HRV ERV内联预过滤器
大卫D.|发布了一般的问题上
你好,
我想我已经决定购买Broan HRV160Te。
我想知道为进入端口安装内联过滤器是明智的,以帮助节省昂贵,内置过滤器和核心。这样的东西:https://www.ebay.com/itm/fresh-air-intake-filter-box-hvac -system-tuct-airter-collars-6-/254421743038?_tksid=p2385738.m4383.l4275.c10.
想法?
  1. Josh Durston.||#1
    预过滤器很好,请记住,您必须将外壳隔热以防止冷凝。
    我会尝试找到一个预滤器解决方案,可容纳4“厚的标准炉尺寸(16x24x4 ??)过滤器。我认为框比内部过滤器的表面积更多。
    使用HRV(不是ERV),您通常可以清洗核心,但在返回过滤器上具有一些体面的方形镜头将增加服务间隔和/或减少作为过滤器缓慢累积碎片而发生的气流不平衡。
  2. 约翰·克拉克||#2
    我没有看到任何理由不必要地将外部空气流入ERV / HRV。这些系统不设计用于预过滤器。
  3. Jon Kunesh.||#3
    只是小心清洁股票过滤器。我有一个带有ECM电机的Broan HRV160,过滤器非常脆弱。我在纸板上洗净它们,通常我用来烘烤,但需要一个平坦的表面沉浸其中。如果你不小心滤波器很容易与框架分开,它是一个熊,可以让它们重新进入。布朗没有将此视为任何类型的保修问题,正如我尝试的那样。新的是耗费了60-80美元的耗时,他们不是要经常更换的东西。
    1. 大卫D.||#4
      谢谢回复!太好了。
      你喜欢这台机器吗?怪癖或问题?我没有运气地找到关于此设备的评论或真实信息。
      1. Jon Kunesh.||#6
        除了脆弱的过滤器之外,我没有投诉。我在运营中有超过2年,在夏季期间,在低通风模式下运行24/7,我在房子里有窗户开放时,我会关闭。我在Anchorage Alaska,所以它在今年8个月内运行。我认为整个过程中最困难的部分是学习/搞清楚/安装管道运行。我觉得很幸运能找到一个为生活在Fairbanks而谋生的人,他们超级乐于我的所有问题。如果我没有搞砸了我的地下室,我就没有尝试过这个,但由于一切都暴露它肯定更容易,虽然并不简单。总之,我对这个单位感到满意,很高兴我把它放进去。
  4. 大卫D.||#5
    谢谢你每个人的回复。
    从内部气流过早地污染昂贵的装置过滤器,我从外部气流和猫毛皮/等灰尘/花粉思考。
    我想到了10x10(100平方英尺)过滤器不会限制6英寸圆形的气流(28.27平方英尺)。
    1. Jon Kunesh.||#7
      我喜欢一个预热器的想法很多,但同意上面的Josh关于绝缘外壳,这将是棘手的。说到过滤器,查看这个网站有关一个漂亮的设置,以过滤空气(但在它避免HRV之后)http://ventsolutionsfbx.com/home.。只有我所能建议的其他东西是找到一个长的瓶子刷,它将适合排水管并清洁垃圾/恐惧,往往会在一段时间后积累。
  5. 查理沙利文||#8
    Zehnder在每个排气口上有前液。它有点麻烦,每个人都走到每个人并更换它们,但它们便宜,有助于防止管道清洁,并节省更昂贵的过滤器。然后,在本机本身上还有一个过滤器上的每个进入空气流。我在空中的入境空气上设置了矿井,这让我很高兴能够节省更多昂贵的过滤器,以节省更昂贵的过滤器。由于我的地区有很多木烟,我在装置之后的供应空气上有碳过滤器。在温度和湿度温和后,碳过滤器更好。
