他们,除非你有足够的资金进行深入的能源改造,或者想要在你所在地区的被动式节能屋发展中处于领先地位,否则要坚持马丁非常明智的建议。保持简单。
  4. TJ老||#4
    如果这是一个砖空腔墙,那么在外墙周围增加绝缘可能是无效的。室内有框架墙吗,还是实心砖?
  5. 琼Proza||# 5
    托马斯,墙是2块砖厚(8~9”)之间有一个可变的一英寸的空腔。房子的内部是用水泥或灰泥覆盖在内部的砖块上。一个电气向上等级把电线运行在外面的孔导致增加的内墙插座。计划是胶水2"的板泡沫(XPS)在电线和外部砖。建筑承包商不关心凹凸不平的砖,屏蔽线和一些砖接头已经侵蚀了1/2英寸多一点。这看起来是个很大的泡沫附着问题。泡沫和砖块之间的空腔会发生什么?你觉得箔纸怎么样?泡沫在凹凸不平的砖块上!谢谢
  6. TJ老||#6
    琼,在凹凸不平的表面上用硬木板隔热不是个好主意。如果外面的空气可以通过隔热层的缝隙循环,热值就会受到影响。这适用于砖与绝缘体之间的任何空间,以及砖与绝缘体之间的空腔。绝缘的外部是一个好主意,但你真的需要喷泡沫或吹纤维绝缘,以处理不规则的表面。
    下一个问题是你能忍受多厚的墙。基本上,你可以在墙的外部设置垂直的水垢条,用长螺钉支撑它们,然后在水垢的中间安装隔热层。封闭电池聚氨酯将是一种高性能的绝缘材料,需要更少的厚度,但它是昂贵的,并不是特别绿色的材料。如果厚度更大,你可以用纤维素。这将需要在毛毡上覆盖一层外部覆盖物来容纳它。窗户开口也需要重建。
  7. CLC安迪•奥尔特||# 7
    如果你打算把电线夹在砌体和泡沫之间,你一定要和当地的建筑部门确认,确保他们会批准这样的组装。如果他们同意,那么您还应该考虑未来的服务访问,因为如果需要的话,您将无法从内部“打开一堵墙”来连接到电线。如果电线还没有被包裹在刚性的导管中,我肯定会考虑在包裹它之前这样做。如果将来你需要升级或增加电气或数据通信线路,在平行位置运行额外长度的空管道可能是有意义的。你还应该考虑使用宽扫描装置,以便以后更容易通过鱼带。
    此外,当考虑改造外站策略时,你要注意增加的深度可能会影响你的屋顶悬挑。我知道在TX架构中有相当大的阴影悬垂是很常见的,但如果你的每个方向的悬垂都不是12英寸或更多,你可能想要把它考虑到你的决策过程中。
  8. 朱莉Zak||#8
    琼,如果你还在这个网站上,你能分享一下这个结果吗?我自己的家也面临着类似的情况。谢谢。
