HRV或ERV和浴槽通风口的合并
MStaudaher|发布了一般的问题在
我刚刚开始建造一个新的单故事3898平方英尺,3 r,4.5浴室,或(5b区)。我计划在整个房子里安装三菱高热导管HVAC系统,并希望包含HRV或ERV。我也不想拥有单独的浴室粉丝,并希望将升压功能与HRV或ERV合并。我预计基于如何构建的ACH 50大约1。我正在局部使用地球优势,并在绝缘前并再次进行鼓风机门测试。
我唯一能穿透天花板的地方是管道通风口和一个直接通风的燃气壁炉的通风口。所有东西都是电动的,所以家里不会有其他燃烧单元。
我原本计划在我的高沙漠气候安装一个HRV,但我一直在与暖通空调承包商(唯一一个在该地区实际运行的房间手动Js)建议一个ERV。他还推荐两个特灵新鲜效果单位,因为我想在淋浴期间使用一个促进功能,并消除洗澡风扇。
有谁知道是谁制造了这些特灵装置,他们与其他制造商相比表现如何?另外,有没有人对使用HRV/ erv来消除浴缸风扇的最佳方法有什么建议?
  1. 哑光F.||#1
    你为什么不想要洗澡粉丝?它们是便宜的,即使是漂亮的,也是通过通风所需的位置来工作。我会在任何带淋浴的浴室里都要使用它们。
    如果你想使用助推模式ERV/HRV,我会想出如何使用这些只在需要的地方增加通风:
    https://aldes.us/wp-content/uploads/2017/12/vz_spec.pdf
    如果可以仅使用一个ERV / HRV和浴室风扇混合进行通风,请考虑该方法,因为它可能是最简单的整体设计。
    不使用浴室粉丝不会节省大量的能量,因为它们是短时间内使用的。
  2. 克里斯少见||#2
    我对特灵单位不是很熟悉。我们有类似的计划和要求。
    我们在Terrebonne建造,或(第5B区,Deschutes County)1300sqft,迷你分裂和ERV。
    我们将使用Zehnder从浴室和厨房排气,Boost功能的淋浴。
    持续通风将为房屋提供空气交换。应该够洗浴室和淋浴了。但不必担心浴室排气的确切CFM,因为可操作的窗户符合规范要求。ERV排气是因为我们关心湿度控制。
  3. MStaudaher||#3
    我想避免洗澡粉丝,因为我想限制我的外面的渗透,我担心的是,在一个非常紧凑的房子里,使用粉丝会减压房子。由于我正在使用HRV或ERV,因此当浴室风扇正在使用时,无法提供化妆空气。如果我能够使用HRV / ERV为浴室区域的助推器功能,我的推理是我可以在没有引起压力差异的情况下使空气排出潮湿的空气到外面。
  4. 比尔迪斯泽||#4
    女士,
    考虑没有洗澡风扇和促进功能。相反,24/7运行ERV,从每个浴槽提取20 cfm。这是100 cfm 24/7,这是一个大约适合你的大小的房子(取决于你听谁)。这符合代码,对我来说很好。我也处在高度干燥的气候中(科罗拉多州9400英尺)。
  5. Jon R.||# 5
    我会审查您的ERV供应计划,以确保闭门室获得20碳水化合物/人。
    我会用普通的浴室风扇而不是第二个ERV。你需要大量的空气流动来快速去除所有的湿气。
  6. jrpritchard||#6
    我喜欢的方法是在高湿度地区使用浴扇。根据我的经验,浴室排气的hrv通常不能满足顾客的期望。如果你的房子全是电的,即使你的房子降压也不是什么大问题。在1 ACH50时,它很快就会平衡。如果你还在担心,那就使用松下智能平衡机这样的产品,让你的房子稍微保持良好的连续或半连续通风
    又名||#7
    Trane ERV是一个平庸的产品。对于全天候运行的设备,最好多花点钱买个更好的呼吸机。
    您需要至少一个ERV与ECM鼓风机(消耗1/2的电力)。一个交叉流的核心(在图片中看起来是六边形)是更有效的,特别是当涉及到湿度转移。像Vanee G2400E或Panasonic Intellibalance这样的产品要好得多。
    由于您的房子都是电动,而无需燃烧设备减压不是问题。即使是被动房屋也有足够的泄漏否,不能带浴缸的负面压力。他们在这个应用程序中工作得多。
    我有ERV和bath的粉丝。在雷鸣室里,即使是助推舱也无法胜任这项工作。
    编辑:
    看到有很多浴室,最好是妥协。在最常使用的浴缸中安装风扇,没有ERV返回那里。ERV从其他浴室回来。安装上浴缸的增压开关也不会受到伤害。
    如果要最大限度地减少外孔的数量,请安装较大的管道​​风扇,可以使用多个浴室。
