你会如何框架这间卧室门
锤子|发布了一般的问题在
我想向我的孩子们加一个大门,但它是奇怪的。24 1/8 x 79 1/4。附带的图片还有一个坐的顶部框架。我在想滑动谷仓门,但我知道你们讨厌那个外观。在这种情况下,你会用什么?预发不起作用,因为它低于标准尺寸。我可以使用带有非榫眼铰链的平板门吗?我可以得到一个廉价的空心门,但不确定如何在剪切后取代顶部和底部。我看到人们使用剪切门填充空隙,但我正在切割成角度和底部。是否有一种更容易填充虚空的方法,就像一块木制饰边一样?
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    如果使用纯片板,可以剪切以适合。正常框架打开,只需阻止角落即可给它一些结构,然后修剪它“通常”:-)
    I don’t see why the hinges would give you any trouble here, just set the top one below the beveled corner if the hinges are on that side, unless there is a sloped ceiling in the way of the swing (I can’t tell from the pic).
    账单
  2. 锤子||#2
    谢谢,我将不得不为实体门花费额外的门。天花板在门旁边没有倾斜,但它必须在有一个倾斜的角落。其他侧面摇晃到墙上。我想以卑鄙的铰链放心,因为我需要买一个平板门,我不想尝试第一次尝试喘息。
      Zephyr7.||#3
      Ryobi制造了一个简单且廉价的夹具来帮助铰链。这可能是您的另一种选择。橙色商店通常有夹具有库存。
      账单
      马尔科姆泰勒||#4
      乔,
      你需要致力于铰链。否则它会看起来像个地狱。
  3. 但为什么?||#5
    在楼上,我在楼上发出了同样的问题,所以我诬陷了一个新墙,我可以放在口袋门口。不用担心铰链或切割。我所要做的就是修剪奇怪的开放。
