GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
到惠普还是不是?
本Balcombe|发布了机械在
我家有一个40加仑的电热水器,目前在地下室的另一头。当我改造一楼的时候,我把新pex延伸到所有的新厨房和半浴室,也把新pex延伸到全浴室。pex管线连接到位于浴室下方的地下室的歧管,以减少管道的运行。
对于一个5口之家(孩子分别是6、4和2岁),我不认为40加仑的水足够用,因为小个子的人越来越大,我们在未来的某个时候增加了第二个全浴缸。当我想安装一个更大的水箱(位于歧管旁边)时,我应该采用简单的电阻,还是利用退税和税收抵免(如果2017年仍然存在),以几乎相同的价格安装一个hph ?
我们的热水器有一个单独的仪表,所以我可以在居住在房子的最后6个月内看到我们平均约50美元/月的水供暖。我不确定我们有多少钱,通过HPWH来减少这一点?
供暖是一个供应脚板的Vitorond 100燃油锅炉,所以天然气/丙烷不是选择。
有什么想法/建议?
    达娜·迪斯特||#1
    (始终为空间加热负荷传播)油燃烧器可能提供足够多的BTU来服务,以满足无尽的热水型淋浴,用间接罐缓冲,额外的负载将提高其用途效率。
    踢脚板有多少英尺,哪个型号的Vitorond 100?最小的版本(VR1)有91KBTU/hr的输出,足以使我的不那么超级绝缘的房子在室外温度降至-75华氏度。
    如果房屋分为多个区域和/或没有足够的底板才能发射燃烧器的全输出,燃烧器有50kBtu / HR的燃烧器输出或更多超出设计热负荷,可以更好地安装a“反向间接”,一个充满加热系统水的缓冲罐,带内线圈用于饮用水。这使得罐子唯一的锅炉看到的区域,利用它的高热质量来保证合理的最小燃烧时间。
    这是一个很好的,隔热良好的锅炉和低空转损耗,但只有这么多你可以欺骗占空比和点火损耗之前,它消耗了使用效率。AFUE测试的占空比为25-30%,假设设计热负荷的超大系数为1.7倍,但在没有家用热水负荷的情况下,即使是VR1的季节平均占空比也低于10%。YMMV。
  2. 本Balcombe||#2
    嗨Dana,
    我认为燃油热水的问题在于,它在采暖季节很好,那时供热是“免费的”,但在夏天,你开锅炉只是供应热水,突然它就不那么有效率了?
    它是一个VR1-22,带有0.5Gph喷嘴的Riello 40 F3燃烧器,由水和3250+静水粪便器控制。我们有〜60'为踢脚板,据信标Morris K84 kickspace加热器。3250+设定为140/190低/高限制,并激活吹扫设置。两个热量的热量,每个地区由Ecobee 3控制,我们加热到68F。
  3. 诺曼。邦恩||#3
    Rheem HPWHS的能量因子约为3.5,这意味着它们会更有效地加热水3.5x。假设您使用相同数量的热水,您的月度账单将是大约15美元,您的口袋里有35美元的价格与HPWH更多。
    如果你能把它放在锅炉附近,它会把废热转化成热水。在夏天,它将提供除湿和冷却。
    达娜·迪斯特||#4
    让我们用餐巾计算一下
    用0.5gph的喷嘴吸进70K,输出60K。
    底板60,000 / 60'=每英尺1000 BTU / HR。典型〜2“翅片管仅在锅炉的温度远高于锅炉的温度上平衡。用180°F平均水温(190f out,170f返回)典型的翅片为每跑步约600 btu / hr,所以你正在寻找最大值的60'x 600btu / ft = 36,000 btu / hr,这使得其他24,000 btu / hr的“额外”将被迅速旋转。在145f awt(150 out,140f背部)在燃烧开始时,翅片管的每跑步约350 btu / hr,或大约21,000 btu / hr,约39,000 btu / hr为“额外”。
    VR1装有9.2加仑的水(这比目前大多数燃油锅炉的质量都高),辐射和分配管道另外2加仑,最多3加仑,所以我们叫它12加仑,或者(x 8.34=) ~100磅的水。
    在39,000 BTU / HR(650 BTU /分钟)时,温度正在回转(650 / 100LBS =)6.5F在烧伤开始时每分钟。
    在24,000英热单位/小时(400英热单位/分钟)的温度是旋转(400/100=)4F每分钟在燃烧结束。
    而不是展示真正的数学,把它称为5F/分钟,旋转(190F-140F=) 50F,燃烧10分钟。这很好,如果两个区域同时呼吁热量,但那些燃烧时间显著短的时候只有一个区,因为任何一个区域的发射率在145 f AWT不能超过(30区交付)~ 10000 BTU /人力资源,与50000 BTU /人力资源(833英热单位/分钟)的额外的转换速率除以8 f /分钟最好。最短的区域会有更少的热质量和更少的热量发射,可能会循环一点,平均5分钟/燃烧或更少一点。
    这不是大多数石油锅炉在辐射时看到的效率灾难,主要通过锅炉上的绝缘量的较高水量和3英寸(平均值超过2倍。)您可以使用标准间接且仍然可以,但反向间接会将烧伤周期数减少3或更多。
    我遗漏了K84以保持餐巾纸更简单,但如果您想在您自己的任何分析中包含它,它会出现大约5k @ 140F进入水温,〜9k @ 190f EWT。
    使用〜25加仑反向间坦克(例如Turboomax E23)设置正确的最小燃烧时间可以三倍,每小时烧伤数量(每月,每月)跌至1/3,其中没有额外的情况热质量。该锅炉的绝缘至少是R10,可以是R12(3英寸的岩棉,最有可能),与典型相比,待机损耗相比,任何夏季待机损失的大部分都将来自间接/缓冲。
    使用SydroLevel 3250+设置用于净化控制,使用您的系统在这套工作台测试中最类似的系统#3,可能在空间加热约2的超大因子(但它可能是3x-运行)燃料使用热负荷计算值得注意。)见表2,用于夏季效率,表3表3年化平均性能:
    http://www.healthyheating.com/water_heaters/bnl-integrate-hydronic-system.pdf.
    如果采用相反的间接方式,夏季的表现将与夏季大致相同,但每年的效率改善将稍微好一些,这可能不足以使加价在财务上变得合理。
    你从间接(或反向间接)出来的是快速恢复时间,至少有100加仑加入那个锅炉,即使你的间接25加仑间接,也有40或50加仑间接。在大多数第一小时性能附近提供至少80加仑的HPWH,以及两个全浴室(潜在的两个浴缸填充,同时或快速地换成)您需要至少100个第一小时加仑完全覆盖国内热水负荷。
    你离开HPWH地下室除湿,和明智的轻微减少冷负荷的房子,和一个“收获”的一些加热系统的损失分布到地下室(假设在一个地下室里,不是一楼机械室或车库)。但它必须是一个大的。
  5. 本Balcombe||#5
    丹娜,你的餐巾一定比我的大!给我几天时间消化这些,我可能会有更多的问题!
    马丁Holladay||#6
    本,
    是的,丹娜·多塞特特别订购了他的餐巾。他使用的餐巾纸至少是36英寸× 48英寸。
  7. 法兰克法顿||# 7
    Dana的餐巾在这些零件中派上用场。
    我们今天早上我们的第一个热门阵雨带着我们的新的Rheem 80加仑HPWH。我们上周搬进了一个新的家,50次加油HWH发布了爆炸,所以这是我们距离房子里的油的第一步。我取下了一堵墙(也许有点极端)所以该装置在完成的地下室有足够的空间,与110K BTU油炉相邻。它的警察被列为3.5,拥有90加仑的第一个小时生产,而29加仑/小时后恢复。由HD交付,由本地主水管工安装。FWIW,能源之星标签列出年度估计运营成本为150美元。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    当我在36 x 48的空间用完空间时,我有时必须继续一些唇膏,但到目前为止我设法避免弯曲到蜡笔 - 墙上......
