是否将ERV集成到现有的管道工作中?
Jud群起革命|发布工业制品在
我们目前的一个项目包括一个新的全管道暖通空调系统。有一个空气处理装置,有两个区域被管道隔开。HVAC接头安装了带阻尼器如此接近空气处理器,其不可能抛售ERV的供应方面的前管工作带阻尼器所以我考虑把ERV供应两个和倾销的空气进入系统的每个分支的流区阻尼器。
HVAC接头担心的是,如果我们这样做,当只在一个支路上需要加热/交流时,它会从另一个支路的供应中反向通风,这应该是一个问题吗?
我喜欢使用ERV的暖通空调管道的工作,因为它会给更好的空气分布和回火凉爽的冬天的空气,但也许我最好的解决方案是有单独的ERV供应管/注册吹高两层楼梯间,似乎将有一个混合的好机会,冬天的空气稀释可能更冷。
对此有什么想法吗?
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /*样式定义*/表。MsoNormalTable {mso-style-name:“表正常”;mso-tstyle-rowband-size: 0;mso-tstyle-colband-size: 0;mso-style-noshow:是的;mso-style-priority: 99;mso-style-parent:“”;Mso-padding-alt:0in 0.4 pt;mso-para-margin-top: 0;mso-para-margin-right: 0; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    Jud,
    我要给你的帖子加码。我想现在给返流舱安装专用管道已经太晚了吧?
  2. Jud群起革命||#2
    嗨史蒂夫,
    是的,太迟了,没有足够的空间和预算来为返流舱做一个单独的管道系统。
    到目前为止,我将为ERV有一个单独的摄入量,我不会使用返回。供应将要么进入返回或进入两个区域之一的供应。如果它进入两个区域之一,我会去注射端口类型设置,我已经读到过。这所房子是一个新增加的部分,应该是非常紧凑的,和一个1747年的部分,我们已经收紧了,但仍然有非常漏的原来的窗户。我们安装了春季青铜挡风雨条,极大地改善了窗户,这样就有了质量很好的防风雨窗,但房子的这部分不需要通风。
  3. 乔治亚州CZ 3A||#3
    你考虑过像twin infresh这样的东西吗?一个房间一个房间的通风可能比试图破坏暖通空调系统要好。
  4. Jud群起革命||#4
    我没有,但我不认为业主会同意他们的外观和两个ERVS已经在现场,部分暖通空调分包合同。
  5. 乔恩·R||#5
    你可以使用一个回吸阻尼器,以防止一个在区域喂养一个离开的区域。
    我怀疑你的热/冷需求是否与你需要通风的地方有很大关系。特别是关上门的卧室需要新鲜空气的供应。
  6. Jud群起革命||#6
    乔恩-
    房子是4700平方英尺,大部分时间会有两个人住在那里。在未来的假期和周末,有可能有14到18个家庭成员住在房子里,因此考虑到这一点,erv将有自己的开关,开20分钟,关40分钟。我不认为只有两个人在房子里时需要通风,但当有14-18个人时,这似乎是一个不错的选择。有(3)AH,每个有两个区域,这6个区域中有两个在1747部分,AH没有ERV。另外2个AH/4区域更加紧密,这就是ERVS的位置。每个2吨的压缩机,两级热泵和空气处理是可变速度与热水盘管备份。史蒂文冬季协会。我做了负荷计算,所以我相信规模。
  7. Jud群起革命||# 7
    此外,ERV将通过暖通空调管道工作提供卧室和家庭健身房。
  8. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#8
    因为你已经使用了暖通空调管道,我将运行ERV的新鲜空气供应到每个空气处理器的入口。
    这避免了分区的任何问题,但它也不会向没有使用任何加热/冷却的区域提供任何新鲜空气。
    为了解决这个问题,您可以将空气处理程序与ERV联锁,以便在ERV控制需要通风时以低速运行,并在关闭时将每个区域的风门打开,以保证足够的空气流量。这意味着即使在没有恒温器的情况下,每个区域也会有一些供暖/制冷设备。
    没有一个完整的管道ERV就没有简单的解决方案。
