如何密封现有的地下室楼层
用户- 901114|上传一般的问题在
我在6区有日光/阶梯式地基地下室地板,由于没有空调,多年来一直起伏不定。它大约有15年的历史了,但在我买下这处房产并给它装上框架之前,它大部分时间都处于原始状态。它的周边和地板上都有裂缝,我想知道我有什么办法来密封它们。谢谢你,史蒂夫。
  1. wjrobinson||# 1
    预算,为什么要修理,你打算怎么利用这个空间?
    氡控制,绝缘,建造一个生活空间,什么?
    美国需要做一些解释。
    斯蒂芬,
    如果你的地下室楼板是由于没有建筑物时发生的霜冻作用而隆起的,那么如果没有实地考察或一些照片,就很难评估你需要什么。你可能只有一些裂缝——一些可以用填充物或一种用于修复板坯的特殊灌浆来修补的裂缝——或者你可能有一块隆起的板坯破碎成碎片,不再水平。
    在后一种情况下,可能需要演示板坯并倒入新的板坯。
  3. 用户- 901114||# 3
    预算很低。这是我的夏令营。我认为它们只是裂缝。不是很大的突破。将被用作商店。有几根PVC管,但我不确定是不是氡管。我有啤酒,如果你哪天去了NH的斯夸姆湖!我现在拍不到照片,但等我把所有的roxul包都拿出来的时候就可以了……
  4. wjrobinson||# 4
    斯蒂芬,
    HD有你所需要的。对于目前低预算,你需要乳胶改性混合物。对于紧密的接头,你需要乳胶改性薄套,每袋6美元。对于较宽的裂缝,您可以使用混凝土通道中的填砂乳胶改性混合物。对于更大的裂缝,可以使用含有石头的混凝土,并添加乳胶或购买含有乳胶的东西。用干添加剂改性的混凝土比3美元一袋的要贵得多。每包15-30美元,有各种口味。如果你读了标签,就会发现厚度较厚的裂缝适用于较宽的裂缝。那些说可以用到拉链厚度的产品在裂缝很紧的地方也能用。用直接的液体乳胶添加剂填充裂缝,让乳胶干到有粘性或更多。 Concrete always should be primed with liquid latex to get the best bite. Cleaning with acid is difficult and if you do, you need to rinse the acid away and really give it lots of time for the area to thoroughly dry. So really, forget the acid wash.
    我修补网球场,裂缝是一种乐趣,真的。我们将标准混凝土与液体乳胶混合。填补裂缝。如果有任何东西移动,裂缝就会重新出现,但我们现在有一个整洁的盖子来隐藏重新出现的裂缝。室内不结冰的地板,你会在更好的形状。专业人员用适合混凝土的环氧树脂修补裂缝。HD确实在卖这些东西,而且很棒。我用过。即使我必须买一百管它来换取十亿英尺的裂缝,我也不会用它。一根管子可以插几英尺,但不能插几十英尺。
    值得喝啤酒的帖子?
  5. 用户- 901114||# 5
    六瓶啤酒值得AJ。谢谢你的建议。
登录或创建一个账户发布答案。
