加湿器和HRV在高沙漠和其他HVAC附加项目
本H|发布了工业制品在
我们正在高沙漠(俄勒冈州本德)建造一座4200英尺的住宅,并正在讨论几个暖通空调的附加方案。该炉的计划是一个传统的管道系统与特灵调制炉和变速交流。不幸的是,我们无法克服分裂系统内部外观。提案中增加了几个似乎有争议的条款。
1.一个Aprilaire加湿器。这里全年都非常干燥(而且多灰尘),所以更多潮湿的空气是受欢迎的,但我在这里和其他地方看到的一些选择似乎对增加加湿器提出了质疑,因为湿气本身就会带来问题。也许这些问题是过时的,或者只是由于错误的设备。承包商投标的是一个蒸汽加湿器,但我看到甚至从Aprilaire也有几个选择。
2.来自Lifebreath的100CFM HRV是第二种选择。虽然这些是1100美元左右,购买安装价格是2700美元,作为一个管道系统,我不确定我需要一个HRV。我们这里是第5区,所以这里比海岸冷,但也不是太冷。我应该安装这个吗?
3.一名暖通空调承包商告诉我,在高度干燥的气候中,调节熔炉的效果并不好。他没有说原因。这有什么道理吗?
4.静电空气过滤器(Trane清洁效果)。再次看起来像一个500美元的项目,这是1300美元的添加。我最怀疑这个。一旦有轻微的灰尘,我已经阅读了高维护和实际使用效率的高维护和低实际效能的故事。
谢谢你的建议。
  1. 本H||#1
    谢谢史蒂夫,我正在寻找像“机械工程”这样的商业?我怎么能找到一个好的?(弯曲,或)。承包商似乎很了解。我知道他们做了加载计算,但我没有资格评估他们的工作。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    这个人不必是本地人。您正在寻找HVAC工程师或RESNET评级者。这篇文章中有一些很好的细节。它还列出了一些你可以考虑使用的公司。
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/who-can-perform-my-load-calculations.
    您可能还想使用短语“hvac工程师”搜索GBA。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    本,
    您应该考虑聘请第三方HVAC工程师完成攻击手册J.工程师还可以规范系统并帮助您避免不必要的附加组件。我会谨慎添加加湿器,因为这些设备很容易导致更多的问题而不是解决。
    如果你的家里有4200平方英尺的空调空间,通风系统可能太小了。如果你的房子很紧,你真的需要一个合适的尺寸和良好的设计,以确保良好的空气质量和舒适的湿度水平。(见//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system).
  4. 查理•沙利文||#4
    许多这些问题受到建筑信封的空气密封的紧张程度的影响。你有关于你的建筑师的对话吗?他们正在使用什么方法,它们是否瞄准一定程度的气密性等。通常,如果您有一个空气密封的房屋,您需要机械通风,并且HRV是最好的方法。而且你不需要加湿 - 假设你有居住在洗澡,呼吸和/或烹饪的房子里的人,你会产生足够的湿度。如果冬天不够,可以切换到和ERV而不是HRV并保留更多的水分。
    我倾向于认为高质量的传统过滤器比静电过滤器是一个更好的计划,但我没有经验或详细的知识来支持这一点。
    马丁·霍洛拉||# 5
    本,
    你在这里收到了好的建议。我总结一下:
    1.加湿器的安装始终是一个错误。一些家庭室内空气干燥的主要原因是它们渗漏。如果你创造了一个低漏风水平的隔热层,通过吹风机门测试证实,没有理由认为你的室内空气是干燥的。
    2.理想情况下,你会建立一个紧密的家庭。紧凑的家庭需要一个机械通风系统,能够按照ASHRAE 62.2规定的速度为您的家通风。公式如下:7.5立方英尺/住户加上3立方英尺/ 100平方英尺的居住面积。如果你的房子有4个住户,你需要能够以30 + (42 * 3)= 156 cfm的速率通风的设备。
    有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    3.我想不出任何原因,为什么调制炉在气候中不会表现良好。
    4.和你一样,我也怀疑是否需要静电空气过滤器。在大多数情况下,“保持简单”是一个很好的原则。
