选择机械通风设备
chicagofarbs|上传一般的问题在
大家好!
如果你关注了我之前的一些帖子,我们正在进行一次重大的外部改造,以修复之前的建造者/所有者造成的损坏。我们将在外部提供连续的空气和保温层,从而使住宅更加紧密。由于密封性将显著改善,我们正在考虑机械通风的选择。
在一个完整的内部康复的情况下,我更喜欢遵循被动式房屋的设计指南,一个完全平衡的ERV与厨房和厕所排气连接。因为我们没有清空内部,我认为很难提供一个全管道系统,可以有效地收集所有厕所废气。
我们确实有一个壁橱空间,在每一层重复(总共3层),理论上我们可以在墙上安装一个单元,并将小管道捆绑在一起,向每一层供应。然后在顶层运行主排气点,有点像整个房子的通风概念。
我们的屋顶是平的,所以没有太多的阁楼空间来活动。大约3层。每层1000平方英尺。
另外,我在475的网站上查看了Lunos产品:https://foursevenfive.com/lunos-e/。虽然有点贵,但这将允许我们在我们最常占用的空间(客厅/厨房,主卧室,地下室的开放式娱乐室)放置一些单独的HRV系统。有人用过这个产品吗?
我在论坛上搜索了一下Lunos,似乎大多数人都在考虑一个新的建设情况。限制因素似乎是价格,而且它不能像真正的ERV那样恢复那么多。
另外,还有松下个人选择:https://www.supplyhouse.com/Panasonic-FV-04VE1-WhisperComfort-40-20-or-20-10-CFM-Ceiling-Spot-Energy-Recovery-Ventilator?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1ATGxTLNDW-4DseNZEmWJpAfUs98xiGEZ-kYVRgKcDkmJMkGgvKoBhoCy7QQAvD_BwE但它需要安装在天花板上。我喜欢它是ERV,因为我们是5A气候区。如果我们定位得当,其中3个就能达到目的。也许是在每一层浴室隔壁的走廊天花板上试着把厕所的排气管绑起来?
有人成功地做到了吗?
任何想法/输入/建议都非常欢迎!
斯科特
  1. 查理•沙利文||# 1
    Lunos产品是一个不错的选择。我没有亲自使用过它们,但听说过一些不错的东西。我考虑过用它们来改造我的房子,但由于邻居的烟熏木火炉,需要对输入进行广泛的过滤,这与中央系统更实用。
    如果我理解正确的话,你链接的特定松下的没有解冻,所以他们需要在低温下关闭。我想一些较大的松下确实有解冻的规定。
    1. chicagofarbs||# 2
      嗨,查理——
      很高兴听到人们喜欢月亮。我们需要调查一下芝加哥夏天的湿度是否有问题。我们目前正在运行2个插件式除湿机,因为我们的外壳吸收了太多水分,如果我们拧紧外壳并提供机械通风,希望我们可以停止运行这些除湿机。
      关于松下的除霜说明很好。我得再调查一下。
    2. 将R||# 18
      Lunos现在有MERV13过滤器(prev 8-9)。可能还需要更好的烟雾过滤系统。
      查理,你用过Zehnder吗?HEPA。烟怎么样?
  2. 保罗•菲佛||# 3
    我在装修时用了一双卢诺鞋。事实上……几小时前刚修好。我把它们用在我们刚刚完成的“阁楼”上(更像是旧科德角的第二层),我认为由于我们的努力,它是相当密封的,而房子的其他部分则是相当漏水的。我的办公室就在这个空间里,我注意到空气似乎有点不新鲜,所以通风可能是个好主意。我想说空气质量似乎有所改善,但现在下这个定论可能还为时过早。
    我用一个高质量(快速/准确)的烹饪温度计做了一些测量。室外空气温度为34华氏度,室内温度为71华氏度,循环结束时的入风温度为54华氏度(所以你可以假设平均入风温度可能为62.5华氏度)。调高了,这是我迄今为止用过的唯一一个。这也可能是因为我记录的露点下降了几度。我现在认为这是一件好事,因为我之前观察到屋顶上的喷雾泡沫上有水分。(我在这个论坛上问了一个关于这个问题的问题,共识是我观察到的可能是一个异常值,但降低湿度会让我安心一点)。不过,我们会看到它到底有多低……如果天气开始变得太干,我可能会减少通风设备。
    另一件需要注意的事情是在BS和Beer的插曲中,有人说这些单位的实际效率远低于声称的效率。我想说的是,他们看到了大约50%的风压与风扇压力相比并非微不足道。
    1. chicagofarbs||# 4
      嗨,保罗!
      谢谢你的回复。
      你能追踪到那个空间里的二氧化碳吗?我认为这将是一个很好的室内空气质量参数。你可以得到Awair元素或类似的跟踪一些室内空气质量参数非常便宜。
      我不会对现实世界的低效率感到惊讶。我会试着把《扯淡和啤酒》那集翻出来。如果你手边有链接,请发布!
      1. 保罗•菲佛||# 7
        奇怪的是,我只是在看二氧化碳传感器。谢谢你的建议!我还没决定要不要买一个。但有趣的是,空气确实感觉更新鲜了,我妻子说她再也闻不到我一开始就闻不到的东西了。
        BS and Beer这一集是关于HRVs和ERVs的,大约36分钟(但可能值得一看):
        https://youtu.be/tvFylYqP07Y
        1. chicagofarbs||# 8
          我看过一些专家关于这个问题的帖子:
          SAF Aranet4家庭:无线室内空气质量监测器,适用于家庭,办公室或学校[CO2,温度,湿度和更多]便携式,电池供电,电子墨水屏幕,配置和数据历史应用程序https://www.amazon.com/dp/B07YY7BH2W/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_FCFEF5GP72BWP3W48GMZ
          我们有Awair元素,我有一个Kaiterra SenseEdge来测试。Awair绝对是我推荐的一款非常好的住宅/消费产品。
          谢谢你的废话链接,我在市中心过感恩节的时候会看的。
          1. 保罗•菲佛||# 10
            你知道Aranet4的不确定性是什么吗?我认为类似于Awair,但我在任何地方都找不到数字(我倾向于根据规则操作,如果传感器没有声明(并且可信)不确定性,那么我可能应该远离它)。
          2. 保罗•菲佛||# 11
            好吧,我买了个Aranet4早期的结果是,在主要层面(目前没有人……)但之前有一个成年人和一个孩子)的二氧化碳读数是~700 ppm,在我整天呆的通风空间里,二氧化碳读数是~820 ppm。不知道这能告诉我们多少,但至少二氧化碳水平似乎在可接受的范围内。我想我要试着把luna关掉一两个小时,看看会发生什么事……
          3. chicagofarbs||# 12
            急切等待更多数据!
          4. 保罗•菲佛||# 16
            好吧,我不确定我有没有有用的数字…但我要说的是,当我进入太空(打开风扇)时,二氧化碳的ppm上升了~150 ppm。将风扇关闭一两个小时的短暂实验似乎并没有使数字发生太大变化。也许堆叠效应还在让空气通过潜行器?我把它们关掉了,但没有合上。不管怎样,我可能需要在一天的大部分时间里把它们放在一边(然后把它们合上……也许会把这个区域的门封起来?)以获得一个好的基线。不过,从主观上看,空气质量已经足够好了,我真的不想关掉通风口……事实上,有了这种通风系统,我想在房子的其他地方增加平衡的通风系统。
            也要考虑我在第15篇文章中的评论。这个空间比我想象中的luna要大得多。大约有13000立方英尺的空气。考虑到从楼下上来的空气,有效容积可能会大得多。或者它可以更小,一个膝盖的墙基本封闭,两个壁橱关门,浴室的空间被切割出来(尽管门通常是开着的)。这些空间都没有被封闭,但我不得不想象它们的空气并没有和其他空气混合在一起。无论如何,如果我们计算13000,这仍然意味着每小时消耗的总量的1/11。
          5. chicagofarbs||# 19
            谢谢你的最新消息,保罗。
            有趣的是,你希望为房子的其他部分安装平衡通风!
            让现有房屋通风很困难:(
  3. C L||# 5
    松下可以安装在墙上。检查说明书。问题是他们想要两个管道下降时,你壁挂它。然而,据说他们有电子邮件批准了一个墙上安装的配置,管道从单位到天花板。
    1. chicagofarbs||# 9
      在墙上安装一个单元来服务整个房子对我来说是有意义的。
      在墙上安装3个独立单元,每层一个,是一个更大的要求,但可行。
      我想知道有多困难(多少干墙需要打开),这将是重新布线现有的厕所排气到松下,然后将松下管道回到现有的排气口,厕所排气本来是通过。
  4. 删除||# 6
    删除
  5. 保罗Kuenn||# 13
    斯科特你好!
    你有很多事要做。我在所有的改造中都使用了Lunos,很受欢迎。我们已经和他们一起住了7年了。你必须知道如果在繁忙的街道上,你会听到交通噪音。此外,在大风的情况下,我建立了一个水泡在他们周围的外部少吹回来。如果需要的话,我有很多照片。
    1. 布莱恩·威利||# 14
      Paul你好,你觉得他们的操作噪音很明显吗?我只看过它们运行的视频,但从未亲眼听到过。
      1. 保罗•菲佛||# 15
        是的,这是显而易见的,但我确实把它们放在很高的位置,因为它们对空间来说有点小。让我来描述一下上下文:这是科德角的阁楼,建筑面积约为900平方英尺,但由于屋顶倾斜,宜居空间约为600平方英尺。我在每个山墙末端都有一个Lunos,我的“办公室”在两个天窗中的一个。我把475的花粉过滤器放在离我较远的那个,把原液过滤器放在离我较近的那个(暂时如此)。我觉得我能听到离我更远的声音,所以我想花粉过滤器会让它们的声音稍微大一点。在任何情况下,即使在高的声音基本上落入背景。如果我打开音乐,它们就不会被注意到。当我们有客人的时候,我和妻子就睡在这个空间里,我真的觉得这个声音很舒缓,尽管我妻子不这么认为。我想如果他们没有改变方向,她可能不会介意,但这就是他们的全部意义。
        在中速下,我想只有你仔细听的时候才会注意到。我的电脑很安静(但离我更近),但声音更大。在低速时,我在电脑上听不到他们说话。
        1. 布莱恩·威利||# 20
          谢谢你告诉我,保罗。我的房子将处于单双鞋的价格顶端,所以我可能也必须把它们开到高价。
          我没有考虑到他们改变方向的噪音,我几乎可以肯定这对我妻子来说是一个烦恼。另一方面,我有能力在一个煎饼压缩机在半夜启动的情况下睡觉。
  6. 保罗Kuenn||# 17
    在最高模式下,它就像有人轻轻地吹在耳朵附近。比任何冰箱都便宜。正如保罗上面提到的,中等几乎不明显。你听不到声音低。我们有一所小房子,距离都在20英尺以内,我和妻子睡得很香。HPWH的声音更大,但每天只在太阳能高峰时打开20分钟。顺便说一句,我有一个单独的12v小型光伏太阳能系统来运行花园泵和led,并让它们运行Lunos。我扔掉了它附带的垃圾中国逆变器。12瓦的功率当然不消耗能量。
    1. 布莱恩·威利||# 21
      这是与HPWH进行比较的一个很好的点。我们家有一个AO Smith,晚上它踢腿的时候我肯定能听到,但它在房子的另一头,所以它看起来不像我卧室里的东西那么显眼。也就是说,它确实在几个月内淡出了背景,所以也许月亮也会。
登录或创建一个账户发布答案。
