HRV和a/c组合
9 eug3rwhye|发布工业制品在
2011年3月,第59页提到在ERV中添加热水盘管。我将很快建造一个ICF房子,并将安装一个热回收通风设备。我在想我能不能加个空调蒸发装置。线圈进入这个系统。宾夕法尼亚州西部不是很热,但稍微冷却和除湿会很好。
    杰夫,
    在通风空气中加入冷却或加热的基本问题是,通风空气流量很低(一般为40至80立方英尺),而冷却或加热需要更高的空气流量。
    在FHB的文章中,我写道,“如果终极空气盘管提供160°F的水和200立方厘米的空气流量,它可以提供8700 Btu/小时的热量,不多,但足够一个小型被动屋。从终极空气盘管的全部热量输出需要200立方英尺的气流。由于典型的ERV只能提供约50立方英尺的
    新鲜的室外空气,你需要第二个风扇,可以提供大约150立方厘米的室内再循环空气到线圈。室内空气需要与ERV的通风空气混合,使穿过线圈的总空气流量达到200立方厘米。”
    一般来说,每吨冷却需要350到400立方厘米的冷却,所以一个3吨的系统需要1050到1200立方厘米的空气流量,这远远超过了通风所需的空气流量。
    我认为把我们的加热和冷却输送系统与通风系统分开几乎总是有意义的。
  2. 用户- 600754||#2
    杰夫,
    就像马丁说的,你很可能无法通过通风的空气来覆盖你的空调负载。我有一个Nilan VPL15,这是一个通风系统,它有一个热泵,而不是传统的HRV/ERV的热/能量传递核心。在夏天,热泵将倒转提供冷却。由于我的通风空气流量很低(约60cfm),它只能提供大约2k btu的冷却(不多!)如果你生活在非常温和的气候,它可能会提供足够的凉爽,但在PA西部,我怀疑它是否会起作用。我通过添加三菱迷你分离器解决了这个问题,我非常满意,并且强烈建议如果你正在建造一个超级绝缘的房子。
  3. 9 eug3rwhye||# 3
    谢谢你的家伙。三菱分体式系统是我的下一个选择。我只是想尽量减少管道系统的损坏。
