如何给安徒生滑窗加防水条
ScipioUSA|发布一般的问题在
你好。
我家里有几扇更老的(大约1956年)安达生底漆滑动窗。这些窗户显然也被称为windowalls,我猜在当时很流行。它们由两个位于框架内彼此对齐的饰带组成,但当你扭转手柄并拉动时,可移动的饰带会沿着一条轨迹向内移动,然后滑过去。两个窗扇都位于窗框顶部和底部的通道中。
一个更好的解释可能在这里的图片:http://www.andersenwindows.com/ - /media/aw/files/technical docs/parts catalog/partscatalog primedgliding.pdf——windows - 1940 - 1971
问题是这些窗户严重漏气,如果可能的话,我想用一些防风雨条把它们收紧。我真的不知道这种类型的窗户该怎么做。我知道我想做的是两个窗扇靠在一起,但顶部和底部也会泄漏很多空气,我不知道怎样才能最好地密封它。
任何想法吗?更换这些窗户现在不在预算之内。
    斯科特,
    几个观察结果:首先,如果你知道这些窗户中有些是永远不会打开的,你可以考虑用填充物来封住漏气的地方。(当然,要考虑安全;一些可操作的窗户用于紧急出口。)
    第二,你熟悉网上各种各样的天气预报吗?几乎所有的产品都能起到减少漏气的作用,尽管(当然)有些产品更适合于特定的应用,有些类型的使用寿命比其他类型的更长。
    这里有一些有用的链接:
    http://www.amconservationgroup.com/weatherization/weatherstrip.html
    http://www.architecturalresourcecenter.com/non-metal-weather-strips/
    http://www.niagaraconservation.com/weatherization/products/weatherstripping
    McMaster Carr是一个很好的风雨条产品来源。以下是在线目录中的一些页面:
    http://www.mcmaster.com/#bulb-seal-weatherstripping/=m2n8sb
    http://www.mcmaster.com/#felt-weatherstripping/=m2n8ux
    http://www.mcmaster.com/#neoprene-weatherstripping/=m2n8v5
    http://www.mcmaster.com/#nylon-brush-weatherstripping/=m2n8wc
    http://www.mcmaster.com/#polyurethane-weatherstripping/=m2n8xs
    http://www.mcmaster.com/#rubber-weatherstripping/=m2n8y0
    http://www.mcmaster.com/#silicone-weatherstripping/=m2n8yw
    http://www.mcmaster.com/#standard-adhesive-backed-weatherstripping/=m2n908
    http://www.mcmaster.com/#vinyl-weatherstripping/=m2n8zd
    http://www.mcmaster.com/#window-weatherstripping/=m2n909
  2. ScipioUSA||# 2
    感谢Martin的回复。
    我熟悉很多不同的防风雨条产品(这里也有很多好的信息:http://www.conservationtechnology.com/building_weatherseals.html),但我希望能找到一个人,可能处理过这个真实的窗口,或者类似的窗口。
    真的,我希望以前有人走过这条路,可以告诉我什么产品可能最适合这个特定的应用程序,或者他们曾经有真正困难的时间。我可能只需要把一个窗口拆开,看看什么可能对我有用。
  3. laurieannp||# 3
    你好,我的家建于1950年,在一间阳光房里有原来的安徒生窗户。你家里还有这些窗户吗?如果有,请告诉我。我很想知道你们窗户的尺寸,因为我的房间里有4扇这种类型的窗户,我需要一扇——前提是你们还没有更换它们,而且正在考虑将来更换你们的窗户。我的窗户是玻璃对玻璃的尺寸,宽27又1/2,高65。非常感谢。
  4. rossbacon||# 4
    你们有谁能想出办法把这两层玻璃之间的窗户内部清理干净吗?
    我们家里有很多,因为里面有脏东西,所以洗不干净。
    1. laurieannp||# 5
      我不认为我的安徒生窗墙有2块玻璃。它们是否如Scott邮件中描述的那样:
      画面中的两个饰带彼此对齐,但当你扭转手柄并拉动时,可移动的饰带会沿着一条轨迹向内移动,然后滑过去。两个窗扇都位于窗框顶部和底部的凹槽中。”
      如果你愿意,我可以把我窗户的照片发邮件给你,请告诉我。还有,你的窗户尺寸是多少?你认为你会更换它们吗?我正需要一件
      玻璃与玻璃的比例是27又1/2宽乘65高。
      谢谢。
      1. MegH||# 7
        我有一个我认为是你要的尺寸,我可能会在几年内淘汰它。你还在找吗?
  5. MegH||# 6
    嗨。我去年买的1969年的房子里有这些东西。我正在开始这个过程,看看我是否能制造风暴。除了一扇窗户外,我所有的窗户都装上了纱窗。希望能和有这些设备的人保持联系。
    梅格
  6. 查理||# 8
    MegH,
    我有14个这样的窗户,只有5个有屏幕,而且我们也是去年才买的。它们的外形很好,我真的很喜欢它们的细节。我正在清理它们,去除涂在防风雨条上的油漆,确保密封性更好,然后为它们制作屏幕——我们现有的5个应该退役了,但它们为我们提供了一个很好的例子。
    我有各种尺寸的房子。使用https://www.andersenwindows.com/~/media/aw/files/technical-docs/parts-catalog/partscatalog-windows-1940-1971--primedgliding.pdf
    我的大多是38038,也有3个48038,一个48024,还有一个大58064。
    我今天才开始这个过程,所以当我打开东西搜索的时候,我发现了所有这些。
    关于屏幕和风暴,我基本上会看这些视频:
    屏幕,https://www.youtube.com/watch?v=ZhK0QwzCn0Q
    风暴,https://www.youtube.com/watch?v=hvRAZJmSKs0
    我计划让风暴能装进纱框,就像纱窗能装进窗框一样。
    希望这对你有所帮助,是的,如果你想的话,让我们找一个聊天的方式。我的邮箱在我的个人资料里,不确定是否允许这样做,但目前是这样的。
    查尔斯
登录或创建一个账号发布答案。
