社区与问答
你要怎么隔离这个狭小的空间?
布雷特•舒尔茨|已上传一般的问题在
嗨。希望你能帮我。我们希望隔离或封装爬行空间。在这种情况下,研究让我选择喷雾泡沫或封装,但我不确定哪个更好。这里有一些关于房子的信息。
-住宅建于1952年,位于北加州(气候区3)
-灰泥墙板,墙壁上很少或没有绝缘材料。我猜如果有原始绝缘材料的话,大部分可能已经变质了。根据天气的不同,这些墙摸起来是超级冷还是超级暖。
-桥墩和梁基础上有通风的爬行空间,稍微在地面上(我需要一个污水泵吗?)
-房子下面的任何地方都没有隔热层(见图)-只有阁楼有隔热层
-管道在房子下面的爬行空间
-位于阁楼的暖通空调和管道工作(我知道,不理想)
-我们最近拆除了旧的阁楼绝缘材料,然后用空气密封,用R38吹进纤维素。
-去年安装了新窗户,以取代旧的单层玻璃。带非金属垫片的乙烯基窗。
下面是爬行空间的图片
https://imgur.com/a/MMisawG
对我来说,最大的问题是,如果喷雾泡沫是建议,我们是否应该现在更新管道,因为事实是它老旧,很可能在一些地方恶化。我想喷完泡沫后处理起来会很麻烦。或者我们不担心这个,只封装爬行空间?我们计划将来在房子上加一些东西,但是保持这个平面图不变。
提前谢谢
    Dana多赛特||# 1
    在小马墙上的切割和鹅卵石XPS是大量的工作,以最小的收益。全腔填充R15岩棉棒与宽板空气屏障在内部将更便宜和更有效。当地法规现在可能要求泡沫塑料的内部侧面有防火屏障,如果是岩棉就不会这样做。
    在DOE区域3B或3C的气候中,对爬行空间地板进行绝缘是没有“回报”的,但一个蒸汽屏障是必要的。如果预算允许,一个6-10毫升的聚乙烯蒸汽屏障和一个2英寸的混凝土老鼠板将是一个好主意,但你可以跳过老鼠板,如果它的成本望而却步。
    在基础墙上方至少一英尺处搭上蒸汽屏障,并用管道乳胶漆将其密封在基础上。
    IRC要求爬行空间墙体隔热最低R5,防火等级为3/4”Dow Thermax,从地板蒸气屏障(与VB在墙上的位置重叠)一直延伸到地板托梁的底面,包括用XPS切割的碎石覆盖小马墙部分。每隔16-24英寸可安装泡沫板施工粘合剂,在蒸汽屏障处有一个完整的珠,顶部有另一个珠;把它打得密不透风。用额定温度的铝箔胶带粘住接缝。通常还可以沿着底部安装1x4的捆扎贯穿螺钉到基础墙上(在蒸汽屏障上夹紧泡沫板),以及更高的另一个过程,但这不是完全必要的。
    在XPS上使用防火泡沫板可能会安抚检查人员,否则你可能会被要求在XPS上安装半英寸墙板或另一个时间热屏障。
    1. 布雷特•舒尔茨||#2
      嘿,谢谢你的回复。我想我给地板隔热或喷泡沫的主要想法是创建一个空气屏障,帮助改善室内空气质量,同时也让家里在地板温度方面更舒适。你可能看不到能源效率的回报,这是有道理的。你认为就能源效率而言,墙体保温是否更具有成本效益?另外,关于XPS——现在添加额外的岩棉是不是太晚了,或者它会不会不合身呢?
      谢谢你提供的关于蒸汽屏障的信息,你对6-10万的产品有什么建议吗?
        Dana多赛特||# 3
        各种厚度和宽度的聚乙烯片材随处可见。EPDM板(膜屋顶)是一个更坚固的一点,如果它将被暴露(没有鼠板)。
        给基础墙体隔热比给地板隔热所需的材料要少,对能源账单的影响也大得多。在加州的大部分DOE第3区,深层土壤温度在65-70华氏度范围内,这几乎没有增加空间热负荷,如果房屋的热包膜降低到爬行空间的地板水平,则显冷负荷略有降低。
        你所在地区的地下温度是多少?
        https://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/US-ground-temps.gif
        对于室内空气质量或气密性而言,对爬行空间地板进行绝缘并不是必需的——气密性蒸汽屏障是关键。用老鼠板保护它,甚至接缝也会进一步收紧(尽管你应该用胶带把它们粘起来),因为混凝土是相当气密的,并保证在长期内相当好的气密性。
        1. 布雷特•舒尔茨||# 4
          土壤温度在50-60度之间。(目前平均是50个)。你对吹入外墙隔热层有什么看法?我们有防火块跨越每个种马湾,所以我们需要有2个孔的顶部和底部,将需要修补。我想我担心的是吹进墙的绝缘材料,只是掩盖霉菌或其他我不知道的潜在混乱,而不是只是把墙拆到螺栓上,放一些蝙蝠或其他东西。这是我所知道的最理想的情况,但也是最具侵入性和最昂贵的。再说一次,我不是非常熟悉这个的来由,所以任何信息都是感谢的。感谢迄今为止的帮助和信息。
