GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在灰泥上的刚性泡沫改造
aibaxter|发布了绿色建筑技术在
大家好,
我住在俄亥俄州哥伦布,我正准备开始一个新的项目。这是一个1930年的工匠房子,被遗弃了大约12年。我们刚从城市买到了。
房子的外部是砖上的灰泥(据我所知,它是原创的),内饰在砖块上方的膏药。The stucco is not in great shape and I want to insulate the exterior anyway (rather than the interior–for a whole host of reasons: space, issues with insulating brick on the interior–plus I’m hoping to keep all that plaster right where it is). So to insulate, I plan to put 4-6 inches of reclaimed polyiso on the exterior, then a ventilated rain screen and (probably) concrete board siding. (Same with the roof, but then a metal roof).
我的问题是关于WRB的。我需要吗?最初的最终外观是灰泥,但它有很多裂缝,而且我知道灰泥会沾很多水。而且我真的想要一个密闭的房子。
如果我确实打开,它应该越过灰泥还是聚裂?我是否只用液体涂抹在灰泥上?如果我这样做,那么Polyiso又湿了什么?我需要一个昂贵的lawrb还是我可以使用旱羊袋或其他东西?我继续来回走,只需要在知道的一些人和一些人一起谈谈。
哦,是的!那在窗户上闪烁呢?(我把所有的新的)。
hal
谢谢! ! !
奥斯丁
加入建设科学专家的领先社区
    奥斯汀,
    你的最后一个问题是整个问题的关键。这一切都与门窗有关。
    你需要一个水管理计划,保持一切干燥的关键是良好的窗户和门的闪光。这意味着在你安装新的门窗之前,每一扇窗户和每一扇门都需要进行亮屏。你在窗户上安装的闪光灯必须将水输送到WRB的外部。
    为此,您需要知道您的WRB在哪里。
    硬质泡沫塑料可以作为WRB(虽然回收的纤维表面聚碳酸酯不会很好地作为WRB),但使用室内包装可能更简单。安装在哪里并不重要,只要你能将窗户闪烁与房屋包装集成在一起即可。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    “家包去哪儿了?”
    “在泡沫护壁上安装窗户”
  2. aibaxter||#2
    感谢您的回复。
    这两篇文章我都读过了。但因为我要刷灰泥,我都不知道我是否需要做个清洁。
    你怎样把房子的外墙贴在灰泥上?我应该用液体治疗吗?还有,所有的窗台都是混凝土的,你能贴上去吗?
    马丁Holladay||# 3
    奥斯汀,
    灰泥不是WRB。有关wrb的更多信息,请参见《关于阻水屏障》。
    问:“你将如何将家庭包附加到灰泥?”
    A.用帽钉。
    问:“我应该用流体申请吗?”
    答:如果你愿意的话。有关更多信息,请参阅“A罐中的家庭包装:液体施用的WRB。”
    问:“所有窗口窗台都是混凝土 - 你可以录像吗?”
    答:是的。我建议你用Pro Clima的乐购Vana磁带。
  4. aibaxter||#4
    因此,最经济有效的方法似乎是使用,比如说,用特卫维克保鲜膜(可能是用灰泥保鲜膜,让泡沫板后面的水很容易排干),并在窗户上用闪光胶带。乐购的Vana磁带和大多数家庭用的磁带兼容吗?
    我对录像带的唯一关注的是,窗户将是Inmies,并且可以有一些磁带“折纸”。- 但如果您进行闪烁的液体,那么您如何处理覆盖包裹?所以,似乎我需要坚持一个系统或另一个系统。似乎流体施加将是一个更好的空气障碍,但成本约为3倍。
    所以,如果我用包裹和磁带方法,我会喷在泡沫符合耙子悬臂的地方,然后将泡沫的关节带到空气密封圈中?
    我计划挖掘并使用防水膜和XPS在基础墙上直到底部。
    我计划在屋顶甲板上使用全粘膜和聚碳酸酯(在通风的金属屋顶下)。
    所以我觉得我应该能够从外部获得一个非常好的空密封,所有的空气密封件 - 短暂切断椽尾,耙突出并在侧面重叠屋顶膜。
    我错过了空气的东西是什么?似乎我需要在里面的椽子/拱门上需要一些东西......
  5. Trevor Chadwick.||# 5
    为什么不只是切断椽尾,并使WRB从峰值到页脚中的峰值?
    它甚至可能比试图胶带,密封和适合泡沫更少的工作
    马丁Holladay||#6
    奥斯汀,
    问:“是Tescon vana胶带与大多数家庭套件兼容吗?”
    答:是的,据我所知。
    问:“我对录像带的唯一关注的是窗户将是Inmies,并且可能有一些磁带”折纸“如他们所说的话。 - 但如果你做一个液体闪烁,那么你如何处理覆盖包裹?“
    答:可以用剥离闪烁闪烁一个Innie窗口。重要的是对细节的尽情心的关注。
    问:“如果我带着包裹和磁带方法,我会喷在泡沫遇到耙子悬臂的泡沫中,然后将泡沫的关节带到空气密封圈中?”
    a .这听起来像是密封外壳的合理方法。
    Q。我计划在地基上挖掘防水膜和XPS,直到底部。”
    A.绿色制造商通常避免使用XPS,该XPS由具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。你应该使用eps。有关更多信息,请参阅“选择刚性泡沫。”
    彼得恩格尔||# 7
    你已经接近EIFS的终点了,为什么不考虑一下呢?将外部聚苯乙烯改为EPS,并使用玻璃纤维网格和表面处理。这样,你就可以在大部分情况下保持Arts & Crafts风格。4英寸的外墙是防火标准规定的最大EPS厚度,但这仍然比现在什么都没有好。
    FAWRB当然更贵,但我认为它会让你的生活更轻松。如果你使用槽型泡沫塑料,你可以使用胶粘剂底漆将其涂在WRB上。整个抛光系统没有紧固件。窗户防水变得简单。WRB也是你的空气屏障,尽管EIFS皮肤是一个优秀的第二空气屏障。只要你在上面的等级墙和地基之间提供一个良好的排水裂缝,这就相当于一个防弹系统。这是一个商业的EIFS,你想要找到一个主要有商业EIFS经验的承包商。你将有更好的机会把工作做好。
    唯一的坏处就是白蚁。他们仍然可以进入下面的等级砖,并通过墙壁上来。你所在地区的白蚁压力如何?如果有什么比“没有”更重要的,你应该和昆虫公司谈谈土壤预处理或诱饵/监测系统。
  8. aibaxter||#8
    房子里现在肯定有白蚁了。所以,我计划演示一结束就给它做诱饵。
