HVAC -连续运行或更多分区
凯文Camfield|上传工业制品在
我应该连续运行带有ECM电机的管道热泵系统,还是使用更分区的方法,根据需要开启和关闭单元?
我们正在为太平洋西北部4区海洋的新房子设计暖通空调和通风设计。房子面积2200平方英尺。三分之二的平方英尺在一楼,二楼面积较小。大部分窗户朝西北方向,面向景观,2×6带有Roxul batts的墙壁,10″SIP面板用于低层楼层,拱形山墙和臀部剪刀桁架屋顶,高太阳能增益窗。被动式房屋热负荷计算表明,我们的峰值负荷为21,600 btu/小时,设计温度为22华氏度。通常情况下,我们每年有3个月的时间在我们现在的房子(同一地区)关闭暖通空调,自然通风。
我们已经决定使用三菱或类似的热泵。我们将在两间浴室中安装电辐射地板,并在厨房中安装丙烷独立式炉灶。我正在考虑使用终极空气200DX ERV,消除浴室排风扇,并使用ERV上的升压模式。我正在看三菱多位置导管室内机,有ECM电机,3个风速和非常安静的室内机和室外机。我们试着把所有的管道都放到有条件的空间里。
我们希望房子里有很高的舒适度,没有太多的冷热区域,这就是为什么我们远离迷你吐槽,尤其是在我们的热负荷低的情况下。我们现在正在解决的问题是,我们是应该有一个单一的单元,全天候运行,还是在楼上和楼下分区,系统只在需要时启动。尽量减少暖通空调和ERV的管道会对我们有帮助。
    凯文,
    这个很简单。你不能简单地用一个区域加热和冷却一栋两层楼的房子。你需要把楼层分开划分(或者至少安装两个无管道的小裂缝——一个在楼上,一个在楼下)。
  2. 凯文Camfield||#2
    谢谢。这对我很有帮助。
    你对ECM电机的连续运行有什么看法?有人告诉我,这样可以提高舒适度,而且我们这里有潮湿的问题,所以保持空气流动有时是件好事。
    凯文
    Dana多赛特||# 3
    你能分享一下你正在看的三菱导管装置的型号名称吗?大多数较大的空气处理机导管热泵与单区无导管或甚至多段相比有相当有限的降温比。
    多分段上的无导管头(和迷你导管盒)仍然可以调制,更好的都在压缩机单元和头/盒上都有ECM驱动电机,但压缩机的最小调制输出有时限制了头的调制量。大小头部/磁带适当的区域负载对保持舒适性和效率相当高有很大的帮助。
    1.5-2吨重的2- 3区域多分割,结合墙壁线圈和迷你管道盒,可能比尝试用单一区域管道系统来平衡楼上和楼下的温度更好。
    大多数1.5吨的单区迷你隔断(迷你导管盒或无导管)在22华氏度的室外设计温度下有足够的容量来覆盖整个房屋负荷。可能的情况是,单独的迷你隔板,1吨或1.25吨的楼下,半吨或3/4吨的楼上,可能会在前期更便宜,并以更高的效率和舒适运行。
    顺便说一句:“…我们不再使用迷你喷口,特别是在低热负荷的情况下。”
    热负荷21,600BTU/小时@ +22F对于2200的房子来说根本不是一个很低的热负荷。一个设计良好且合理紧凑的代码最少的房子可以达到这个目标。我的子代码2400'古董1.5层(+ 1500'绝缘但不直接调节地下室),大约28,000 BTU/小时@ 22F。
  4. 凯文Camfield||# 4
    丹娜,
    谢谢你的回复。我真的很重视你在这个论坛上的观点。
    你的热负荷是正确的。它本质上将是一个代码建造的房子。我们正在拍摄1.0 ACH50,但我们有很多窗口区域。其他的能源升级并没有带来回报,所以我们的计划是把每件事都做得很好,但不增加外部绝缘等东西。我使用“低热负荷”这个词主要是出于习惯与HVAC承包商交谈,他们试图向我销售60k btu/hr系统,并为所有单独的房间提供6k多分体式单元。当我告诉他们我只需要20k btu/小时时,他们告诉我我的房子是多么的节能。
    我在考虑使用MVZ-A24AA4, MVZ-A24AA7 (AA4和AA7之间的区别?)或PVA-A24AA7室内机,如果我在1楼和2楼使用单一区域管道。如果我打算有两个区域,一个在楼上,一个在楼下,我在考虑在一楼和SEZ-KD09NA(或NA4)使用一个较小的多位置单元。TH或NA4R1。TH ??)或用于二楼的P系列PVA-A12AA7水平管道机组。我去过三菱的MyLinkDrive网站。我很难弄清楚所有的选项和兼容性。我在考虑P系列的防腐单元,因为它距离盐水湾50英尺。
    我考虑使用多重分割,并希望能够加热和冷却4间卧室/办公室。我早期的一个想法是使用3个SEZ-KD09NA单元(我不喜欢墙壁单元的外观)和一个MXZ-3C24NA室外机。楼上有一个室内单元;一间是楼下的办公室、洗衣房和客房;还有一个是厨房/餐厅和大房间。但我采访过的一位承包商说,由于这些设备产生的静压较低,楼下的管道运行时间太长了。我把楼上和楼下的图纸附在这里。我认为这些单元可以放在楼上储藏室的天花板上。楼下浴室外空间的天花板。还有,也许是大房间/厨房单元的主浴室衣柜的天花板(管道从衣柜内的墙上下来)。 The ceilings in the kitchen/dining, guest bedroom and the entire upstairs are vaulted and will likely have conditioned attic space.
    如果我能做到以上,类似于你的建议,我认为分区会很好地工作,我就不必重新设计我的地板托梁来适应所有的管道。我真的很喜欢这个/你的想法比一个单一的管道单元更好,但被告知如果不使用墙壁单元和打开卧室门,因为水平管道单元的管道长度受到限制,它就无法工作。你怎么看?
    文件格式 文件格式
    Dana多赛特||# 5
    MVZ系列只有3个风机速度,并不是完全调制。IIRC,你从它们中得到的最好的是~2.5:1的压下比(最小输出是最大输出的40%)。
    SUZ/SEZ三菱迷你风管的空气处理系统比富士通的xxRLFCD要弱得多,后者需要更仔细的风管设计来管理。SEZ-KA09的最小调制也相当高(4,800 BTU/hr @ +47F)。它们启动时的HSPF效率比富士士低10-20%。
    如果寻找一个多分裂的解决方案与所有迷你导管盒,2吨3区富士通AOU24RLXFZ或可能是一个更好的适合。压缩机的开关比约为4:1,RLFCD磁带每个可以节流到3000 BTU/小时(任何尺寸),这将比2吨MVZ或SEZ-KA解决方案的开/关循环更少。
    如果你不能忍受墙壁上的斑点,正在寻找一个全三菱的解决方案,他们的SLZ-KA系列天花板卡带可能仍然适合你。SLZ- KA09大约有4.5:1的转压比,可以下降到3100 BTU/小时@ +47F(与富士通磁头/磁带相当)。KA12有更大的转压比,同样的最低3.1K。
  6. 凯文Camfield||# 6
    丹娜,
    谢谢。我会开始检查富士通的单位,看看我是否可以使这些工作与所有迷你导管卡带设计。天花板卡带可能会起作用,但只有在大房间里,因为大房间里的其他天花板都是倾斜的。
    富士通是否有一个类似于三菱的文档网站,在那里我可以看到不同的选择和每个技术信息?我在GBA网站上找不到一个链接。
  8. 凯文Camfield||# 8
登录或创建一个账户发布答案。
