HVAC - 分区
sunil_j.|发布了一般的问题在
你好,
休斯顿以外的新建筑〜4100 SF,规划正常分裂系统设计。HVAC承包商建议的一个3吨和一个4吨。我们喜欢3个区域:1)在一楼的居住/用餐/ kitch,2)3间卧室,包括一楼的主人,3)楼上有700平方英尺,设有卧室和办公室。
我正在划分的承包商的混合建议。一个人说,拥有较大的单位支持区域1和2,并且死于跨地域划线,另一个是推荐较大的单位支撑区域2和3。
这件事吗?TIA.
    又名||#1
    第一步是在您的位置进行独立工程师运行适当的手册J.既然你可以轻松凉爽类似大小的100年所有砖非隔热房屋,左右4吨单位(在稍微较冷的夏季温度较冷但不太遥远),我非常怀疑新建需要7吨冷却。
    大小尺寸非常感受到500平方英尺/吨的拇指规则:
    https://energyvanguard.com/blog/air-conditticer-sizing-rules-of- thumb-must-die.
    一旦你有的话,你可以弄清楚你需要的尺寸单位以及多少分区是有意义的。通常,您希望将具有类似冷却负载的区域组合在一起,并可添加一个区域供卧室以保持冷却器。例如,如果您有一个很棒的房间和与较大的西部窗户一起学习,则希望在同一个区域上,因为它们都在下午具有非常大的冷却负荷。
    分区楼层没有任何问题,但通常需要一个空气处理程序更简单。
    最后一个项目是确保您的阁楼中没有管道。这是一个巨大的能源惩罚,可以轻松增加约1吨的冷却负荷(以及运行额外冷却的成本)加上创造了很多舒适问题。您希望在条件信封内的所有管道和空气处理程序。
    1. sunil_j.||#5
      谢谢,又名。
      安装人员说他们会稍后做一个手册J.我担心这个,因为我读过你所引用的文章,它确实感觉像是一个拇指的方法,这将让我带着超大单位。也许这是一个排序的东西,因为他们说我必须在他们做手册之前选择它们作为安装程序J.似乎我不管怎样,无论如何我都必须这样做,所以我可能会看看我是否可以单独支付这个并将其作为引用过程的输入提供。
      所有管道都在热封内。
        又名||#8
        有一个手动J非常容易给出您正在寻找的结果。我不会相信HVAC技术做准确的技术。通过使用错误的设计温度,不正确的墙体绝缘和清晰的窗口而不是涂层的低E单位非常容易倾斜尺度。
        您想要做的是找到一个HVAC设计师,其工作是提出准确的计算,并让它们运行手册J.他们还将能够建议放置您所在地的最佳方式。
        设计在管道的除湿器中,ERV也是一件好事。
      2. 查理沙利文||#9
        任何说他们已经决定设备规模的人都会做一个手册J以后刚刚破坏了他们可能拥有的任何信誉。这听起来像是一个笑话的拳击线,取笑粗略的暖通钢板承包商。
  2. 德克莱亚州||#2
    你有一个房间手册J吗?该单位应大小为其所服务的区域的需求。HVAC单位不喜欢在更低的气流中运行而不是其设计流程,因此如果一个空气处理程序供应两个区域,它们的大小不同可能无法正常工作。
  3. Tinman77.||#3
    我已经以多种不同的方式完成了分区。
    经过25年的经验,我唯一的方法就像可变速度设备一样。我使用距离每个区域的静压和调节风扇和压缩机的静电控制变速,因此呼叫的数量。零浪费能量。如果您划出了4吨系统并且不得不绕过1/3(倾倒回返回)以维持气流,则浪费的能量将在几年内支付升级,并提供温度的最终舒适度湿度控制。
    1. AUN安全||#4
      “我使用TRANE COMCUTCLINK变速,测量每个区域的静压,并相应地调制风扇和压缩机。
      +1。我的房子里安装了一个Trane变速分区系统,它令人难以置信的工作。
      1. sunil_j.||#7
        谢谢AUN。很高兴听到在考虑到他们的特拉内的积极反馈。
    2. sunil_j.||#6
      谢谢Tinman77。
      我正在探索一个管道的热泵系统,但目前我们的计划是使用具有变速功能的三驱车XV18。这是你参考的那种系统吗?
      1. AUN安全||#10
        我的XV18户外配有达图9室内机和ComfortLink II分区系统。我在二楼有4个区域 - 3楼,三楼1。系统可以轻松将每个区域维持到在1/2度的设定值内,即使每个区域的设定值不同4或5度。例如,主卧室设置为73F和三楼阁楼设置为78 F.没有问题。
        编辑:哦,另一个评论。在过去冬天的冰风暴期间,ODU粉丝刀片在它们上有一些冰,导致装置的一些显着振动,所以我将恒温器切换到紧急热量3或4次。出于这个原因,如果你住在冬天有冰暴的某个地方,我会考虑XV20而不是XV18。XV20在ODU上有一个更具保护性的“顶部”,可能会阻止冻结雨水导致问题,即它在像XV18这样的“打开顶部”渡槽上的方式。
        编辑2:现在我看到op说你在休斯顿。所以可能不需要担心你的冰暴。
