你怎么隔离它?
科迪布朗|发布一般的问题在
你好,
我们在西雅图北部有一栋房子,正在进行大翻修。它的构造和我以前见过的任何东西都不一样。主要支撑结构为4×10的4 ' OC,由2×6 T&G跨出。超级木材重型建筑。不管怎样,这是一个三层的房子,第一层是车库,一楼的生活空间下面有一个目前没有隔热的天花板。我打算安装一个管道热泵(感谢这个网站上的所有很棒的信息),隔热,然后皮毛穿过4×10的和石膏石膏板得到一个漂亮的车库天花板。有什么建议是最好的方法来绝缘这些大跨度?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨科迪,
    我确信一些GBA成员与绝缘非标准腔尺寸的经验将带来一些好的想法。cut-and-cobble两件事涌上心头,因为您可以使用4英尺的硬质泡沫塑料和几乎没有浪费,和安慰棉絮,我认为这是大约4英尺长,所以你可以安装在腔的宽度,又很少浪费。我很好奇别人会怎么想。
    看来你已经开始着手密封空气了。太好了。在一个附加的(或下面)车库中,你不仅使房子舒适和高效,你还试图防止有毒物质进入房子。
    1. 科迪布朗||#2
      你好布莱恩,
      谢谢您的回复。
      没错,吹风机门测试表明,这栋房子在5号楼的ACH50年代还算不错,但漏水的地方可能是最糟糕的地方,第一层生活层的底部和二楼的顶部。所以我带着一罐好东西进城了!
      这个方法是我的第一个想法,阻碍是,一旦我把热泵放进去,到处都会有管道工作,周围有几条排水管道和一个烘干机排气管道。我偶然发现了约翰·曼维尔蜘蛛绝缘材料看起来可能有用。我看到一些在水平表面下应用它的图片,只是不确定它是否能在没有支撑的情况下跨度4英尺。任何想法吗?
