每CFM较高的btu是否意味着更好的除湿效果
Aun安全|发布工业制品在
在其他条件相同的情况下,一个制冷单位每cfm更多的系统可能比一个制冷单位每cfm更少的系统的除湿效果更好,这种想法正确吗?
假设系统1的最小运行能力为5400 btu,最小空气处理器输出为310 cfm,即17.4 btu/cfm。假设系统2的最小运行能力为9600 btu,并且最小空气处理器输出为310 cfm,即31.0 btu/cfm。我理解,如果冷负荷是,例如5400 btu,系统2可能比系统1周期短。但是在17.4 btu / cfm,系统1不得去除空气中的水分多,而在31.0 btu / cfm,看来系统2可能会至少做一些除湿当它运行时,即使它没有运行,只要系统1。
任何想法/洞察力赞赏!
  1. Josh Durston||#1
    这要看情况,但一般来说是的…确实,一个更冷的线圈将以更快的速度除湿。
    但你不能确定线圈温度将更冷的基础上风扇的速度和最小调制单独。调制(btu速率)并不仅仅由负载决定。
    看着我的FH09,我认为在冷却的最大线圈温度在低负荷时大约14摄氏度(这是太高了,无法控制湿度)。在更高的负载下,它将下降到上个位数(C)范围)。在低负荷下,我已经采取了设置一对杂志在进风口的顶部,同时监测排放温度(限制气流),以使排放到10-12C范围内的最小风扇转速。
    这种可笑的事情可以消除,如果他们简单地给我一个设置指定最大线圈温度在冷却(我将它设置为10-12摄氏度)。我宁愿设备周期更经常与较低的线圈温度,而不是不断运行与小潜在容量。Dehum模式接近(它会降低线圈温度),并改变风扇速度,以保持空间温度控制,但它不会完全关闭,如果它过热。它只是以最小的风扇速度运行。
    有几个控制回路。负载一般将决定风扇转速(自动)和目标线圈温度。最小调制是压缩机可以达到的最低调制速率,以达到线圈温度目标。如果进入的空气相当冷,它可能只会运行在最低限度。如果控制策略使线圈更冷,一个具有低最小BTU的单元可能会除去一个具有较高最小值的单元的湿度。
    但他们一直在玩线圈温度游戏,以显示无可比拟的高SEER评级(我认为我的FH09是SEER 30)。但如果我把我的独立除湿机考虑进去它的综合效率可能接近20。
    他们只会去最低BTU率,如果线圈温度目标它实现。三菱的一些多分压器在室外机上有dip开关,以选择冷却模式下的目标盘管温度。
  2. 查理•沙利文||#2
    到这个点,短循环开始,的确,更高的比率有除湿,但一旦单位短循环,这可能不是真的,实际上我想说的更有可能是一个不短的循环具有较高的除湿。
    我喜欢冷冻水系统。你可以把水温设定在你想要的地方,把风扇的转速设定在你想要的地方。
