降低喷雾泡沫阁楼的湿度和温度
suect|发布一般的问题在
我们有一个2500平方英尺的农场,有喷雾泡沫绝缘。我们遇到了湿度问题,并试图找到源头。我为我的手机买了一个类似红外相机的装置。我发现角落的北墙都亮着灯,是个热点。
只有那面墙上的天花板是斜的,方格型的。进入阁楼,在整个区域有一个空间沿着完成的天花板和喷雾泡沫椽。我读到过用喷雾泡沫填充空洞是不明智的,降低整面墙湿度/温度的最佳方法是什么?
    Kiley雅克||# 1
    嗨,苏,
    有一些变量可以帮助你解决阁楼高湿度的方法。以下是一些可能会有帮助的资源:喷雾泡沫阁楼的高湿度,阁楼湿度高,测量(和理解)湿度.
    1. suect||# 2
      谢谢,不幸的是,所有链接都显示“页面未找到”。
      我们要把客厅的湿度保持在50%以下。白天,随着温度的升高,阁楼的湿度会增加。我也会检查阁楼的管道,认为凉爽的空调和温暖的屋顶可能会增加湿度?
      这是一个新的发现,当我在阁楼的那个部分时,我能感受到不同。
  2. walta100||# 3
    在我看来,通风的阁楼工作得很好,有条件的阁楼工作得很好。
    你似乎选择了一个注定要失败的封装阁楼。
    我认为在这一点上,你别无选择,只能把你的阁楼连接到有条件的空间,使阁楼接近相同的温度和湿度的房子其他部分。
    Walta
    1. suect||# 10
      谢谢你!
  3. JC72||# 4
    白天的暖气会把湿气从屋顶的护套中驱赶到阁楼空间。这是很正常的情况,当阁楼空间向外通风时,这不是问题。
    如果你的整个阁楼椽上都有喷雾泡沫,那么这个裸露的地方也应该用喷雾泡沫处理。
    对于一个绝缘的没有通风的阁楼,这可能是一个问题,需要一个除湿机,或者如果你的当地建筑规范允许一个小的HVAC返回和供应排气口。
    你还需要考虑湿度的来源。例如,确保你的浴室通风口没有把湿气泄漏到阁楼空间。浴室的罐头灯也会把空气漏进阁楼空间。
    1. Jon_R||# 7
      这是正常现象
      我不反对,但人们也应该检查一下不正常的情况,即雨水到达了它不应该到达的地方,然后由于温度上升而被逐出。
    2. suect||# 8
      我不确定我们能不能在这片区域用泡沫。它可能在一个大约2英尺深的洞里。
      我们刚刚安装了UltraAire全屋除湿机。公司建议供应阁楼,但不建议退货。建议用浴扇通风,排出潮湿的空气。任何想法吗?
        尼克·基南||# 14
        当你开空调的时候,如果外面的空气漏进来,它会在与凉爽的室内空气混合时引起凝结。如果你对一个区域施加轻微的压力——有一个供气但没有回流——空气就会从漏气处流出而不是流入。这是可行的,但这是一种破解,最好把漏洞封起来。在采暖季节,你不希望空气流出来,因为室内的空气更温暖更潮湿,会导致墙内凝结。
    3. suect||# 11
      谢谢你!我将向他们讲话。
  4. Jon_R||# 5
    如果你在阁楼安装一个除湿机,你可以让阁楼与室内空间隔离,同时降低湿度。不要担心阁楼保持温暖——这会降低相对湿度。
    1. suect||# 12
      谢谢你!到目前为止,我注意到湿度在变暖时增加,在变冷时减少。这值得关注吗?
        尼克·基南||# 13
        你是用仪器测量的吗?阁楼的温度和湿度与室外相比如何?
        如果温度和湿度都在增加,那么空气中的水分就会急剧增加。换句话说,如果你的温度是70华氏度和50% RH,空气中的水分会增加:
        * 20%的温度为70F, 60% RH
        70%的温度为85华氏度,50% RH
        * 100%到85华氏度和60% RH
        所以,如果湿度和温度都在增加,更多的水分就会进入空气中。有两个可能的来源。一是外部的潮湿空气进入并带来了湿度。另一个是液态水以某种方式进入你的阁楼并蒸发。在这两种情况下,解决方案都是堵住泄漏,但方法不同。
        我会更担心未被探测到的液态水。
          尼克·基南||# 15
          为了更好地理解这些数字,想象一下一个面积为1,000平方英尺(约合1.54平方米)的阁楼,顶部为12英尺(约合1.54米),屋檐为零。那是6000立方英尺。在70华氏度和50%RH的温度下,阁楼里的空气含有大约4磅的水。在华氏85度,RH 60%的温度下,空气中含有约8磅的水。差别大约是半加仑。以水蒸气的形式进入的量是很大的。如果你真的看到温度和湿度都增加了,我会寻找水进入的地方。
    彼得·恩格尔||# 6
    没有人提到过,但如果你能感觉到阁楼的一面墙明显比其他地方更热,这完全有可能是这面墙没有很好地隔热,或者是在墙壁的某个地方有外部空气泄漏,或者两者都有。你的红外图像没有多大帮助,但如果使用得当,你可能会发现红外电话附件绝缘的局部缺陷。你应该首先修复漏风,其次改善绝缘,如果湿度持续高,运行除湿机。应该不需要太多的除湿来调节一个适当的喷雾泡沫阁楼。
    1. suect||# 9
      谢谢你!如果可能的话,我想把这片区域封起来。洞大约24英寸深,2-3英寸宽,15英尺长。最好的方法是什么?我希望找到一个专家,但大多数更喜欢一个完整的项目。
