机械通风
托马斯•罗伯茨|发布了工业制品在
寻找一些机械通风的输入。我们正在盖新房子,和其他人一样,我们的预算很紧张。我们已经决定让我们的暖通空调系统设计和尺寸合适,并将使用能源先锋公司的人员来进行设计。至于通风,尽管我们很想把它包括在服务中,但建议的成本可能会很高。
房子的规格是:三层,底层不加热也不制冷。二楼略多于800平方英尺,主要的起居区域约2100平方英尺。由于尺寸的关系,我们在不让3d层的暖通空调过于庞大方面遇到了挑战。我在建筑科学网站上读过很多文章。我们有3个1/2个浴缸。我在考虑在大多数浴室里使用松下密语绿色的浴室风扇。
对于所设置的主要通风,我做了一些额外的阅读,并在新的松下Introni-anderali-andallial-andally 100 ERV上观看了一些你的管视频,并在主浴中安装了一个凹陷的入口。还发现了松下耳语舒适性FV-0VE1 ERV的一些信息。聪明的尺寸,我认为它可能是一个小而最后,空气王的曲线粉丝来到脑海中。
我们当然也会与我们的暖通空调人员取得联系,但这个论坛在建议方面是一流的。如果我们有相当大的预算,我们也会选择设计通风系统,但这是不可行的。
二楼的天花板是拱形的,在顶峰,大约23英尺。这是房子的基本立面图。
非常感谢您的想法。
  1. 托马斯•罗伯茨||#1
    位置是彭萨科拉佛罗里达州炎热和潮湿的夏天。
    托马斯,
    我建议你告诉能源先锋的顾问,你希望他们对你的通风系统提出建议。他们会提供很好的建议。
    简单地说,你可能的选择取决于你最终使用的加热和冷却系统的类型。如果你将使用无管道或管道迷你裂片为你的加热和冷却系统,你可能会使用一个ERV通风。
    如果你决定安装一个传统的强制空气加热和冷却系统,你可能会安装一个中央风扇集成的供应通风系统。如果这种类型的系统对您来说是新的,您可能想要阅读设计良好的通风系统.
  3. 托马斯•罗伯茨||#3
    早上好,马丁,我们用的是传统的暖通空调系统。我们认为是无管道的。我记得读过这种系统,我会更详细地回顾这些材料。
    感谢。
