HVAC管道在爬行空间
Satinder|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我是一个非常参与我家的建筑物的房主。房子位于4英尺的爬行空间上。第一楼HVAC的导管正在爬行空间中运行。由于爬行空间的天花板是平坦的,我假设HVAC承包商正在运行刚性钣金管道。我刚刚发现他已经运行了Flex管道到所有寄存器和返回。我认为这是一个非常糟糕的工作,因为对空气流动有很大的抵抗力。我想要一个专家意见,因为我必须质疑HVAC承包商在他的智慧上做到这一点,我将会遇到很多抵抗力。所以我需要能够向他展示一些真正的证据,即他所做的不合适。我需要快速帮助。欣赏所有回复! Thank you SO much!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
如果系统被设计,并根据计划构建,它很好。
在适当设计的系统中,设计者将计算每个房间的所需气流,每个管道的阻力,以及提供该电阻的气流所需的风扇的尺寸。如果设计师在施加风扇时包括柔性管道,则本身没有错误。使得一段时间的速度灵活地减少噪声传输通常是一个好主意。
那说 - 你的爬行空间绝缘和房子的加热和冷却部分的一部分吗?当导管通过无条件空间运行时,通常使用柔性管道,因为它们更容易隔热,您只需购买绝缘的柔性管道。这是一个次优的方式。但是,这不是安装者的错,他充分利用了糟糕的情况。如果是这种情况,请张贴并将谈论替代方案。
感谢您的答复。我的爬行空间有洪水通风口,因为我在洪水区,因此它没有绝缘。它被排气了。
您的合同是否有任何内容,可以使用什么类型的管道?如果是这样,那可能是也可能无法帮助你的身体。
如果该项目设计用于弯曲管道作为DC所提到的,如果安装正确,它应该很好。这意味着弯曲管道应尽可能直的弯曲,吊架(通常带子)不应粉碎管道,使其变形。许多安装程序只是随机蜿蜒弯曲弯曲管道,这是一个最糟糕的气流场景。
Don't ever assume anything with construction. Unless it's shown in the prints, or detailed in a callout somewhere (or a job spec document), it's pretty much up to the contractor, as long as they do it to code.
如果您想要一个混合方法,则完全刚性管道系统的大部分益处都可以具有刚性增压室的头部,具有短弯曲管道分支到各个寄存器。安装的劳动力较少,而不是完整的刚性系统,并且应该更便宜。
账单
