暖通空调分区和静压
科尔比佛瑞斯特|发布一般的问题在
您好,我在一个新的两个故事的房子里把一个暖气系统放在了。我计划为两个楼层使用一个单元,所以将需要至少2个区域。我还想在卧室区区区,共有4个区域。如果只有1个区域开放,我的关注是静态压力。我计划从载体或三角形获得一个变速速度鼓风机。从他们的网站上,如果静压对于一个区域高到高电平,似乎足以扼杀鼓风机或打开其他区域。真的是这种情况,而且没有其他设计因素应该到位控制静压?这是假设整个房屋的适当大小的管道,好像所有区域都打开。
另外,在划分区域的技术方面,一家公司是否比另一家公司更好?
  1. 里德鲍德温||#1
    分区通常由区域控制器完成。区域控制器接收到所有恒温器的输入,并将信号发送到区域阻尼器和炉子/ ac。到炉/ ac,区域控制器看起来像一个恒温器。
    当只有一个区域调用时,静态压力过大的问题通常通过让一些区域阻尼器永远不太接近来处理。安装人员可以调整区域阻尼器在关闭位置的开启程度。安装人员应该调整这些,以便当任何一个区域是唯一的区域调用,鼓风机处于其最高设置的条件下,其他区域仍然打开足够多的静压不超过。你拥有的区域越多,你向非呼叫区域发送的空气就越多,特别是当你的区域中有一个比其他区域小得多的时候。如果你有太多的区域,那么当任何区域呼叫时,你最终会向整个房子发送大量的气流,而只是向正在呼叫的区域发送更多的气流。
    如果您有两级炉/ AC,则某些区域控制器足够智能,只需一个或两个区域即可选择低阶段。其他区域控制器将暂存暂停到炉子/ ac处,在固定的时间后进入高级,因此您可以在高阶段,只有您的小区域呼叫。
    仅仅因为鼓风机能够以各种速度运行并不意味着当只有一个区域运行时,它就能选择较低的速度之一。我的鼓风机有五个速度,对应风扇,低级热,高级热,空调和一个未使用。区域阻尼器必须设置为空调流量,这是较高的鼓风机速度之一。
    1. 史蒂夫格林威斯||#5
      Triane系统ya完全沟通。
      你在描述的是做事的旧学校方式。现在有更新的方式。
  2. 伊桑福利||#2
    请阅读这篇文章,Carrier Greenspeed分区设计指南。它会让你更深入地理解它是如何工作的。https://dms.hvacpartners.com/docs/1009/public/0d/zone-02dg.pdf.
    安装和安装比典型安装更复杂,以及昂贵。但这是一个光滑的解决方案。
    1. 科尔比佛瑞斯特||#4
      这实际上是我在发布前阅读的文章。显然,您需要整体平衡系统,但它看起来像载体分区将自动打开其他区域,直到达到安全静压。因此,如果我正确阅读,因此通过破解其他区域将自动纠正,静态压力不会是一个问题
      1. 伊桑福利||#7
        差不多,是的。在将区域分组以最小化“转储区域”的过冷时,仍然需要考虑一些问题。微分区没有多大意义,它增加了成本,而且无论如何设备的容量都是最小的。因此,将负载相似的房间组合在一起,使你的区域尽可能大。这样你就会有一个更好、更有成本效益的系统。
  3. Eteekberg.||#3
    我家里有两个附加的分区板产品。4个区域,就像你一样。我不会再这样做了。他们是最好的绑带。我现在会做多个迷你分裂。
    但是如果我不得不选择分区,我会选择无限变量(ECM)电机,内置分区系统,在那里您可以在那里指定每个区域的大小。我不熟悉任何基础的热泵,因为这就是我所拥有的,但像Climatemasters Trilogy 45分区一样,这是我所说的。我猜这是与你所指的相同的事情。
  4. 史蒂夫格林威斯||#6
    我有一个三菱热泵,带空气区面板。
    它根据有多少区域在呼叫,以及区域的重要性来改变风扇的速度。
    我相信TRANE系统做了类似的东西。
