HRV或ERV在7500'位于科罗拉多州的Sips House的情况下或没有除湿?
吉姆巷|发布绿色建筑技术在
房子将非常紧张,需要一个空气交换系统,限制保留的水分,防止避压温度下屋顶上的啜饮板中的冷凝。房子是2600平方英尺,是一个故事和一半。所有内部SIP接缝都将用胶带密封,即SIP制造商提供以及所有窗口和门框将密封泡沫。HRV或ERV将连接到浴室,泥机和厨房,以便休息并输入卧室和起居室。没有安装AC系统。加热系统将是热水堆辐射器。据估计,热量损失将在-15F处为35kBtu。
大部分时间所述湿度非常低,可以非常冷(-20f)温暖(90f)。由于通过屋顶板从房屋移动的温暖空气从房屋移动,屋顶板上的模具形成周围有问题。
那么,应该使用HRV或ERV,或没有除湿?
    吉姆,
    在高空罗基的干燥气氛中,不需要除湿器。
  2. 布伦丹阿尔巴诺||#2
    这种情况是否与BSC文章中讨论的蒸汽扩散脊喷口有关?https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor.
    他们是建议在阿拉斯加的SIP HOME上寻址RIDGE ROT的解决方案。
  3. 里德鲍德温||#3
    您说您的问题是当室外湿度很低时,室内湿度过高。在这种情况下,通风系统的蒸汽回收将不利于你的目标,所以HRV比ERV更好。
    达娜·迪斯特||#4
    在Dehumidistat控制下运行的HRV将限制冬季风险,只需夏季,没有风险。
    ERV的核心比HRV更容易受到冰的破坏,在凉爽干燥的气候条件下,相比HRV没有明显的好处。
    所以如果问题是ERV和HRV,那就是HRV,毫无疑问!
    只有在您的通风极低的情况下才能有效除湿,或者具有显着的湿度来源,如大型热带鱼类收集或室内大麻种植爱好或其他东西。CO中的大多数家庭都将实际上从来没有需要积极的除湿 - 户外露点是较低的,夏季的平均潜冷却负荷是负的。单独通风照顾它。
    当关注于SIP接缝处的exfiltration泄漏时,可以有一个用于排气通风的论据,使房屋减压,使得任何通过泄漏点的空气是干燥的室外空气,但在冬季除湿控制下的HRV在冬季的控制下工作。
