阁楼湿度和衣柜通风口
archmg|发布工业制品在
对于炎热干燥气候的房子(Vacaville CA),承包商建议采用无通风屋顶系统。虽然我作为旧金山湾区的建筑师从未做过这样的事情,但我从能源效率的角度和WUI消防法规的角度看到了好处。然而,当我怀疑并研究无通风阁楼时,我记得遇到过一项研究,该研究表明,无通风阁楼的湿度一直高于房子的其他地方,而这一情况的长期影响尚不清楚。我在万维网上再也找不到这个研究了,现在我又在找它了。我以为这是在西海岸做的,不像东南那样炎热潮湿的气候,而且是在最近10年左右。有人记得吗?其次,因为这篇文章我再也找不到了,我在阁楼的入口门上指定了小的8×8通风口,它位于壁橱的后面,以平衡一些湿度。考虑到通道门都在衣橱里,通过衣橱后面门的小通风口(二楼陡峭的山形屋顶下有4扇通往阁楼的通道门)会不会有很大的供热和制冷损失?提前谢谢。
  1. Jon_R||# 1
    这里有一些好的信息:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-119-conditioned-unconditioned
    请注意含有“50 cfm…”的段落。但在我看来,如果你测量阁楼的湿度,它总是很低,那么你不需要任何气流进入一个没有通风/有条件的阁楼。
  2. charlie_sullivan||#2
    你能说明一下屋顶的隔热计划吗?假设你的隔热和空气密封在屋顶,建议的通风口是一个好主意,不会导致加热/冷却损失。
    1. archmg||# 3
      是的,我们在屋顶底部做R38开放式泡沫喷雾,在外墙和膝壁做R21开放式泡沫喷雾,在山墙末端做R21纤维素喷雾。
    2. archmg||# 4
      查理,假设我们的屋顶密封良好,机械加热和冷却设备位于阁楼空间,但我们没有加热/冷却的实际阁楼空间(即没有通风口/扩散到该空间),你仍然认为不会有损失吗?你是机械工程师还是承包商?
  3. Jon_R||# 5
    减少对阁楼的空调(例如,没有8×8通风口)将使用更少的能源。如果测量显示阁楼太潮湿,那么阁楼的暖通空调会让修理变得容易。
