对水龙头过滤器的建议
灰太狼|发布了一般的问题在
大家好!
我住在一个带轮子的小房子里,我的供水系统是由pvc排水表40和从主屋流出的水管连接的。
我有一个便宜的房车过滤器(Camco 40042 TastePURE Inline房车水过滤器),我已经安装在水进入我的房子之前,但我不喝的水。
然而,我洗碗,在这个水中冲洗蔬菜,我觉得在冲洗食物时有一个高质量的过滤器,我会感觉更好。
我正在看下沉过滤器下的水上,但我会喜欢其他一些建议。其次,我可以预期这些过滤器可以过滤掉可能从PVC和软管浸出水中的所有垃圾吗?
我知道我的设置不是代码,但鉴于我的生活状况,这是我能做的最好的。
谢谢你!
  1. 灰太狼||#1
    有人知道吗?:)
    Zephyr7||#2
    你到底想过滤什么?PVC管道是一种非常稳定的材料,它不会伤害你。水管可能是一个问题,你必须确保你有一个额定的饮用水。如果您的软管不适合饮用水,NO过滤器将可靠地使您的水完全安全。
    如果你需要一个便宜的扩展,将是安全的,你可以得到一些NSF额定聚乙烯管(或使用PEX),把你需要的末端,并使用它作为你的水线。如果你试图使用非饮用水,你不能使用任何普通的过滤器,你需要一个完整的处理系统,这可能会非常昂贵,你必须保持正确,否则你会生病。
  3. 灰太狼||# 3
    比尔,谢谢你告诉我这些。这些昂贵的过滤器不就是用来过滤化学物质的吗?意思是如果它是从有毒软管中过滤出来的,它应该过滤掉化学物质吗?我正在看水槽过滤器下的水瑜伽。
    关于pex,这主意不错。他们有软管螺纹适配器吗?你觉得这会比饮用水软管更安全吗?
    1. 德克莱亚州||#8
      溶解的化学物质不能过滤掉。他们无法使非饮用水成为饮用水。
      1. 灰太狼||#29
        你能解释一下你的意思吗?我认为这正是滤水器所做的——从水中去除化学物质。
        例如,如果一种化学物质或金属是2微米,而过滤器是2微米,它就会过滤掉这些物质。
  4. 安迪年代||#4
    水源是什么样的?水质取决于你居住的地方,所以你可能根本不需要太多的过滤,或者你可能不想使用当地的水做任何事情。
  5. 灰太狼||# 5
    城市供水报告似乎很好,但我更担心的是100英尺长的聚氯乙烯和花园软管流入的水。
    我总是倾向于安全的一面,想要确保我的房子里有尽可能干净的水。
    1. 德克莱亚州||#9
      你最好把钱花在饮用水软管上。如果城市的水被氯化了,那么水里的任何生物都应该受到保护。
      1. 灰太狼||#10
        比pex吗?只是为了方便吗?
        是的,我并不担心细菌。铅,PFA,等等。
        1. 德克莱亚州||# 13
          派克斯可以。在管道部门购物,寻找带有“NSF”标志的配件。只要你用的是饮用水,就不会有问题。
          1. 灰太狼||# 14
            我是否可以使用另一种选择,它同样安全,更灵活,这样我就不用买/夹在配件上了?
            或者,你能帮我在线找到我需要的连接pex配件的推送吗?只有一个是外螺纹一个是内螺纹。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    如果你的水供应是通过花园型软管,你需要仔细选择你使用的软管,它应该被标记为“饮用水使用”,大多数软管不是。
    为什么你觉得你需要一个过滤器?
    大多数滤水器是用来过滤不会伤害你的东西的。
    https://www.amazon.com/camco-50ft-premium-drinking-water/dp/b004rnr9qy.
    Walta
    1. 灰太狼||# 11
      谢谢你!我想要一个净水器,确保我有最安全的饮用水。我每天喝一加仑的水,所以我要为内心的平静付出代价。PFA在饮用水中普遍存在,对其进行过滤是非常重要的。
    Zephyr7||# 7
    一般的水过滤器并不能过滤掉那些对你有害的化合物。一个完整的RO/DI设置是你能实际得到的最好的,而且它们的流速非常低(每天加仑),这限制了它们的饮用水供应。大型商业实验室系统是可用的,但它们很贵,不会在你的房子里留下太多的空间:-)
    你得马上换掉那根水管。许多园艺软管都含有杀藻剂,以防止植物在里面生长。你可不想喝里面的水。你必须使用可携带水的软管(这些软管通常适用于房车,它们往往是白色的,但并不总是如此)。
    你可以在任何商店买到PEX和聚乙烯管的螺纹配件,而且不贵。你可能有一个更容易的时间与聚乙烯管,因为倒钩配件更容易在更多的变化。如果你买的是聚乙烯“洒水管道”,确保它是美国国家科学基金会列出的饮用水——大部分是,但不是全部。这种管道通常与井泵一起用于人们的水井,所以很容易得到,100英尺长的线圈通常在20-30美元左右。
    1. 灰太狼||#12
      谢谢你比尔。pex会比饮用水软管更安全吗?
      是的,我知道我得把它处理掉。它只有5英尺长,但仍然不太好。我已经在那儿用了三年了。我的房子里有一个camco水过滤器,希望它能过滤掉大部分渗入水中的东西。我也有一个水龙头过滤器我一直在使用。
        Zephyr7||# 15
        我想说PEX通常比软管更安全。原因是PEX是一种未改性的聚合物,聚乙烯(“PE”部分,“X”的意思是“交联”,意思是聚合物链连接在一起,基本上)就是其中之一。改性聚合物通常是一种本来就没有弹性的东西。例如,PVC想要像它在PVC管中一样坚硬。用于软管和延长线等产品的柔性PVC含有增塑剂,使其具有柔韧性,随着时间的推移,这些物质往往会流失。
        如果你使用聚乙烯而不是乙烯,你会有更安全的管道。这样做的代价是灵活性降低。有一些花哨的实验室管道材料没有这种权衡,但它们是在几美元每英尺的范围内所以我不会在这里考虑它们。
        一个维护得当的反渗透系统,是你能得到的最好的过滤化合物的过滤器。这些系统能过滤掉许多化合物。反渗透系统甚至被用来淡化海水,因为它们能够过滤掉水中溶解的盐离子。如果你想要最安全的饮用水,这些系统之一是你最好的选择。我喜欢亚太经合组织的供水系统。你可以花200美元左右买到一个小系统。注意,这些系统会过滤掉大部分给水带来味道的矿物质,所以要做好准备。还要注意,你不应该使用这些系统使非饮用水成为饮用水。要做到这一点,需要一个更复杂的系统。
        1. 灰太狼||# 30
          在这种情况下,什么是不可饮用的?如果我担心来自花园软管的化学物质,一个2微米的过滤器难道不能解决这个问题吗?
  8. 安迪年代||# 16
    大多数PEX不能长期暴露在紫外线下。如果只是在外面,请记住这一点。
    1. 灰太狼||# 17
      如果我在上面放一个隔热泡沫套呢?
        Zephyr7||#18
        只要你阻止紫外线(基本上是阳光)到达PEX,你就会没事的。绝缘会起作用,黑色电工胶带(顺便说一下,可以在2英寸宽的地方找到),甚至油漆——尽管油漆不会很好地粘住,所以它不可靠。
        你也可以只使用黑色聚乙烯管(“洒水”管),只要确保它有NSF评级的饮用水使用。聚乙烯管和PEX在分子水平上几乎是相同的材料在你所关心的方面具有相同的安全水平。
        1. 灰太狼||# 22
          谢谢你比尔。洒水喷头的弯管比pex多吗?
            Zephyr7||# 24
            喷淋管在灵活性方面与PEX非常相似。
            顺便说一下,一些使用反渗透系统的人将废水用于给工厂供水,所以这不是“浪费”。我让我的系统把废水倒入我的污水池泵。我想最终它会被回收到我的水井里——大自然很擅长回收水:-)
      2. 查理•沙利文||# 19
        这应该没问题,假设它的接缝和末端都粘得很好。你也可以买预保温的。一个简单的铝箔胶带也可以完成这项工作。
    2. 灰太狼||# 26
      嘿,安迪,我要把隔热层放在上面:)
  9. 沃尔特Ahlgrim||# 20
    如果你想要一个过滤器,我说要么RO要么什么都不要。如果你的水压低于60,我认为你应该买一个渗透泵,这样可以节省很多废水。要知道反渗透系统会浪费30-70%的水。
    我用的是250美元的系统。
    大小明智,不适合小房子。
    https://www.ebay.com/itm/6-STAGE-REVERSE-OSMOSIS-ALKALINE-WATER-FILTER-SYSTEM-PERMEATE-PUMP-100GPD-USA/274600999553?hash=item3fef7eba81:g:TsYAAOSwfTlcgM60
    Walta
    1. 灰太狼||#21
      在水槽设置下,浪费的水去哪里?你知道我能找到什么户外设备吗?
      理想情况下,我希望我的厨房水龙头的水有高压过滤,这样我就可以用干净的水洗盘子/蔬菜了。
  10. 沃尔特Ahlgrim||#23
    不,你不会得到足够的压力或体积来洗碗,为什么你需要或想要清洁的水来洗碗。
    这是用来喝水和做饭的。
    这个水箱可以容纳2加仑的水,需要几个小时才能装满。
    有很多废水,至少有33%的废水在大多数安装中都被排入下水道。
    这水几乎是实验室的纯净水。
    Walta
    1. 灰太狼||#25
      明白了。为什么吗?因为我喜欢用最纯净的水,即使是在我的盘子和蔬菜上。我是一个健康狂人,你可能看得出来。
      所以像这样的东西是我在整个水过滤过程中最好的选择而不会对压力产生太大的影响吗?https://www.amazon.com/Camco-Sediment-Bacteria-Chlorine-40631/dp/B00523AMBC/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=rv+water+filter&qid=1607623985&sr=8-9
        Zephyr7||# 27
        你也许可以用Pentek滤镜节省一些钱。所有房车过滤器是一个5微米的微粒过滤器和一个活性炭过滤器(这是最主要的工作,微粒过滤器只是防止它堵塞固体碎片)。你可以使用较小的“10英寸”尺寸的pentek外壳和墨盒,只是菊花链两个外壳与一个微粒过滤器(你也可以得到1微米的墨盒),然后一个活性炭过滤器。最初的成本可能有点高,但你可能会出来后,滤芯更换发挥作用。我每年使用3-4个20英寸的颗粒墨盒和一个活性炭墨盒,我在一口井里。如果你用的是城市的水,你应该从过滤器中获得更多的生命,因为水里应该有更少的东西。
  11. 灰太狼||#28
    我发现了一款滤镜厚度为2微米的!我要试一试
  12. 专家成员
    Zephyr7||# 31
    与低微米尺寸的过滤器的权衡是,它们往往堵塞更快,有时也有一个大的房间压降通过它们(这意味着下游装置的水压较低)。如果你用的是真正干净的水,这就不是问题了。在我自己的系统中,我使用了pentek“2501”颗粒墨盒,它的外部是25微米,内部逐渐变成1微米。这意味着微粒往往会卡在过滤器的各个地方(更小的微粒会被困在更靠近过滤器中心的地方),而不仅仅是滤芯的外表面。这有助于使滤芯寿命更长。
    1. 灰太狼||# 32
      是的,这个装置有一个5微米的滤镜在2微米之前。在这之前,我会用一个20微米的camco滤镜。希望不会降低太多压力!
