质疑机械通气的必要性
JohnsonDesign|发布工业制品在
在浏览了网站上的内容丰富的文章后,我仍然在纠结我们这种情况下机械通气的必要性。
我们正在犹他州南部干旱的高沙漠地区建造一座1500平方英尺的住宅和500平方英尺的客房。在冬天最冷的时候,白天的温度在40多华氏度,在夏天最热的时候,白天的温度在90多华氏度。年平均降雨量接近11英寸,降雪量约30英寸。相对湿度在冬季最冷的时候最高达到60%,在夏季最低达到20%。建筑的隔热性能很好:2英寸Zip R护套在墙上,2×6框架和14英寸TGIs(没有外部刚性泡沫)。我们计划在墙壁上加1-2英寸的闭孔泡沫,再加上吹制的玻璃纤维。在不通风的屋顶,2-3英寸的闭孔泡沫加上吹入的玻璃纤维。供暖和制冷将被迷你分割,再加上家里的一个木炉。从3月中旬到9月,这些建筑或多或少会被占用,其余时间则会间歇性地占用。在夏天,晚上足够凉爽,窗户通常都是开着的。
我们的暖通承包商认为不需要机械通风。你怎么看?你推荐HRV还是ERV,有多大?
作为一个题外话,鉴于拉链R提供的紧密密封,你会跳过或减少闭孔泡沫,以支持更多的吹入绝缘?
布雷特
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    很多人可能不同意我的观点,但我认为HRV/ERV是一个被过度炒作的产品。
    在某些时间和地点,它们是必要的,但大多数地方的大多数房子没有它们也会很好。
    如果你在北极圈建一个700平方英尺。4 HCH的被动式房子,让5个人整天住在里面。房子里的湿度会高到地球上最好的窗户在没有HRV的情况下整个冬天都会被冷凝物覆盖。
    还有一些人认为,如果没有在佛罗里达海滩的100年历史的小屋里安装HRV,他们将会因为低氧而遭受脑损伤。
    当我观察热交换器时,在我看来,温差越大,单位就越有效,效率越高,在小于15°时,它们似乎不太可能做太多。呼吸机声称可以回收90%的能量,当外部温度为-40℃,内部温度为80℃时,这可能是真的,给它们120°的差速器来工作。我猜当外面是100°,里面是85°时,他们不能得到90%的恢复。
    如果你觉得家里空气很闷,打开窗户。我怀疑湿度过高在犹他州是个大问题。
    Walta
    Kiley雅克||#2
    阅读建筑科学家John Straube的这篇短文:
    什么时候房子足够紧,需要机械通风?乘员数量,鼓风机门测试结果(气密系数),和凝结迹象可以帮助您做出决定。(一个好的经验法则:如果鼓风机门的测试值远远低于5,就增加机械通风。)
    阿尔卑斯山脉||# 3
    造潜艇不需要太小心(电子邮件保护)有时甚至无需尝试,建造者就能达到目标。这意味着房子很可能需要通风,在你的气候条件下,你可以打开窗户,因为湿度很低。这样做会有能源损失和额外的取暖成本,这取决于你当地的能源成本,能量回收(ERV/HRV)可能值得,也可能不值得。
    在我看来,像松下WhisperComfort ERV这样的东西只比一个高质量的浴室风扇贵几百美元。安装就像一个浴缸风扇一样,所以对于大多数新构建来说,这是一个无需思考的问题。
    ERV/HRV的好处是,当建筑无人居住时,你可以让它低速运行,以保持室内空气新鲜。
  4. JohnsonDesign||# 4
    谢谢你们的建议,伙计们。不幸的是,几乎平分了,这正是我担心的!关于Zip R +闭孔泡沫的问题有什么想法吗?
    布雷特
      阿尔卑斯山脉||# 8
      在ZipR内部喷泡沫没有多大意义。由于螺栓的热桥接,它将几乎不动装配R值加上一个已经密封的包套,如ZIP,它不会做太多的空气泄漏。
      你确实需要SPF为无通风屋顶的凝结控制。一定要遵循cc SPF和蓬松的正确比例:
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-100-hybrid-assemblies
      附言:作为一个住过机械通风良好的房子的人,我不想住在没有机械通风的房子里。回到家,打开门,走进来时没有闻到霉味,这是值得的。
      1. JohnsonDesign||# 9
        谢谢你的建议。我想我会跳过墙上的泡沫喷雾,用3 - 4英寸的天花板。对于14英寸的TGIs, 5B区域的泡沫含量应达到30%。
  5. 特雷弗朗伯||# 5
    每个新建的建筑都应该有机械通风。科学已经确定了这样一个事实:我们长期居住在空气质量很差的房子里,包括“漏水”的房子。当外面的空气还在的时候,漏水的房子就不会漏水。你会窒息吗?不。这真的是我们应该设定的标准吗?不。我们知道当二氧化碳浓度低于1000ppm时,大脑功能会下降,我们也知道自然通风的房子很多时候会超过这个水平。如果没有持续的通风,其他污染物也会升高。
    机械通气并不一定意味着HRV或ERV,但我会说它应该是默认的,除非证明它不值得。在感到闷的时候敲碎窗户不仅是科学的检验,甚至是常识的检验。当你住在一个闷热的房子里,你会适应它;在很多情况下,仅仅打破一扇窗户并不能起到多大作用。大多数人不会因为舒适的原因而打开窗户,如果你真的这样做了,在一个炎热的气候中,它肯定会比HRV花费更多。
    1. JohnsonDesign||# 10
      这是一个很好的解释。由于特雷弗。
  6. 乔恩·R||# 6
    我将构建2021年的IRC(代码)。即使你不需要。
  7. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 7
    当你可以的时候,你可能想要运行管道(管道ERV的供应和返回)。然后你可以买一台Awair设备来监测室内情况。如果二氧化碳浓度保持在高位,你就可以对ERV进行改造。
    也就是说,松下FV-04是相当便宜的,可能会提供足够的新鲜空气在大多数情况下。(注意,你不能把它安装在浴室里,也不能把它当作厨房排气扇的替代品。)
    为了对你们的隔热计划提供反馈,你们需要告诉我们你们的气候区。你可以通过https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/ba_climate_region_guide_7.3.pdf.
    1. JohnsonDesign||# 11
      谢谢你史蒂夫。我要看看松下的。我是5B区,所以14寸玻璃纤维的TGIs,看来我需要4寸泡沫喷雾才能达到标准。
  8. plumb_bob||#12
    另一个因素是房子很窄,有一个木火炉。你很容易就会陷入危险的负压状态。此外,木质火炉本身产生的灰烬和烟雾也会影响空气质量。
    机械通风可以平衡压力并过滤空气。
  9. 布莱德||# 13
    在这个网站的某个地方有一篇Martin写的文章,他认为ERV/HRV并不总是必要的。我不是专家,但我也不认为这是必要的。正如plumb_bob所提到的,木质火炉使事情变得复杂,我认为你需要一个新鲜的空气入口。
    另一个重要因素是有多少住户?我知道这通常是根据卧室的数量来做的,但如果代码没有要求,你可以自己建造。
    我的空调空调里有一个爬行空间的排气风扇,我每天开几个小时,没有ERV或HRV,房子里现在的二氧化碳浓度是720 PPM。2200年的科幻小说,1.6 ACH50。
